PD+ アカウントを作成する
VEX PD+ へようこそ! 以前の VEX 認定ユーザーを含む、VEX アカウントを所有するすべてのユーザーは、VEX Professional Development Plus 内の補完的なリソース セットを利用する権利があります。これらのリソースは、無料の入門コースと競技コース、資格取得後のプロフェッショナル学習コミュニティへのアクセス、VEXパスポートを通じた世界中の認定教育者との交流など、VEXの旅を始めるための強力なツールとなります。
VEX PD+にログイン
PD+のホームページ。右上隅のログインオプションが強調表示されている。
まず、 pd.vex.com にアクセスし、 ログインを選択します。
ログイン画面のスクリーンショット。画面には「既存のアカウントにログイン」というメッセージが表示され、メールアドレスとパスワードを入力する欄、そして左下にはログインボタンがあります。
VEX アカウントを使用してログインします。
VEX アカウントをお持ちではありませんか? このフォームに記入して VEX アカウントを登録してください。
アカウントを作成したら、 pd.vex.com に戻り、ログインします。
PD+ の入門ツアー画面で、プロンプトウィンドウ下部の「次へ」ボタンがハイライト表示されています。
ログインすると、ダッシュボードが表示されます。ライセンス キーをアクティベートしていないため、一部の機能がロックされます。 PD+ のツアーを提供するポップアップ ウィンドウも表示されます。ツアーを開始するには、 次へ を選択してください。
PD+ の入門ツアーダイアログ。左下隅と右下隅にそれぞれ「前へ」ボタンと「次へ」ボタンが表示され、強調表示されています。
各 PD+ 機能の概要が提供されます。次の機能に進むには 次へ を、前の機能に戻るには 前へ を選択してください。
PD+ の「はじめに」ツアーダイアログで、「ツアーを終了」ボタンがハイライト表示されています。
ツアーが終了したら、 ツアーを終了」を選択してください。
PD+ の「はじめに」ツアーダイアログ。右上隅の「ツアーをスキップ」オプションがハイライト表示されている。
ツアーに参加したくない場合は、 ツアーをスキップを選択してください。
PD+ナビゲーションメニューで、マスタークラス、入門コース、競技コースのオプションが強調表示されています。
これで、入門コースと競技コースを受講して資格を取得できるようになります。 PD+ All-Access メンバーになると、VEX の専門家が指導する包括的なガイド付きレッスンである VEX マスタークラスを受講できます。
PD+のコースタイル例。複数のプラットフォームにわたる入門コース、競技コース、マスタークラスのオプションを示しています。
VEXマスタークラス、入門コース、競技コースの詳細については、こちらの記事をご覧ください: VEX認定資格取得への道筋を理解する。
PD+のナビゲーションメニューで、「コミュニティ」オプションがハイライト表示されている。
PD+ コミュニティ内のすべてのディスカッションを閲覧して、世界中の他の教育者から学び始めることができます。無料の入門コースまたは競技コースを修了し、修了証を取得すると、無料のPD+アカウントをお持ちの場合、該当プラットフォームのディスカッションフォーラムに独自の投稿を作成できるようになります。
PD+ All-Access メンバーになると、 すべての VEX プラットフォームのディスカッションに参加できるようになります。
コミュニティの詳細については、VEX ライブラリのこの記事のセクションを参照して 。
PD+ナビゲーションメニューで、パスポートオプションがハイライト表示されている。
認定資格を取得し、プロフィールの権限を有効にすると、VEXパスポートを通じて世界中の他の認定VEX教育者とつながることもできます。
パスポートの詳細については こちらのをご覧ください。
ライセンスキーのアクティベーション
PD+ダッシュボードのPD+クイックリンクナビゲーション。左下隅の「ライセンスの有効化」オプションが強調表示されています。
VEX PD+ ライセンス キーをアクティベートするには、この記事の手順に従って 。
ログインに問題がある場合、または追加のサポートが必要な場合は、 ここをクリックしてください。
