VEXcode VR용 VRC Over Under에서 매치 로드 사용
VRC Over Under Virtual Skills에서 코딩하는 동안 VRC 2023-2024 Over Under 게임 매뉴얼 및 부록 B - 로봇에 명시된 지침에 따라 매치 로드 트리볼을 활용할 수 있습니다. 기술 도전.
로드 Triball 위치 일치
각 매치 로드 영역이 있는 위치를 보려면 눈 아이콘을 선택하십시오.
위치 레이블 'LZ'는 모든 게임 요소 아래의 필드에 나타납니다. 두 개의 일치 로드 영역이 있으므로 'LZ 1' 및 'LZ 2'로 레이블이 지정됩니다.
이 레이블을 제거하려면 눈 아이콘을 다시 선택하십시오.
매치 로드 트라이볼을 배치하는 방법
플레이그라운드 창의 왼쪽 상단에서 경기 중 언제든지 사용할 수 있는 경기 로드 트라이볼의 현재 수를 확인할 수 있습니다.
시작하는 경기 로드 수는 경기 전 체크리스트 에서 사전 로드를 사용했는지 여부에 따라 다릅니다. . 사용되지 않은 사전 로드는 총 매치 로드 트라이볼에 추가됩니다.
Match Load Triball을 배치하려는 위치에서 사용하려는 Match Load Zone에 해당하는 버튼을 선택합니다. 'LZ 1' 버튼은 필드 왼쪽 상단의 매치 로드 구역에 트라이볼을 배치하고 'LZ 2' 버튼은 필드 왼쪽 하단의 매치 로드 구역에 트라이볼을 배치합니다.
참고: 매치 로드 트라이볼을 필드에 배치하기 전에 프로젝트를 시작해야 합니다.
매치 로드 구역에 트라이볼이 이미 있는 경우 해당 구역의 버튼이 비활성화되고 투명하게 나타납니다.
일치 로드는 프로젝트가 실행되는 동안 두 번 이상 추가될 수 있습니다.
