まず、まだダウンロードしていない場合は、VEXcode EXP をダウンロードして 。
インストールを開始するには、VEXcode EXP インストーラーを選択します。
コンピューターに以前のバージョンの VEXcode EXP が存在する場合、インストーラーはまず古いバージョンの VEXcode をアンインストールします。 [OK]を選択します。
注: アプリがコンピューターに変更を加えるための許可を与える必要がある場合があります。
ライセンス契約が表示されます。 EULA を読み終えたら、 同意するを選択します。
インストーラーのインストール ボタンを選択し、現在のユーザーのみにインストールするか、コンピューター上のすべてのユーザーにインストールするかを選択します。選択したら、 インストールを選択します。
インストールが完了するまで待ってから、 完了を選択します。
デスクトップのショートカットを使用して VEXcode EXP を起動します。
VEXcode EXP で作業を開始します。
