V5 教育者はここから始めましょう
TeachV5.vex.com へようこそ!
以前は高校と大学の数学教師だったので、問題を解くことは本当に美しいと感じています。教えているときに、批判的思考と忍耐力の中に美しさと創造性を見出すこの視点が生徒たちにも伝染していることに気づきました。彼らが取り組む方法をよく知らなかった問題に遭遇したとき、またはクラスのさまざまな生徒が同じ問題をさまざまな方法で解決したとき、私は興奮しました。科学、テクノロジー、エンジニアリング、数学はそれぞれ独自の方法で並外れたものですが、それらが一緒に存在するのを見るとさらに魅力的になります。ロボット工学、特に VEX V5 は学生にその経験を提供します。
TeachV5.vex.com は、VEX V5 カリキュラムと、あなたと生徒が競技会や教室で成功するためのすべての付随リソースを個人的に解説するように設計されています。このコンテンツは、教室での体験が実際にどのようなものかを知っている教師によって教師のために書かれたものです。
あなたが明日の将来のリーダーたちにどのようなインスピレーションを与えるかを見るのが待ちきれません。
ローレン・ハーター
VEXロボティクス教育技術ディレクター
競争の準備をする
世界的なロボット競技の決勝戦にチームが参加する V5 VEX ロボット世界選手権イベントの様子。学生や職員がステージ上で試合に参加しており、周囲のスタジアムには大勢の観客が集まっています。
カリキュラムサポート
VEX V5 STEMラボユニットは、既存のカリキュラムに組み込むことで、独自の拡張学習体験を生み出すことができるレッスンです。 V5 STEMラボユニットは、競争で成功するために必要なスキルを育成することで生徒を準備させ、同時にコラボレーションと探究学習を促進します。
STEMラボユニットは、個別に使用することも、組み合わせて使用​​することもでき、教室でカスタマイズされた実践的な学習体験を作り出すことができます。入門的な学習範囲と順序、そしてより包括的なペース配分ガイドが用意されており、教室でVEX V5の指導を始める際のニーズに合わせてご利用いただけます。
入門レベルの範囲と順序
以下に紹介する厳選された学習範囲と手順は、教室でVEX V5を使い始める際に役立ちます。それぞれがV5 STEMラボとアクティビティを組み合わせ、9週間の段階的な実施構成となっています。生徒とそのニーズに最適な学習範囲と学習順序のオプションを選択してください。
ペース配分ガイド
上記の範囲と手順に加え、V5の長期計画を支援するために、さまざまな実装オプションに対応したペースガイドも用意されています。
  • 累積ペースガイド は、さまざまな長さの実装に対応するために、すべての VEX V5 STEM ラボとアクティビティの順序を示します。
  • 1:1 ペーシングガイド 、VEX V5 STEM ラボと関連する VEXcode VR アクティビティを関連付けます。
VEX V5 で利用可能な計画リソースの詳細については、VEX ライブラリのこのセクションを参照して 。
V5を使った授業計画の立て方についてもっと詳しく知りたいですか? VEX プロフェッショナル開発プラス (PD+) については以下をご覧ください 1 1 1 1 セッションで VEX エキスパートとつながる方法、または PD+ コミュニティで の V5 コーチや教師と協力する方法がわかります。
強固な基盤の上に構築された教育学
教師によって教師のために開発された VEX V5 は、研究に基づいた実証済みの結果に裏付けられた標準に準拠したカリキュラム リソースを提供するため、自信を持って教えることができます。
ファシリテーターとしての教師
V5 STEMラボは、以下の3つの形式のいずれかを採用しています。それぞれの教材には、生徒向けのコンテンツに加え、教師用マニュアルのような役割を果たす教師向けの注記が掲載されています。彼らは、VEX V5を使った計画、指導、評価を行うために必要なリソース、教材、情報を提供します。
Speedy Delivery STEM Lab タイルが表示され、教師のリンクが強調表示されます。 STEM ラボのタイルの横に、Speedy Delivery プレビュー ページのスクリーンショットが表示されます。
Labsでは、各ラボの教師用バージョンが、各STEMラボユニットの教師向け補助教材として機能します。この資料には、教師用ノートと編集可能なプレビューページが含まれており、ラボの説明、重要な質問、理解事項、目標、語彙、必要な教材、教育基準などが記載されています。
チーム・フリーズタグSTEMラボユニットの上部には、教師用ポータルへのリンクが明記されています。リンクは説明文の下にあります。
Learn Practice Compete STEM Labsでは、教師用ノートは教師向け指導ガイドに記載されています。図に示すように、ユニット上部にあるファシリテーションガイドにアクセスしてください。
Competition 101 STEM Labsには、コーチ向けの解説がインラインで掲載されています。コーチのメモを表示するには、ページ左上にある切り替えボタンを選択してください。コーチノートが有効になっていることを確認する灰色の情報ボックスが表示されます。
学生との理解を築く
VEXcode ブロック プログラムの例は、STEM ラボのプレイ ページの一部として表示されます。
STEM ラボの各プレイ セクション内での直接の指示は、ステップバイステップ形式で提供されます。つまり、教室でこれらの STEM ラボの単元を完了するには、専門のコーダーやエンジニアである必要はありません。
