teachAIM.vex.com へようこそ!
教育者の皆さん、ようこそ!あなたがここにいるのは、ロボット工学や 知能などの最先端技術をコンピュータサイエンス(CS)の に統合することの重要 を認識しているからです。あなたは、人工知能( )とロボット工学に関する魅力的な実践的な経験を に提供することが、テクノロジー主導の世界において、革新的で、有能 、創造的な問題解決者としての自己像 学生に描くために不可欠であることを理解しています。
私たちは、どのような環境であっても、教育には特有 課題があることを知っています。今日の教育者は、時間とエネルギーを 対 で配分するという、数多くの責任と要求のバランスを取らなければならない。当社の包括的で適応性の高いVEX AIM教育者 リソースは AI、 サイエンス、ロボット工学を教室に簡単に統合できるように設計されています。AI の指導が初めての方でも、経験豊富な サイエンス 教育者の方でもご利用いただけます。多くの人々は、この新しいAI時代における学生 プライバシーについても懸念を抱いている。ご安心ください。学生のプライバシーは にとって 優先事項であり、個人を特定できるデータは一切収集されません。
VEX AIMを使った教育を探求していく中で、このスタートページは関連するすべてのリソースへの 的なハブ なります。ここでは、VEX AIM を使って効果的に教えるために必要なすべてに アクセスできます。 、没入 で探究型の AI およびロボット工学カリキュラムから始めましょう。さらに、VEX AIM を使用すると 生徒の体験とあなた自身の体験を向上させるための豊富な教師用リソース、サポート資料、およびインスピレーション を見つけることができます。
ジミー・リン博士
VEX Robotics コンピュータサイエンス教育ディレクター
サイエンス 生き生きと伝えます。
初心者の生徒は、One Stick コントローラーや Touch to Code などの直感的な操作を使用できます。自信がつくと、 ブロックベースのコーディング、スイッチ、Python コマンドを探求し、VEX AIM の AI ビジョン センサーを活用して物体認識や自律航行を行うことが 。 VEX AIMは教育的なだけでなく とても楽しい でもあります。生徒は、 絵文字、 サウンド、およびカスタム画像を使用してロボットをカスタマイズできます。彼らはスポーツボールを蹴ったり、 を配置したり、現実世界の課題を解決したりしながら、コンピュータサイエンスとSTEM(科学、技術、工学、数学)に関する重要なスキルを 学ぶことができます。 VEX AIMは、生徒 現状を理解し、さらに高みを目指すよう促します
もちろん、VEX AIM の一番良いところは、それが ではないということです。これらはすべて、あなたが教室で できる 支援するために私たちが用意したものです。その最初の部分は、education.vex.comにあるVEX AIM Intro コースです。ここでは、 で VEX AIM を実装するために VEX に期待されるすべて ものが見つかります。学生向けの教材には、 指導ビデオ、形成的評価、ジャーナルプロンプト が含まれており、学生が サイエンス
概念的理解を超えて より深いレベルへと進むのに役立ちます。
さらに、入門コース自体に組み込まれ 教師用サポート資料も提供しています。これには、指導を し、 に進めるための教師用ノートが含まれます。また、教師用 ご用意しており、そこには累積的な学習ペースガイドや基準 の整合性などが含まれており、すべて教室でVEX を効果的に活用できるよう設計されてい
VEX AIM入門コースに加えて、pd.vx.comで 開発も提供しています。ここ、私たちの入門コースでは 成功するために必要なすべてを得ることができます。教育法について学ぶ でなく、VEX AIMロボット についても学ぶことができ 。このオンラインの自己学習型コースでは、教室でVEX AIMを効果的に使用するために必要な を学ぶことができます。当社の認定コースの最大の利点は、認定
後、当社のプロフェッショナル学習コミュニティ 参加できる機会 得られることです。
プロフェッショナルラーニングコミュニティでは、質問 の回答を得たり、世界中の仲間と協力したりして コンピュータサイエンスと VEX AIM に関する知識を深めることができ 。試してみたい面白いレッスンはあります ?私たち と世界中の教師 からフィードバックをいただいています。探求したい新しいトピックがありますか?それともコーディングに関する質問が または 件ありますか?ご質問があれば何でも 当社のプロフェッショナルラーニングコミュニティ内で できます
