웹 기반 VEXcode V5에서 사용자/콘솔 포트에 연결
웹 기반 VEXcode V5에서 콘솔 에 인쇄하려면 사용자/콘솔 웹 직렬 포트에 대한 연결이 필요합니다. 이 두 번째 포트는 첫 번째 직렬 포트가 브라우저에서 프로젝트를 다운로드하기 위해 V5 Brain을 장치에 연결하기 때문에 필요합니다.
웹 기반 VEXcode V5에서 첫 번째 직렬 포트에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.
참고: 콘솔로 인쇄하려면 V5 Brain이 사용자/콘솔 웹 직렬 포트를 사용하는 동안 USB 케이블을 통해 장치에 연결된 상태를 유지해야 합니다.
사용자/콘솔 웹 직렬 포트에 연결
로봇 프로젝트에 대한 연결을 설정하는 데 필요한 포트와 구성 요소를 보여주는 VEX V5 Brain에 대한 연결 프로세스를 설명하는 다이어그램입니다.
V5 배터리가 충전되어 있고 V5 Brain에 연결되어 있는지 확인하세요.
브레인의 전원 버튼을 눌러 브레인을 켜세요.
모터와 센서를 포함한 다양한 구성 요소에 VEX V5 Brain을 연결하는 방법을 보여주는 다이어그램으로, 설정 과정을 명확하게 이해할 수 있도록 연결 부분에 레이블을 지정하고 시각적으로 표현했습니다.
Micro-USB 케이블을 사용하여 V5 Brain을 장치에 연결하세요.
로봇 프로젝트의 성공적인 연결을 구축하는 데 필요한 포트와 구성 요소를 강조하여 VEX V5 Brain에 대한 연결 프로세스를 보여주는 다이어그램입니다.
V5 Brain이 첫 번째 웹 직렬 포트를 통해 장치에 연결되어 있는지 확인하세요. 이 연결 프로세스에 대한 자세한 내용은 해당 장치에 대한 문서를 참조하세요.
Brain 아이콘은 녹색이어야 하며 Brain 이름/팀 번호가 표시되어야 합니다.
V5 카테고리 설명의 맥락에서 명확하게 이해할 수 있도록 레이블이 지정된 연결과 함께 VEX V5 Brain을 모터 및 센서를 포함한 다양한 구성 요소에 연결하는 방법을 보여주는 다이어그램입니다.
'사용자/콘솔 직렬 포트 연결'을 선택하세요.
맥OS/크롬북
V5 카테고리 설명의 일부로, 연결 장치에 대한 레이블이 붙은 구성 요소와 배선 및 설정을 위한 포트가 특징인 VEX V5 Brain에 대한 연결 프로세스를 설명하는 다이어그램입니다.
윈도우
다양한 구성 요소의 포트와 연결을 보여주는 VEX V5 Brain에 연결하는 방법을 설명하는 다이어그램이며, 명확성을 위해 각 부분에 레이블이 지정되어 있습니다.
확대하려면 위의 각 이미지를 선택하세요.
프롬프트가 나타납니다. macOS/Chromebook과 Windows 간에 약간 다르게 표시됩니다. '계속'을 선택하세요.
맥OS/크롬북
최적의 설정과 기능을 위해 라벨이 붙은 구성 요소와 연결 포트를 특징으로 하는 V5 Brain에 대한 연결 프로세스를 보여주는 다이어그램입니다.
윈도우
VEX V5 Brain에 대한 연결 프로세스를 설명하는 다이어그램으로, 로봇 프로젝트에서 적절한 설정을 위한 라벨이 지정된 포트와 구성 요소를 보여줍니다.
  • macOS/Chromebook: 사용 가능한 Brains 목록에서 가장 높은 ID 번호 를 가진 V5 Brain을 선택합니다. 가장 낮은 ID 번호가 이미 페어링되어 있어야 합니다.
  • Windows: '사용자 포트'을 선택합니다. 통신 포트는 이미 페어링되어 있어야 합니다.
맥OS/크롬북
V5 Brain에 연결하는 방법을 보여주는 다이어그램으로, 최적의 설정을 위해 표시된 포트와 연결을 보여줍니다.
윈도우
다양한 구성 요소에 대한 포트와 케이블을 보여주는 VEX V5 Brain에 대한 연결 프로세스를 설명하는 다이어그램입니다.
선택 사항이 강조 표시되면 '연결'을 선택하세요.
VEX V5 Brain에 대한 연결 프로세스를 설명하는 다이어그램으로, 적절한 설정을 위한 라벨이 지정된 포트와 구성 요소를 보여줍니다.
연결에 성공하면 사용자/콘솔 포트가 '연결됨'으로 표시됩니다.
사용자/콘솔 웹 직렬 포트 연결 끊기
V5 Brain에 대한 연결 과정을 보여주는 다이어그램으로, V5 시스템과 Brain 장치 간 링크를 설정하기 위한 주요 구성 요소와 포트를 강조하고 있습니다.
V5 Brain에서 장치를 분리하려면 장치 또는 V5 Brain에서 마이크로 USB 케이블을 분리하세요.
Brain을 꺼서 웹 기반 VEXcode V5에서 V5 Brain의 연결을 끊을 수도 있습니다.
Brain 화면이 검게 변할 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 Brain을 끄세요.
위의 두 가지 방법 모두 V5 Brain을 두 웹 직렬 포트에서 연결 해제하여 V5 Brain 아이콘을 흰색으로 표시합니다.
