VEXcode V5에서 AI Vision Sensor를 사용하여 색상 서명 구성
컬러 시그니처 은 AI 비전 센서가 색상 식별을 위해 활용하는 두 가지 유형의 비주얼 시그니처 중 하나입니다. AI 비전 센서가 색상 서명를 인식할 수 있도록 하려면 처음에 구성해야 합니다. 이 문서에 설명된 단계에 따라 Color Signatures을 올바르게 구성하세요.
AI Vision Sensor가 VEXcode V5에 연결되어 있는지 확인하세요. AI Vision Sensor를 설정하고 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 AI Vision Sensor를 앱 기반 VEXcode V5 또는 웹 기반 VEXcode V5에 연결하세요.
AI 비전 유틸리티에서 빨간색 버키볼이 실시간 비디오 피드 중앙에 배치되어 있습니다.
1. AI 비전 센서가 인식할 수 있는 단색 물체를 앞에 놓으세요.
영상 화면에서 커서가 빨간색 버키볼 위에 사각형을 선택하는 모습이 보입니다.
2. 단색 객체 위에 마우스 커서를 놓은 다음 원하는 색상을 선택하고 드래그하여 구성하세요.
참고: 선택하려는 색상의 범위 내에서만 사용하세요. 그렇지 않으면 실수로 배경의 색상을 가져와 AI Vision Sensor의 감지를 방해할 수 있습니다.
버키볼 위의 사각형을 선택한 후, 커서가 오른쪽에 있는 색상 특징 옵션에서 색상 설정 버튼을 선택합니다.
3. 색상 설정 버튼이 사용 가능해집니다. 색상을 저장하려면 선택하세요.
색상이 설정되면 AI Vision Sensor가 해당 색상을 색상 서명으로 저장합니다. 색상 시그니처는 색상 범위 과 채도 범위 를 조정하여 센서가 색상을 더 쉽게 감지할 수 있도록 할 수 있습니다.
색조와 채도에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
색상 설정 버튼을 클릭하면 커서가 화면에 보이는 개체를 찾을 때까지 채도 범위 값을 이동합니다.
4. 추적하려는 객체가 대상 상자에 완전히 둘러싸일 때까지 채도 범위 의 슬라이더를 이동합니다.
채도 범위를 변경한 후, 커서를 움직여 색조 범위 값을 조정하여 화면에 보이는 개체를 더 잘 식별할 수 있도록 합니다.
5. 타겟 상자가 객체를 완전히 둘러싸지 않으면 색상 범위 슬라이더를 천천히 움직여 타겟 상자가 객체 주위에 안정될 때까지 조정합니다. 필요 이상으로 옮기지 마세요.
이제 Color Signature의 복원력을 테스트할 수 있습니다. 물체를 다양한 조명 조건에 놓거나 움직여서 AI 비전 센서가 다양한 설정과 조건에서도 물체를 계속 추적할 수 있는지 확인하세요.
물체의 탄력성이 충분하지 않으면 AI 비전 센서가 모든 조건에서색상 시그니처 식별할 수 있을 때까지색상 범위 슬라이더를 계속 조정하세요.
색상 시그니처의 이름이 강조 표시되어 있으므로, 해당 이름을 선택하여 변경할 수 있습니다. 기본적으로 이름은 COLOR1로 표시됩니다.
6. 이름 텍스트 상자를 선택하고 입력하여 색상 서명의 이름을 바꾸세요.
기존의 색상 서명은 빨간색으로 이름이 변경되었으며, 이제 아래의 색상 추가 버튼이 강조 표시됩니다.
7. 다른 객체에 대한 추가 색상 서명 을 구성하려면 색상 추가 선택하세요.
AI 비전 센서는 번에 최대 7색상 특징을 추적할 수 있습니다.
두 가지 색상 시그니처 세트를 갖춘 AI 비전 유틸리티입니다. 하나는 빨간색을, 다른 하나는 파란색을 읽습니다. 영상에는 이제 이전의 빨간색 버키볼 옆에 파란색 버키볼이 놓여 있는 것이 보이며, 두 버키볼 모두 정확하게 식별되었습니다. 닫기 버튼이 오른쪽 하단에 강조 표시되어 있습니다.
8. 원하는 색상을 모두 설정한 후 닫기선택하세요.
VEXcode V5 장치 메뉴를 열면 AI 비전 센서 설정 메뉴가 나타납니다. 오른쪽 하단의 '완료' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
9. AI Vision Sensor 창이 사라지면 완료 선택하여 장치 메뉴를 종료하고 구성 변경 사항을 저장합니다.
2개 이상의색상 서명 설정되면 색상 코드구성할 수 있습니다