形成的評価は、各 STEM ラボの最後に「知っている」質問の形式で提供されます。これらの質問は、ラボ終了後に学生が確実に理解できるようにするための直接の指示に直接関係しています。
質問の例は、Speedy Delivery STEM Lab の Know Questions から示されています。
Speedy Delivery ページの [レビュー] ページには、編集可能な Google ドキュメント バージョンの Know Questions へのリンクが表示されます。
各質問セットは編集可能な Google ドキュメントで提供されているため、教室に最適なように編集したり、生徒が紙のバージョンを使用できるように印刷したりできます。解答キーは、教師バージョンで教師ツールボックスとして入手できます。
標準に準拠
VEX V5 STEM ラボは、9 年生以上の多くの国家基準を対象としており、すべての学生が堅牢なコンテンツに確実にアクセスできるように支援します。私たちのレッスンが生徒の学習目標を達成するのにどのように役立つかについては、「基準がどこにどのように到達するか」の文書で確認できます。各タブは、異なる STEM Lab ユニットに関連付けられています。
VEXリサーチ
VEX V5 Educator がノートパソコンで教師用リソースを参照し、メモを取っています。
自信を持って V5 を教えてください。 VEX STEM ラボとカリキュラムは、教師によって教師のために開発された、研究に基づいた STEM プログラムであり、実証済みの結果に裏付けられています。 VEX Research の目的は、教師と学区管理者に、VEX 製品とソリューションで使用されている研究に基づいた指導戦略とアプローチに関する情報を提供することです。
詳細については、 研究.vex.comご覧ください。
VEX プロフェッショナル ディベロップメント プラス (PD+)
VEX Robotics は、 pd.vex.comで包括的な専門能力開発リソースを提供しています。 VEX の Professional Development Plus (PD+) プラットフォームは、STEM の世界の教育者に力を与えるために設計された豊富なリソースの目的地です。 VEX PD+ プラットフォームには、無料層とオールアクセス有料層の 2 つの層が提供されます。
VEX PD+ 無料枠
「Example Name に提示された VEX V5 証明書」と記載された空白の VEX V5 証明書。
VEX PD+ 無料枠には、以下へのアクセスが含まれます。
  • 入門コース: これらの自分のペースで進められるオンライン コースでは、各 VEX プラットフォームに関するトレーニングが提供されます。各認定コースには形成的評価が含まれており、学習進捗状況が追跡されるため、理解度を簡単に確認し、自分のペースでコースを修了することができます。認定を取得すると、VEX プロフェッショナル ラーニング コミュニティ (PLC) にアクセスできるようになります。
  • プロフェッショナル ラーニング コミュニティ (PLC): グローバルな教育者と VEX 専門家のネットワークに参加して、豊富な共有経験を学び、共有し、そこから恩恵を受けることができます。これは仮想の教師ラウンジであり、有意義な対話を行い、専門知識を共有し、質問し、STEM の指導と学習を改善するために協力して取り組むことができます。
VEX PD+ 有料レベル (オールアクセス)
VEX PD+ All Access 1-1 セッション ページには、セッションをスケジュールするためのカレンダーがあります。
VEX PD+ 有料レベル (オールアクセス) には、以下へのアクセスが含まれます。
  • 1対1セッション: VEXエキスパートとの1対1セッションを予約して、ニーズに合わせたガイダンスとサポートを受けましょう。
  • VEX マスタークラス: ビデオベースの専門家主導のコース。入門コースから、より高度な教育学に焦点を当てたコースまで多岐にわたります。
  • VEX ビデオ ライブラリ: いつでもどこからでも、さまざまなトピックや VEX プラットフォームにわたる何百ものビデオにアクセスできます。
  • Insightsの記事:STEM教育に関するトピックについて、専門家による情報、分析、考察を提供するタイムな記事。
  • VEXロボティクス教育者会議:VEX PD+コミュニティが一堂に会し、対面での実践的な学習、刺激的な基調講演、VEX教育専門家との学習セッションを行う年次会議。
PD+ダッシュボード
V5上映用のPD+ダッシュボードでは、右側にPD+リソースへのリンクがあり、ページ中央にはV5の教育リソースへのリンクがあります。
すべてのユーザーは、すべての VEX PD+ 機能のツアーを含む独自のダッシュボードにもアクセスできるため、簡単に使い始めることができます。
私たちは PD+ を新しい資料で継続的に更新し、私たちのプラットフォームが教育者にとって豊富でダイナミックなリソースであり続けることを保証します。
私たちはあなたのプロフェッショナルとしての歩みをサポートします。質問やフィードバックがある場合は、VEX PD+ のフィードバック ツールを使用できます。皆さんが探索し、学び、つながりを持てることを楽しみにしています。
コーディング教育のための柔軟な選択肢
テキストベースのコーディングのための、Speedy Delivery STEM Lab ページ。同じトピックについて、ブロックベースのコーディングを使用した記事がサイド メニューに表示されます。
