VEXcode V5에서 AI Vision Sensor를 사용하여 색상 코드 구성
색상 코드 AI 비전 센서가 식별할 수 있는 2~5개의 이전에 구성된 색상 시그니처 의 조합입니다. 색상 코드을 생성하려면 먼저 2개 이상의 색상 서명구성해야 합니다. VEXcode V5 에서 AI 비전 센서를 사용하여 색상 서명을 구성하는 방법을 알아보려면 읽으십시오. 색상 서명 을 구성합니다.
AI Vision Utility에서색상 코드 구성하는 방법을 알아보려면 아래 단계를 따르세요.
빨간색과 파란색에 대해 두 가지 색상 시그니처를 정의한 AI 비전 유틸리티입니다. 영상에는 AI 비전 센서가 각 색깔의 버키볼을 추적하는 모습이 담겨 있습니다. '색상 코드 추가' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
1. 구성 창에서 원하는 색상 서명을 설정하세요.
2개 이상의색상 서명 이 구성되면색상 코드 추가 버튼을 사용할 수 있습니다. 색상 코드 추가선택하세요.
AI 비전 유틸리티는 위에 정의된 두 가지 색상 시그니처와 아래에 새로운 색상 코드를 제공합니다. 색상 코드는 색상 순서를 지정하는 옵션을 제공하며, 이 예시에서는 빨간색 다음에 파란색 순서로 표시됩니다.
2. 기본적으로 구성된 처음 두 개의색상 서명 새로운색상 코드에 설정됩니다.
영상은 색상 코드 순서가 빨간색 먼저에서 파란색 먼저로 변경되는 것을 보여줍니다. 순서에 있는 각 옵션은 드롭다운 메뉴를 통해 변경할 수 있습니다.
3. 색상 코드에 포함된 색상 서명 을 변경하려면 변경하려는 색상 코드 내의 색상 서명 을 선택합니다.
색상 코드 이름이 강조 표시된 것은 해당 코드를 선택하여 변경할 수 있음을 나타냅니다.
4. 이름 텍스트 상자를 선택하고 입력하여 색상 코드 의 이름을 변경합니다.
영상에는 빨간색과 파란색 버키볼이 서로 가까이 놓여 있는 모습이 보이고, AI 비전 센서는 이를 빨간색-파란색 색상 코드로 식별합니다. 체크 표시 아이콘.
영상에는 빨간색과 파란색 버키볼이 너무 멀리 떨어져 있는 모습이 보이고, AI 비전 센서는 이를 두 개의 개별적인 색상 신호로 식별합니다. 잘못된 X 표시입니다.
5. 색상이 서로 밀접하게 정렬되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 통일된 색상 코드 로 해석되지 않고 별개의 색상 서명으로 해석될 수 있습니다.
AI 비전 유틸리티에서 '색상 코드 추가' 버튼이 강조 표시되어 있으며, 최대 5개의 색상 코드까지 추가할 수 있음을 나타냅니다.
6. 최대 5개의 구성 가능한 색상 코드를 추가하려면 색상 코드 추가 선택하세요.
참고: 색 서명 현재 색 코드내에서 사용되고 있는 경우, 기존 색 코드의 일부가 아닐 때까지 제거할 수 없습니다.
AI 비전 유틸리티이며, 오른쪽 하단에 닫기 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
7. 원하는 색상 코드 모두 설정한 후 닫기선택합니다.
VEXcode V5 장치 메뉴를 열면 AI 비전 센서 설정 메뉴가 나타납니다. 오른쪽 하단의 '완료' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
8. AI Vision Sensor 창이 사라지면 완료 선택하여 장치 메뉴를 종료하고 구성 변경 사항을 저장합니다.
이제 AI 비전 센서를 컴퓨터에서 분리할 수 있습니다.
이제 AI Vision Sensor가 구성되었으므로 VEXcode에서 센서를 사용할 수 있습니다! VEXcode V5 블록 을 사용하여 AI 비전 센서를 사용하는 기본 사항 알아보기를 VEXcode V5에 도입된 AI 비전 센서의 새로운 블록에 대해 알아보세요.
