V5 Brain を Web ベースの VEXcode V5 に接続する場合、いくつかの潜在的な原因により適切な接続が妨げられる可能性があります。 Web ベースの VEXcode V5 に接続するための潜在的な解決策とガイドについては、次の記事をお読みください。
脳に接続してファームウェアを更新する
接続中
V5 Brain を Web ベースの VEXcode V5 に接続する方法の詳細については、お使いのデバイスに応じた記事を選択してください。
- Web ベースの VEXcode V5 への接続 - Mac
- Web ベースの VEXcode V5 への接続 - Windows
- Web ベースの VEXcode V5 への接続 - Chromebook
ファームウェアの更新
Web ベースの VEXcode V5 を使用して V5 Brain のファームウェアを更新する方法の詳細については、次の記事を参照してください。
コントローラーへの接続とファームウェアの更新
接続中
V5コントローラをVEXcode V5に接続して設定する方法の詳細については、 VEXcode V5でのV5コントローラの設定を参照してください。
ファームウェアの更新
VEXcode V5 を使用して V5 コントローラのファームウェアを更新する方法の詳細については、 V5 コントローラ ファームウェアの更新を参照してください。
デバイスウィンドウが表示されない
シリアル ポートのアクセス許可がブロックされているか無効になっている場合、デバイス ウィンドウが表示されないことがあります。これらの手順では、そのような権限を有効にする方法を説明します。
検索バーのロックアイコンを選択します。
「USB デバイス」と「シリアル ポート」の両方が有効になっていることを確認します。
ページを再読み込みしてください。
デバイス ウィンドウが表示されます。
