One StickコントローラーをVEX GO Brainにペアリングする
コードベースなどのVEX GOビルドは、リンクされたワンスティックコントローラーを使用して制御できます。この記事では、コントローラーをVEX GO Brainにペアリングする方法と、デフォルトのドライブプログラムを使用してビルドを制御する方法について説明します。
One StickコントローラーをGO Brainにペアリングする
開始する前に、GO Brain が beta-code.vex.comから最新のファームウェアを使用していること、およびペアリング プロセス中に中断が発生しないように、GO Brain と One Stick Controller の両方が充電され、電源が入っていることを確認してください。詳細については、以下の記事をご覧ください。
注: One Stick Controller と GO Brain のペアリングは一時的なものです。デバイスの電源を切った後は、接続を再確立するためにペアリングプロセスを再度実行する必要があります。
このビデオでは、コントローラーとGO Brainをペアリングする方法を説明します。
  • Brainの電源ボタンをダブルタップする
  • コントローラーの電源ボタンをダブルタップする
両方のライトが黄色に点灯し、その後緑色に点滅し始めます。ライトが点滅し始めるまで最大30秒かかる場合があります。
ワンスティックコントローラーのファームウェアをアップデートする
コントローラーがペアリングされたら、GO Brain を beta-code.vex.com の VEXcode GO に接続してファームウェアのアップデートを確認します。
VEXcode GOは、コントローラーのファームウェアが最新かどうかを自動的に検出します。指示に従ってOne Stickコントローラーをペアリングしてください。まず接続」を選択し、 更新」を選択してください。
One Stickコントローラーのファームウェア更新の進行状況バーが表示され、27%を示しています。
コントローラーのファームウェアのアップデートが開始されます。この処理中は、コントローラーの電源ボタンが赤と緑に点滅します。
One Stickコントローラーのファームウェアアップデートが失敗したことを示すポップアップエラーメッセージが表示され、再度アップデートを試みる前に、コントローラーと本体を再ペアリングするよう指示されます。
何らかの理由でアップデート処理が中断された場合、エラーメッセージが表示されます。このような場合は、GO Brainの接続を一度切断してから再度接続し、もう一度お試しください。
その後、ワンスティックコントローラーをすぐに使用して、GOの組み立てを操作できます。デフォルトのドライブプログラムがどのように動作するかは で確認してください。
