AI 비전 센서를 앱 기반 VEXcode V5에 연결
VEXcode 프로젝트에서 AI 비전 센서를 활용하려면 첫 번째 단계로 센서와 VEXcode를 성공적으로 연결해야 합니다. 여기에는 다음이 필요합니다.
  • AI 비전 센서.
  • V5 두뇌.
  • 앱 기반 또는 웹 기반 VEXcode V5가 설치된 컴퓨터.
  • 스마트 케이블.
  • USB-C 케이블.
이러한 항목을 준비한 후 아래를 진행하여 AI Vision Sensor를 VEXcode V5에 연결하는 단계를 살펴보세요.
AI 비전 센서가 USB-C 케이블로 노트북에 연결되어 있습니다.
1. USB-C 케이블을 사용하여 AI 비전 센서를 컴퓨터에 연결합니다.
VEXcode V5 툴바에서 코드 뷰어와 프린트 콘솔 아이콘 사이에 장치 아이콘이 강조 표시된 모습입니다.
2. VEXcode V5를 열고 장치 메뉴를 엽니다.
VEXcode V5 장치 메뉴에서 "장치 추가" 버튼이 강조 표시된 화면입니다.
3. 장치 추가선택하세요.
'장치 추가' 버튼을 선택한 후 나타나는 VEXcode V5 장치 메뉴입니다. 기기 목록이 표시되고 AI Vision 옵션이 강조 표시됩니다.
4. AI Vision선택하세요.
AI 비전 센서에 사용 가능한 포트를 보여주는 '포트 선택' 메뉴의 스크린샷입니다.
5. 센서가 연결된 스마트 케이블 포트를 선택하세요.
VEXcode V5의 AI 비전 센서 설정 메뉴에서 센서 이름이 AIVision1로 표시되어 있습니다. 커다란 AI 비전 센서 아이콘이 표시되고, 그 아래에 '구성'이라고 표시된 파란색 버튼이 강조 표시됩니다.
6. 구성선택하세요.
AI Vision Utility는 VEXcode V5에서 실행됩니다. AI 비전 센서의 현재 시야가 표시되고 강조 표시됩니다. 위쪽에는 연결이 성공했음을 나타내는 녹색 "연결됨" 상태가 표시됩니다.
7. AI 비전 센서의 비디오 화면은 센서가 보고 있는 내용을 보여줍니다.
업데이트하는 데 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.
업데이트가 되지 않으면 센서와 컴퓨터의 케이블 연결을 확인하세요.
현재 화면 아래에 "펌웨어가 최신 상태입니다"라고 표시된 버튼이 강조 표시된 AI 비전 유틸리티 메뉴입니다. 버튼이 비활성화되어 있으며, 현재 버전은 아래에 표시됩니다. 이 예시에서 버전은 1.0.0.b16으로 표시됩니다.
8. AI Vision Sensor 화면 아래에는 AI Vision Sensor의 펌웨어에 대한 정보가 있습니다.
AI 비전 유틸리티 메뉴에 현재 화면 아래에 "새 업데이트 사용 가능"이라고 표시된 버튼이 있습니다. 버튼 아래에 버전이 표시됩니다. 이 예시에서는 버전 1.0.0.b12라고 표시됩니다.
9. 버튼에 새 업데이트 가능이라고 표시되어 있으면 펌웨어를 업데이트해야 한다는 의미입니다. 이 기사를 AI Vision Sensor의 펌웨어 업데이트에 대해 알아보세요.
AI 비전 유틸리티 메뉴의 현재 화면 아래에 "펌웨어가 최신 상태입니다"라는 버튼이 표시됩니다. 버튼이 비활성화되어 있으며 버전은 아래에 표시됩니다. 이 예시에서는 버전 1.0.0.b13이라고 표시되어 있습니다.
11. 펌웨어가 최신 상태입니다 이라고 표시되면 AI 비전 센서에 최신 펌웨어가 설치되어 사용할 준비가 된 것입니다!
AI 비전 센서가 스마트 케이블을 통해 V5 브레인에 연결되었습니다.
10. AI Vision Sensor 구성을 마치면 컴퓨터에서 Sensor를 분리하고 Smart Cable을 사용하여 V5 Brain에 연결합니다.
AI Vision 센서를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
AI 비전 센서가 스마트 케이블을 통해 V5 브레인에 연결되었습니다. 그림 속 브레인은 USB 케이블로 노트북 컴퓨터에 연결되어 있습니다.
11. 이제 AI 비전 센서를 사용하여 V5 Brain을 컴퓨터에 연결하여 프로젝트를 다운로드할 수 있습니다.
