macOS에 VEXcode V5 설치
Mac 컴퓨터에 VEXcode V5를 설치하려면 먼저 시스템에 적합한 설치 프로그램을 결정하여 다운로드하세요. 다음 단계에 따라 올바른 설치 프로그램을 식별하고 macOS 기기에 VEXcode V5를 설치하세요.
설치 프로그램 다운로드
맥 메뉴 막대 맨 왼쪽에 있는 애플 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
Mac 컴퓨터에서 Apple 아이콘을 선택하세요.
맥 메뉴 막대 맨 왼쪽에 있는 애플 아이콘을 클릭하여 드롭다운 메뉴를 열었습니다. 메뉴에서 '이 Mac에 관하여' 옵션이 강조 표시됩니다.
드롭다운 메뉴에서 하세요.
'이 Mac에 관하여' 메뉴가 열려 있고 프로세서 정보가 강조 표시되어 있습니다. 이 예시에서 맥은 인텔 프로세서를 탑재하고 있습니다.
컴퓨터에 Intel 프로세서가 장착되어 있다고 표시되어 있는 경우 Intel 설치 프로그램을 다운로드해야 합니다.
'이 Mac에 관하여' 메뉴가 열려 있고 칩 정보가 강조 표시되어 있습니다. 이 예시에서 맥에는 애플 칩이 탑재되어 있습니다.
컴퓨터에 Apple 칩이 있다고 적혀 있으면 Apple Silicon 설치 프로그램을 다운로드해야 합니다.
VEXcode 페이지의 "VEXcode 받기" 섹션에 VEXcode V5 다운로드 링크가 강조 표시되어 있습니다.
code.vex.com 로 가서 아래로 스크롤하여 VEX코드 받기 선택한 다음 VEX코드 V5 >선택하세요.
VEXcode V5 다운로드 옵션은 Windows, Mac Intel 및 Mac Apple Silicon 플랫폼을 포함한 데스크톱용입니다. Mac용 다운로드 옵션 두 가지가 강조 표시되어 있습니다.
컴퓨터에서 Intel 프로세서를 사용하는 경우Mac용 다운로드(Intel)선택하세요.
컴퓨터에서 Apple 칩을 사용하는 경우Mac용 다운로드(Apple Silicon)선택하세요.
VEXcode V5 설치
Mac용 VEXcode EV5 설치 프로그램을 다운로드한 후 Finder에 표시되는 모습입니다.
Mac 컴퓨터에 맞는 설치 프로그램을 다운로드한 후 설치 프로그램을 두 번 클릭하여 설치 과정을 시작하세요.
VEXcode V5 설치 창에 최종 사용자 라이선스 계약이 표시됩니다. 아래의 '동의' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
최종 사용자 사용권 계약이 나타납니다. EULA를 다 읽은 후동의선택하세요.
VEXcode V5 설치 화면으로, 응용 프로그램 폴더 아이콘 옆에 VEXcode V5 아이콘이 표시됩니다.
설치 프로그램 로딩이 완료되면 설치 화면이 열립니다.
VEXcode V5 설치 화면에서 커서로 VEXcode V5 애플리케이션 아이콘을 선택하고 응용 프로그램 폴더 아이콘으로 드래그하는 모습입니다.
VEXcode V5 애플리케이션을 클릭하여Applications 폴더로 드래그합니다.
VEXcode V5 설치 화면으로, 설치 과정 시작 후 팝업 경고창이 나타납니다. 경고 메시지에는 "이 위치에 VEXcode V5라는 이름의 이전 항목이 이미 있습니다."라고 표시됩니다. 복사 중인 새 파일로 기존 파일을 교체하시겠습니까? 아래의 '바꾸기' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
기존VEXcode V5을 바꿀지 묻는 대화 상자가 나타나면바꾸기선택하세요.
응용 프로그램 폴더에 VEXcode V5 응용 프로그램 아이콘이 표시됩니다.
응용 프로그램 폴더에 액세스하여VEXcode V5.1을 선택하세요
VEXcode V5가 MacOS에 설치 및 실행되었습니다.
VEXcode V5에서 작업을 시작하세요.
