Windows에 VEXcode V5 설치
먼저, VEXcode V5 아직 다운로드하지 않았다면 지금 다운로드 .
Windows용 VEXcode V5 설치 프로그램 아이콘은 다운로드 후 표시됩니다.
설치를 시작하려면 VEXcode V5 설치 프로그램 아이콘을 선택하세요.
VEXcode V5 설치 팝업 창에 "이전 버전의 VEXcode V5를 제거하는 중입니다."라는 메시지가 표시됩니다. 아래의 확인 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
컴퓨터에 이전 버전의 VEXcode V5가 있는 경우 설치 프로그램은 먼저 이전 버전의 VEXcode를 제거합니다. 확인을 선택하세요.
참고: 앱이 컴퓨터를 변경할 수 있도록 권한을 부여해야 할 수도 있습니다.
VEXcode V5 설치 창에 최종 사용자 라이선스 계약이 표시됩니다. 아래의 '동의합니다' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
라이센스 계약이 나타납니다. EULA를 다 읽은 후동의합니다을 선택하세요.
VEXcode V5 설치 창에는 설치 옵션이 표시되며, 현재 사용자에게만 설치할지 또는 모든 사용자에게 설치할지 선택할 수 있습니다. 아래의 설치 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
설치 프로그램의 설치 버튼을 선택합니다. 현재 사용자에게만 설치할지, 아니면 컴퓨터의 모든 사용자에게 설치할지 선택합니다. 선택한 후설치선택하세요.
VEXcode V5 설치 창에 "VEXcode V5 설치 완료" 화면이 표시됩니다. 아래의 완료 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
설치가 완료될 때까지 기다린 후마침선택하세요.
VEXcode V5 애플리케이션 아이콘이 Windows에 설치되었습니다.
바탕화면 바로가기를 사용하여 VEXcode V5를 실행하세요.
VEXcode V5 애플리케이션이 Windows에 설치되고 실행되었습니다.
VEXcode V5에서 작업을 시작하세요.
VEXcode V5에서 코딩을 시작하려면 개의 새 프로젝트 을 만드세요!
