VEX IQ(2세대) 브레인 화면을 탐색하면 할 수 있고 배울 수 있는 것들이 많이 있습니다. 이 문서에서는 Brain 화면의 각 아이콘과 해당 아이콘의 용도를 안내하여 설정에서 Brain의 기능을 활용할 수 있도록 합니다.
뇌 화면 탐색
확인 버튼을 눌러 브레인의 전원을 켜세요.
Brain의 전원이 켜지면 표시등이 녹색으로 표시되고 여기에 표시된 것처럼 홈 화면이 나타납니다.
Brain의 버튼은 Brain 화면을 탐색하는 데 사용됩니다.
각 버튼의 기능과 브레인 화면의 옵션을 이동하는 데 버튼을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
옵션으로 전환하면 해당 아이콘이 검은색 테두리로 표시되고 옵션 이름이 화면 하단에 표시됩니다. 본 이미지에서는 '드라이브' 프로그램이 선택되어 있습니다.
홈 화면의 옵션
운전하다
두뇌에 내장된 운전자 제어 프로그램을 열려면 '드라이브' 옵션을 선택하세요.
이제 드라이브 메뉴에서 드라이버 제어 프로그램을 실행하거나 드라이버 구성과 같은 프로그램 내 설정에 액세스할 수 있습니다.
IQ(2세대) Brain에서 드라이버 제어 프로그램을 실행하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
프로그램들
Brain에 다운로드된 프로그램에 액세스하려면 '프로그램' 옵션을 선택하세요.
이제 프로그램 메뉴에서 Brain에 다운로드된 프로젝트에 액세스하거나 열려 있는 프로젝트 슬롯으로 전환할 수 있습니다.
IQ(2세대) Brain에서 사용자 프로그램을 실행하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
장치
모터 및 센서와 같이 현재 뇌에 연결된 장치에 대한 정보에 액세스하려면 '장치' 옵션을 선택하십시오.
이제 장치 메뉴에서 연결된 다른 장치로 전환하여 해당 장치가 실시간으로 보고하는 정보를 확인할 수 있습니다.
설정
다양한 Brain 설정을 열려면 '설정' 옵션을 선택하세요. 설정 메뉴 내의 각 옵션에 대해 알아보려면 계속해서 읽어보세요.
설정 메뉴의 옵션
언어
Brain 화면의 기본 언어는 영어입니다. 다른 언어 옵션으로 전환하려면 확인 버튼을 사용하세요. 원하는 언어 옵션에 도달하면 오른쪽 버튼을 사용하여 선택하고 언어 선택기에서 나가세요.
링크
VEX IQ(2세대) 컨트롤러를 VEX IQ(2세대) Brain에 무선으로 페어링하는 프로세스를 시작하려면 '링크'를 선택하세요.
이 문서를 보고 무선 페어링 프로세스에 대해 자세히 알아보고 문서의 단계에 따라 컨트롤러와 Brain을 연결하세요.
교정
VEX IQ(2세대) 브레인에 연결된 VEX IQ(2세대) 컨트롤러를 보정하려면 '보정'을 선택하세요. 컨트롤러를 보정하면 뇌가 조이스틱의 정확한 위치를 수신할 수 있으며, 컨트롤러의 조이스틱이 로봇을 정확하게 움직이지 않는 것을 발견한 경우 유용할 수 있습니다.
시스템 정보
VEX IQ(2세대) 두뇌에 대한 정보를 보려면 '시스템 정보'를 선택하세요.
여기에서 펌웨어 버전, 이름, 팀 및 Brain ID 번호를 포함하여 VEX IQ(2세대) Brain에 대한 식별 정보를 볼 수 있습니다.
통나무
VEX IQ(2세대) 두뇌의 이벤트 로그를 보려면 '로그'를 선택하세요. 이벤트 로그는 문제 해결 중에 진단 정보를 제공하는 데 사용할 수 있습니다.
이벤트 로그에는 프로젝트 실행, 다운로드 또는 작업 중지와 같은 정보뿐만 아니라 포트에서 장치 연결이 끊어지는 하드웨어 이벤트도 포함될 수 있습니다. 각 이벤트는 브레인의 전원이 켜진 이후 경과된 시간의 타임스탬프와 함께 나열됩니다. 이벤트 로그에는 가장 최근의 이벤트가 먼저 표시되며, 왼쪽으로 전환하면 로그에서 이전 이벤트를 볼 수 있습니다.
모두 삭제
현재 VEX IQ(2세대) Brain에 다운로드된 모든 프로그램을 삭제하려면 '모두 삭제'를 선택하세요.
그러면 모든 프로그램을 삭제할 것인지 확인하는 메시지가 표시됩니다. 프로그램을 확인하고 삭제하려면 확인 버튼을 선택하고, 브레인에 다운로드된 모든 프로그램을 취소하고 유지하려면 X 버튼을 선택하세요.
공장 초기화
VEX IQ(2세대) 두뇌를 원래 공장 설정으로 재설정하려면 '공장 재설정'을 선택하세요. 언어 선택이나 다운로드한 프로그램과 같은 모든 정보가 삭제되고 Brain은 공장 설정으로 복원됩니다.
