EXP Brain を Web ベースの VEXcode EXP に接続する場合、いくつかの潜在的な原因により適切な接続が妨げられる可能性があります。 Web ベースの VEXcode EXP に接続するための潜在的な解決策とガイドについては、次の記事をお読みください。
Brain への接続とファームウェアの更新
接続中
EXP Brain を Web ベースの VEXcode EXP に接続する方法の詳細については、お使いのデバイスに応じた記事を選択してください。
- Web ベースの VEXcode EXP を使用して脳に接続する - Chromebook
- Web ベースの VEXcode EXP を使用して脳に接続する - Mac
- Web ベースの VEXcode EXP を使用して脳に接続する - Windows
ファームウェアのアップデート
Web ベースの VEXcode EXP を使用して EXP Brain のファームウェアを更新する方法の詳細については、次の記事を参照してください。
コントローラーへの接続とファームウェアのアップデート
接続中
EXP コントローラーを Web ベースの VEXcode EXP に接続する方法の詳細については、お使いのデバイスに応じた記事を選択してください。
- Web ベースの VEXcode EXP を使用してコントローラに接続する - Chromebook
- Web ベースの VEXcode EXP を使用してコントローラーに接続する - Mac
- Web ベースの VEXcode EXP を使用したコントローラーへの接続 - Windows
ファームウェアのアップデート
Web ベースの VEXcode EXP を使用して EXP コントローラーのファームウェアを更新する方法の詳細については、お使いのデバイスに応じた記事を選択してください。
- Web ベースの VEXcode EXP での VEX EXP コントローラー ファームウェアの更新 (Mac/Chromebook)
- Web ベースの VEXcode EXP での VEX EXP コントローラー ファームウェアの更新 (Windows)
デバイスウィンドウが表示されない
シリアル ポートのアクセス許可がブロックされているか無効になっている場合、デバイス ウィンドウが表示されない場合があります。次の手順では、そのような権限を有効にする方法を示します。
検索バーの鍵アイコンを選択します。
「USB デバイス」と「シリアル ポート」の両方が有効になっていることを確認します。
ページをリロードします。
デバイスウィンドウが表示されます。
