VEXcode AIM でのサンプルプロジェクトの使用
サンプル プロジェクトは、VEXcode AIM ブロックまたは Python でコーディングを始めるのに役立つリソースです。サンプル プロジェクトでは、さまざまなブロックやコマンドをプロジェクト内でどのように使用できるかを示します。
サンプルプロジェクトの使用
VEXcode AIM の右上隅にあるファイル メニューが赤い吹き出しボックスで強調表示されます。
サンプル プロジェクトを開くには、 ファイル メニューを選択します。
「例を開く」オプションが強調表示されたファイル メニュー。
開く例を選択します。
VEXcode AIM Blocks のサンプル プロジェクトが、いくつかのサンプル プロジェクトごとにアイコンとともに表示されます。
さまざまなサンプル プロジェクトのアイコンが表示されます。各アイコンは異なるプロジェクトを表し、ブロックのカテゴリに応じて色分けされています。
フィルター バーは、サンプル プロジェクト ページの上部で強調表示され、ブロック タイプ カテゴリ別にサンプル プロジェクトのタイプが一覧表示されます。
フィルター バーを使用すると、特定の種類の例をすばやく見つけることができます。
Colorful Square サンプル プロジェクトが強調表示されたサンプル プロジェクト ページ。
サンプル プロジェクトを開くには、メニューから 1 つ選択します。
カラフルな正方形のサンプル プロジェクト ブロックがワークスペースで開きます。
サンプル プロジェクトがワークスペースで開きます。ブロックやコマンドを追加または削除したり、パラメータを変更したりすることで、必要に応じてプロジェクトを変更できます。
VEXcode AIM ワークスペースの右上隅にあるダウンロードおよび実行ボタン。
プロジェクトをロボットにダウンロードして実行するか、 実行ボタンを選択して VEXcode AIM からプロジェクトを開始します。 VEXcode AIM プロジェクトのダウンロードと実行方法の詳細については、この記事を参照して
サンプルプロジェクトの注記
黄色の付箋に似た VEXcode ノート。
各サンプル プロジェクトには、ワークスペースにメモが含まれています。
VEXcode AIM ワークスペースで強調表示された Colorful Squares サンプル プロジェクトを説明するメモ。メモには、プロジェクト: カラフルな正方形、説明: このプロジェクトでは、ロボットを正方形の経路に沿って移動させ、各コーナーで LED の色を変更します。
このメモには、プロジェクトの目的を説明する短い概要が記載されています。メモは、プロジェクト内の特定の情報を文書化するためにも使用できます。詳細については、この記事 ご覧ください。
