VEXcode EXP를 막 시작하고 다양한 로봇 동작을 탐색하려는 경우 예제 프로젝트와 템플릿은 훌륭한 리소스입니다. 예제 프로젝트와 템플릿을 통해 VEXcode EXP의 다양한 블록이 어떻게 사용되는지 관찰할 수도 있습니다.
블록 사용 예제 프로젝트
예제 프로젝트를 열려면 파일 메뉴를 선택하고 예제 열기를 선택합니다.
다양한 예시 프로젝트에 대한 아이콘이 표시됩니다. 각 아이콘은 서로 다른 프로젝트를 나타내며 블록 카테고리에 따라 색상이 지정됩니다.
필터 막대를 사용하면 특정 유형의 예를 빠르게 찾을 수 있습니다.
예제를 열려면 메뉴에서 하나를 선택하세요.
예제 기본 프로젝트의 블록이 작업공간에 채워집니다. 이러한 블록과 해당 매개변수는 변경되거나 제거될 수 있습니다. 예제 프로젝트를 수정하기 위해 추가 블록을 추가할 수 있습니다.
예제를 저장하고 다운로드 하여 로봇에서 시도해 보세요.
템플릿 사용
템플릿이라는 특별한 유형의 예제도 있습니다.
템플릿에는 특별한 아이콘이 있으며 사전 설정된 장치 구성으로 빈 프로젝트를 만드는 데 사용됩니다.
Clawbot과 같은 표준 로봇 빌드를 사용하는 경우 템플릿을 사용하여 새 프로젝트를 빠르게 시작할 수 있습니다.
블록의 메모 예제 프로젝트 및 템플릿
각 예제 프로젝트와 템플릿에는 작업 공간에 메모가 포함되어 있습니다.
예제 프로젝트에서 메모는 프로젝트가 수행하는 작업에 대한 간략한 요약을 제공하고 장치 구성도 나열합니다.
템플릿의 설명에는 구성에 어떤 장치가 나열되어 있는지 명시되어 있습니다.
노트는 프로젝트의 특정 정보를 문서화하는 데 사용할 수 있습니다. 노트에 대한 자세한 내용은 VEXcode EXP 의 블록 프로젝트에서 사용 문서를 참조하세요.
