VEXcode V5에서 AI Vision Sensor의 펌웨어 업데이트
최상의 성능과 VEXcode V5와의 호환성을 위해 AI Vision Sensor의 펌웨어를 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다. AI Vision Sensor의 펌웨어를 업데이트하려면 아래 단계를 따르세요.
AI Vision Utility는 VEXcode V5에서 실행됩니다. AI 비전 센서의 현재 시야가 표시되고 강조 표시됩니다. 위쪽에는 연결이 성공적으로 완료되었음을 나타내는 녹색 "연결됨" 상태가 강조 표시되어 있습니다.
1. AI Vision Sensor의 펌웨어가 최신 버전인지 확인하려면 먼저 VEXcode에 연결하고 AI Vision Utility를 엽니다. AI Vision Sensor가 VEXcode에 성공적으로 연결되면 AI Vision Sensor의 현재 보기가 표시됩니다.
현재 화면 아래에 "새 업데이트 사용 가능"이라고 표시된 버튼이 강조 표시된 AI 비전 유틸리티 메뉴입니다. 버튼 아래에 버전이 표시됩니다. 이 예시에서는 버전 1.0.0.b10으로 표시됩니다.
2. AI Vision Sensor 화면 아래에는 새 업데이트 사용 가능.
라고 적힌 버튼이 있습니다.
펌웨어 업데이트를 시작하려면 버튼을 선택하세요.
커서가 '새 업데이트 있음' 버튼 위에 나타나며, 버튼을 누르면 진행률 표시줄이 나타납니다. 아래에 '상태 업데이트 중'이라는 메시지가 표시됩니다.
3. 진행률 표시줄이 채워질 때까지 기다리세요.
VEXcode V5 AI 펌웨어 업데이트 시 "AI 펌웨어 업데이트를 완료하려면 AI 비전 센서를 다시 연결하십시오."라는 메시지가 표시됩니다. 아래쪽에 강조 표시된 확인 버튼이 있습니다.
4. 설치가 완료되면 AI Vision Sensor에서 USB-C 케이블과 스마트 케이블을 모두 분리하라는 메시지가 표시되며, 그런 다음 확인선택합니다.
AI 비전 센서 장치가 스마트 포트 케이블과 USB 케이블에 연결된 모습입니다.
5. AI Vision Sensor에 케이블을 다시 연결하세요.
현재 화면 아래에 "펌웨어가 최신 상태입니다"라고 표시된 버튼이 강조 표시된 AI 비전 유틸리티 메뉴입니다. 버튼이 비활성화되어 있으며, 현재 버전은 아래에 표시됩니다. 이 예시에서 버전은 1.0.0.b16으로 표시됩니다.
6. VEXcode에서 AI Vision Utility를 다시 엽니다. AI Vision Utility 하단의 버튼에 이제 펌웨어가 최신 상태입니다.표시됩니다.
AI 비전 센서의 펌웨어가 성공적으로 업데이트되었습니다. 이제 AI 비전 센서의 색상 특징 . 구성할 수 있습니다.