VEX AIM入門コースとプロフェッショナル 開発で提供するすべての内容は、研究に基づき、研究によって導かれています。これらの研究のすべては research.vex.comでご覧いただけます。私たちは STEM およびコンピュータ 教育、そして教師 専門能力開発における プラクティスに従っていることを したいと考えています また、教室や 現場で VEX AIM を使用するようご案内します。 たちが提供
リソースは コンピュータサイエンス 教育における最良の実践に基づいていることをご安心ください。
VEX AIM入門コースとプロフェッショナル 開発に加えて、VEXライブラリなどのリソースも提供しています。 には、VEX AIMロボットの 、VEX ロボットの充電方法、VEX コースを使った教室でのディスカッションの進め方 、あらゆることを網羅した記事が掲載され
います。
VEXライブラリに加えて、 VEX AIM APIにも非常に期待しています。これは api.vex.com、 にある包括的なリソースであり、VEXcode 自体の中にも構築されています。これにより、VEX ロボット 使って現実世界の課題
解決したり、さまざまな サイエンス 概念を探求したりするために使用するさまざまなコマンド 探索でき 。
VEX AIM では、コンピュータの概念を から に生き生きとさせることを目指しています。だからこそ、私たちはこのロボット
的 だけでなく、楽しく使えるように設計しました。さらに、 AIMを教室に取り入れる に役立つあらゆるリソースもご用意しました。
このティーチングページでは、私たちが提供するすべてのものをご覧いただけます 教室ですぐに始められます
VEX教室シリーズ。
カリキュラムサポート
VEXは、VEX AIMを使用した無料のオンライン統合コンピュータサイエンス(CS)カリキュラムを の教師に提供しています。私たちの活動やコースは 教師が教育用ロボットの面白さを活かした協働的 プロジェクトベースのコンピュータサイエンス学習に生徒を容易に没頭させるために必要 サポートを提供します。
VEX AIM コース は、包括的なコンピュータサイエンスのカリキュラムを提供します。各ユニットには教師向けの なリソースが用意されており、オンライン教師マニュアルとして機能します。これには が含まれます。
VEX AIM のアクティビティとコースについて詳しく知りたいですか? VEX Professional Development Plus は、 教師をサポートするために設計された包括的な専門能力開発 です。 については下記 参照してください。
VEX AIM アクティビティ は、生徒が自主的に使用できるように設計されています。これらは教科横断的 つながりを提供し、短いアクティビティ、学習センター またはVEX AIMコースの概念を拡張または再指導するのに最適です。
当社のペースガイドにより、計画が簡単かつわかりやすくなります。 AIM 累積ペースガイド には 目標に合致する指導シーケンスを計画するために使用できるすべてのコースとアクティビティが か所にまとめられています。
包括的な教師サポート
ファシリテーターとしての教師
AIMコースは生徒向けのコンテンツですが、並行して提供される教師用 は、単元全体を通して教師がリアルタイムでサポートを受けられるように設計されています。これらのノートは、 AIM を使用し 計画、指導、評価に必要なリソース、 、および情報を提供します。
ページ上部のトグルを使用して 教師 を選択するだけで、授業中にインラインでの指導情報を表示できます。 「始める前に」のセクションを確認して、ユニットの を把握してください。次に、各セクションには、学習 全体を通してファシリテーターとしてどのように貢献できるかについてのレッスン固有 が含まれています。授業を 前に、各レッスンの具体的な指示事項を確認し、指導内容が的確になるようにしましょう。
理解を深める
各レッスン内での直接的な指導は、VEXエキスパートが教える生徒向けのビデオ とビデオ 本で提供されます。つまり、 で のコースを修了するために、専門的なプログラマーである必要は ません。各動画には、動画視聴中または後で 練習を完了する際に するための が付属しています。
