VEXcode VR을 위해 VRC 오버 언더에서 매치 로드 사용
VRC Over Under Virtual Skills에서 코딩하는 동안 VRC 2023-2024 Over Under Game 매뉴얼 및 부록 B - 로봇 스킬 챌린지에 명시된 지침에 따라 Match Load Triball을 활용할 수 있습니다.
매치 로드 트라이볼 위치
각 일치 로드 영역의 위치를 ​​보려면 눈 아이콘을 선택하세요.
위치 라벨 'LZ'는 게임 요소 아래 필드에 표시됩니다. 매치 로드 영역이 2개 있으므로 'LZ 1' 및 'LZ 2'라는 라벨이 지정됩니다.
이러한 레이블을 제거하려면 눈 아이콘을 다시 선택하십시오.
매치 로드 트라이볼을 배치하는 방법
플레이그라운드 창 왼쪽 상단에서 경기 중 언제든지 사용할 수 있는 현재 매치 로드 트라이볼 수를 확인할 수 있습니다.
시작하는 매치 로드 수는 매치 전 체크리스트에서 로드를 사용하도록 선택했는지 여부에 따라 달라집니다. 사용되지 않은 사전 로드는 총 매치 로드 트라이볼에 추가됩니다.
매치 로드 트라이볼을 배치하려는 위치에 사용하려는 매치 로드 존에 해당하는 버튼을 선택하세요. 'LZ 1' 버튼을 누르면 필드 왼쪽 상단의 매치 로드 존에 트라이볼이 배치되고, 'LZ 2' 버튼을 누르면 필드 왼쪽 하단의 매치 로드 존에 트라이볼이 배치됩니다.
참고: 매치 로드 트라이볼을 필드에 배치하기 전에 프로젝트를 시작해야 합니다.
매치 로드 영역에 트라이볼이 이미 있는 경우 해당 영역의 버튼이 비활성화되고 투명하게 나타납니다.
매치 로드는 프로젝트가 실행되는 동안 두 번 이상 추가될 수 있습니다.
