웹 기반 VEXcode V5에서 콘솔 직렬 포트에 연결하는 방법
웹 기반 VEXcode V5에서 콘솔 에 출력하려면 콘솔 직렬 포트에 연결해야 합니다. 이 두 번째 포트는 첫 번째 직렬 포트가 브라우저에서 프로젝트를 다운로드하기 위해 V5 Brain을 장치에 연결하기 때문에 필요합니다.
참고: 콘솔로 인쇄하려면 콘솔 직렬 포트를 사용하는 동안 V5 브레인이 USB 케이블을 통해 장치에 연결된 상태를 유지해야 합니다.
VEXcode V5 프린트 콘솔을 사용할 수 없으며 "콘솔 직렬 포트가 현재 연결되어 있지 않습니다."라는 메시지가 표시됩니다. 프린트 콘솔을 사용하려면 콘솔 시리얼 포트에 연결하십시오. 자세한 내용을 보려면 아래 링크를 클릭하세요.
콘솔 직렬 포트가 연결되어 있지 않으면 VEXcode V5의 프린트 콘솔을 사용할 수 없다고 표시됩니다.
콘솔 직렬 포트에 연결
V5 브레인의 전원 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
V5 배터리가 충전되어 있고 V5 Brain에 연결되어 있는지 확인하세요.
브레인의 전원 버튼을 눌러 브레인을 켜세요.
마이크로 USB 케이블을 사용하여 두뇌가 노트북 컴퓨터에 연결되었습니다.
Micro-USB 케이블을 사용하여 V5 Brain을 장치에 연결하세요.
VEXcode V5의 Brain 드롭다운 메뉴가 열려 있고 Brain이 이미 연결된 상태입니다. 콘솔 직렬 포트 상태가 연결 끊김으로 표시되고, 아래 버튼에는 콘솔 직렬 포트 연결이라고 표시됩니다.
V5 Brain이 첫 번째 웹 직렬 포트를 통해 장치에 연결되어 있는지 확인하세요. 이 연결 프로세스에 대한 자세한 내용은 해당 장치에 대한 문서를 참조하세요.
Brain 아이콘은 녹색이어야 하며 Brain 이름/팀 번호가 표시되어야 합니다.
VEXcode V5 툴바에서 녹색 브레인 아이콘이 강조 표시되어 브레인이 연결되었음을 나타냅니다.
브레인이 첫 번째 웹 시리얼 포트에 연결되면 녹색 브레인 아이콘을 다시 선택하십시오.
VEXcode V5의 Brain 드롭다운 메뉴가 열려 있고 Brain이 이미 연결된 상태입니다. 콘솔 직렬 포트 상태가 연결 끊김으로 표시되고, 아래 버튼이 강조 표시되며 "콘솔 직렬 포트 연결"이라고 표시됩니다.
콘솔 직렬 포트 에 연결하려면 선택하십시오.
맥OS/크롬북
macOS 또는 Chromebook에서 VEXcode V5 브라우저 연결 프롬프트가 표시되면 "이제 브라우저가 V5 브레인의 콘솔 직렬 포트에 연결을 시도합니다."라는 메시지가 나타납니다. 브라우저 연결 메시지가 나타나면 ID 번호가 더 높은 "VEX Robotics V5 Brain" 항목을 선택하고 연결 메시지를 눌러 주십시오. 자세한 정보를 보시려면 아래 링크를 클릭하세요. 아래에는 '취소' 버튼과 '계속' 버튼 두 개가 있습니다. '계속' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
윈도우
Windows용 VEXcode V5 브라우저 연결 프롬프트에 "이제 브라우저가 V5 브레인의 사용자 포트에 연결을 시도합니다."라는 메시지가 표시됩니다. 브라우저 연결 메시지가 나타나면 'VEX Robotics 사용자 포트' 항목을 선택하고 연결 메시지를 누르십시오. 자세한 정보를 보시려면 아래 링크를 클릭하세요. 아래에는 '취소' 버튼과 '계속' 버튼 두 개가 있습니다. '계속' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
확대하려면 위의 각 이미지를 선택하세요.
사용하시는 기기에 따라 알림 메시지가 표시됩니다. 선택하고 계속하세요.
맥OS/크롬북
macOS 또는 Chromebook 브라우저 연결 창에 "VEX Robotics V5 Brain"이라는 제목의 항목이 두 개 있습니다. 한 품목은 이미 페어링되어 ID 번호가 2101이고, 다른 품목은 ID 번호가 2103입니다. ID가 2103인 항목이 강조 표시되어 있습니다.
윈도우
두 개의 항목이 나열된 Windows 브라우저 연결 창. 첫 번째 항목은 Vex Robotics 사용자 포트이고, 두 번째 항목은 Vex Robotics 통신 포트이며 이미 페어링되어 있습니다. 'Vex Robotics 사용자 포트'라는 항목이 강조 표시되어 있습니다.
  • macOS/Chromebook: 사용 가능한 브레인 목록에서 ID 번호 가진 V5 브레인을 선택하십시오. 가장 낮은 ID 번호는 이미 연결되어 있을 것입니다.
  • 윈도우: 선택 사용자 포트. 통신 포트는 이미 페어링되어 있을 것입니다.
macOS/크롬북
macOS 또는 Chromebook 브라우저 연결 창에서 ID 번호가 2103인 항목이 선택되어 있습니다. 아래쪽에 '연결' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
윈도우
Windows 브라우저 연결 창에서 "Vex Robotics 사용자 포트" 항목이 선택되어 있습니다. 아래의 '연결' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
선택 항목이 강조 표시되면 선택하고 번을 연결하세요.
VEXcode V5에서 Brain 드롭다운 메뉴가 열리고 Brain이 연결된 모습입니다. 콘솔 직렬 포트 상태가 '연결됨'으로 표시되고 강조 표시됩니다.
연결이 성공하면 콘솔 직렬 포트에 연결됨"이 표시됩니다. 이제 프린트 콘솔을 사용하실 수 있습니다.
콘솔 직렬 포트 연결 해제
이제 두뇌가 노트북 컴퓨터의 마이크로 USB 케이블에서 분리되었습니다.
V5 Brain에서 장치를 분리하려면 장치 또는 V5 Brain에서 마이크로 USB 케이블을 분리하세요.
Brain을 꺼서 웹 기반 VEXcode V5에서 V5 Brain의 연결을 끊을 수도 있습니다.
Brain 화면이 검게 변할 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 Brain을 끄세요.
VEXcode V5의 Brain 드롭다운 메뉴가 열려 있고 Brain이 연결되어 있지 않은 상태입니다.
위의 두 가지 방법 모두 V5 Brain을 두 웹 직렬 포트에서 연결 해제하여 V5 Brain 아이콘을 흰색으로 표시합니다.