VEX V5 STEMラボユニットを使用すると、ブロックベースまたはテキストベースのコーディング(PythonまたはC++)を使用して、VEXcode V5で柔軟に指導できます。
VEXcode V5 プロジェクトで、開始時に読み込み、永久に、光学 1 が赤を検出した場合、続いて、drivetrain.turn_for(right, 45, degrees, else drive forward for 200mm を読み取る Python テキストを含むスイッチ ブロックが続きます。
学習者がこれらの学習方法間をスムーズに移行できるよう、VEXcodeにはスイッチブロックも含まれています。 Switchは、ブロックベースのコーディングとテキストベースのコーディング間の移行を円滑に進めるために設計されたアプローチです。
これらは、ブロックベースのプロジェクトの論理的な流れと視覚的な構造を維持しつつ、ユーザーがブロック内にPythonコードを直接入力できるようにします。この段階的なアプローチは、ビジュアルコーディングから完全なテキストベースのコーディングへのスムーズな移行をサポートします。
  • VEXcode V5.0 のスイッチブロックの詳細については、こちらの VEX ライブラリ記事を参照して 。
  • VEXcode EXP の各コマンドまたはブロックの詳細な説明、パラメータ、および例については、VEXcode V5の VEX API を参照してください。
クリックするだけでリソースが利用可能
すべての VEX V5 STEM ラボと教師向けリソースは、 education.vex.comで検索できます。各ユニットの教師ポータル内にあるリソースのリスト。
V5 STEM Lab 教師ポータルを表示 >
VEX ライブラリ
VEX ライブラリは、VEX に関するあらゆる事項に関するドキュメント、リソース、情報を 1 か所で提供します。このセルフサービス サポートは、ユーザーが建物、電子機器、コーディング、トラブルシューティングに関する詳細情報をすぐに見つけられるようにするために存在します。
VEX ライブラリには次の情報が含まれています。
エレクトロニクス
機械式
VEXcode V5 など!
詳細については、 ライブラリ.vex.comにアクセスしてください。
競争のさまざまな要素
ロボット競技会は、本物のコラボレーションの経験、学習に対する真の主体性の機会、そして帰属意識を提供するため、学生にとって素晴らしい動機付けとなります。コンテスト自体が反復と改善への継続的な動機を与え、自然に生徒の学習を可能な限り最大限に拡張します。
建築とエンジニアリング
生徒のグループと教師が VEX V5 のエンジニアリング コンセプトについて報告し、話し合っています。
エンジニアリングは、本格的な問題解決の素晴らしい例です。競技シーズン中、学生は特定のタスクを実行するロボットを設計します。学生は、今年のコンテストのヒーロー ボットや、スピードボットやクローボットなどの既製のビルドなど、すでに作成されたデザインを変更したり、完全に独自のロボットをデザインしたりできます。いずれにせよ、学生は、ピースが組み立てられたときにどのように機能するか、またマニピュレーターなどのメカニズムを構築する方法を学びます。
コーディング
コーディングは怖いものである必要はありません。 VEXcode V5 を使用すると、学生はさまざまな方法でサポートされます。ブロックベースのコーディングから始めて、最終的には Python または C++ に移行できます。 VEXcode V5 には、コーディングを簡単に開始できるように、組み込みのヘルプ、チュートリアル ビデオ、および既成のサンプル プロジェクトが用意されています。
コーディングの詳細については、 コーディング.vex.com>をご覧ください。
ブロック プロジェクトによってコーディングがいかにわかりやすくなるかを示すために、ワークスペースに VEXcode V5 ブロック プロジェクトの例が表示されます。
エンジニアリングノート
エンジニアリングの問題に関するスケッチとメモが記載された学生のエンジニアリング ノートブック ページの例。
エンジニアリング ノートはコンテストに不可欠な要素です。これらは重要な学習ツールであり、効果的に活用すると、生徒に多くの前向きな成果をもたらすことができます。エンジニアリング ノートブックは、学生がデータ、戦略、反復を記録することを奨励し、試合終了時に学習を効果的に振り返ることができます。これにより、チームで意思決定を行う際に特定のデータを参照できるようになります。
エンジニアリング ノートブックの機能について詳しくは、 をご覧ください。
  • アクティブラーニングを促進する
  • 生徒のモチベーションを助ける
  • 学生の交流を促進する
  • 学習体験を文脈に沿って表現する
VEX ロボットコンテスト
VEX ロボット競技会に参加した学生チーム。学生のうち 2 人がコントローラーを持ち、ゲーム フィールドに集中しています。
生徒たちは教室でのコンテストに興奮していますか? 彼らは競争を次のレベルに引き上げる準備ができていますか? VEX V5ロボティクス競技会(V5RC)は、V5教室カリキュラムと同じV5コンポーネントを使用します。学校チームの立ち上げ方法、コーチになることの意味などを学ぶのに役立つリソースが利用できます。
今年の試合の詳細については こちらご覧ください。
共通の V5 リソース
