6축 로봇 팔을 웹 기반 VEXcode EXP에 연결 – Chromebook
6축 로봇 팔을EXP에 연결하려면 먼저 6축 팔의 을 켜고 , 6축 팔을 컴퓨터에 직접 연결해야 합니다.
툴바에서 6축 암 아이콘이 강조 표시된 VEXcode EXP입니다.
화면 오른쪽 상단의 6축 팔 아이콘이 흰색으로 표시되어 현재 연결된 6축 로봇 팔이 없음을 나타냅니다. 이 아이콘을 선택하세요.
VEXcode EXP에서 6축 암 드롭다운 메뉴가 열려 있고 "암 연결" 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
선택하시면 새창이 열립니다. Connect Arm 선택하여 6축 로봇 팔을 VEXcode EXP에 연결하기 시작합니다.
VEXcode EXP 브라우저 연결 프롬프트에 "브라우저가 이제 6축 암에 연결을 시도합니다."라는 메시지가 표시됩니다. 아래쪽에 '계속' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
계속선택하세요.
브라우저 연결 창에 두 가지 옵션이 표시되는데, 하나는 ACM0이고 다른 하나는 ACM1입니다. ACM0이라는 옵션이 강조 표시되어 있습니다.
가장 작은 번호를 가진 포트를 선택하세요. 이 스크린샷에서는 0 1보다 작으므로 선택되었습니다.
ACM0 옵션이 선택되고 아래의 연결 버튼이 강조 표시된 브라우저 연결 창입니다.
올바른 포트가 강조 표시되면 연결 선택하여 6축 로봇 팔 연결을 완료합니다.
VEXcode EXP 툴바에 녹색 6축 암 아이콘이 표시되어 있으며, 이는 암이 성공적으로 연결되었음을 나타냅니다.
6축 팔 아이콘이 녹색으로 변합니다. 이는 6축 로봇 팔이 성공적으로 연결되었고 펌웨어가 최신 상태임을 나타냅니다.
VEXcode EXP 툴바에 주황색 6축 로봇 팔 아이콘이 표시되어 있는데, 이는 로봇 팔이 연결되었지만 펌웨어 버전이 오래되었음을 나타냅니다.
6축 암 아이콘이 주황색이면 펌웨어가 최신 버전이 아니라는 의미입니다. 6축 로봇 팔의 펌웨어를 업데이트하는 방법을 알아보려면 이 기사를 읽어보세요.