レッスンには 生徒が実践的な課題を完了するための、運転タスクカードやコーディングタスクカードなど を含む、ガイド付き練習が組み込まれています。これらのタスク カードは、生徒が の学習の進捗状況を監視し、あなたと、そして 同士でコミュニケーションをとるのに役立つよう 設計されてい 。
生徒中心の評価
この単元課題は、生徒 の評価として設計 れており、 単元の概念 に対する理解を示すことができる集大成的な活動として機能します。これは意図的にオープンエンドになっており、生徒が 解決するための複数 道筋と創造的なアプローチを提供します。
教師ポータル
教師ポータルは、 として必要 すべての機能を備えるように設計されています。これには、累積ペースガイド および 基準が含まれます。
生徒一人ひとりに合わせたコーディング方法
VEX AIM は、すべての学生にコーディングを学んでもらうために設計されています。初心者でも、ワンスティックコントローラーやボタン コーディングといった直感的な操作方法を使ってすぐに を始めることができます。自信がつくにつれて、生徒はブロックベースの と Pythonコーディングを探求し、AIMのAIビジョンセンサーを活用して、物体認識や自律航行 の高度な課題に取り組むことができます。
ワンスティックコントローラーで運転する
ドライブモードは、VEX AIM Coding ロボットに組み込まれているデフォルトのプログラムです。ドライブモードでは コントローラーを使用して を たり、キッカーを使用したり、ロボットの画面に絵文字を表示したり、コーディングなしでロボットの内蔵サウンド 一部を聞いたりすることができます。ロボット を操縦することで、学生はロボット を達成するためにどのように動く必要があるかを視覚的にも触覚的にも理解することができます。
詳細については、VEX AIM コーディングのドライブ モードに関するこの記事をお 。
ボタンコーディング
VEX AIM コーディング ロボットに内蔵されているボタン コーディングを使用すると、
の
スクリーン ボタンまたは One Stick コントローラーのいずれかを使用して
動きやキックの動作をプログラムでき
。これは基本的なシーケンス処理の入門を提供
、生徒がデバイス
使用せ
に
のコーディングを開始できるようにします。
詳細については、
VEX AIM コーディング ロボットのボタン コーディングに関するこの記事をお読みください。
ブロック
生徒の準備ができたら、VEXcode AIM レベル に進み、コーディング スキルを向上させ、ブロックでロボットのコーディングを開始できます。学生は、ロボットをプログラミングして、 複雑なタスクを完了させるスキルを身につけることができます。 VEXcode API リファレンスで VEXcode AIM のすべてのブロックについて詳しく学びましょ 。
スイッチ
VEXcode AIMにはスイッチブロックも含まれています。 Switch Blocks は ブロックベースのコーディングとテキストベースのコーディング の移行を支援するために設計された です。これらは、 のプロジェクトの論理的な流れと視覚的な構造を維持しながら、ユーザーが 内でPythonコードを 入力できるようにします。この段階的なアプローチは 視覚的なコーディングから完全なテキストベースのコーディングへのスムーズな移行をサポートします。
パイソン
VEXcode AIM を使用すると、ロボットを Python でコーディングすることもできます。 VEXcode APIリファレンス 使用して VEXcode AIMでのPythonについてさらに 学びましょう。
実践的な人工知能の学習
VEX AIMは、実践的でインタラクティブな学習 を通して、教育者が 知能(AI)の概念を生徒に紹介できるように特別に設計されています。使いやすいツールと魅力的なカリキュラムにより、VEX AIMは AIの概念をあらゆるスキルレベルの学習者にとって分かりやすく、刺激的なものにします。あなたがAI で うと、コンピュータサイエンスの豊富な経験をお持ちであろうと、VEX AIMは、生徒が の旅 成功裏に進めるために必要 とサポートを提供します。このロボットにはAIビジョンセンサーが内蔵されており、 とPythonコーディングの両方を通してAIの概念を探求する実践 な機会が提供されます。 VEX AIM コーディング ロボットは、簡単に られ、高い可能性を秘めているため、 の AI に関する理解度に合わせて、成長に て継続的に挑戦させることができ 。
学生のプライバシーは私たちの最優先事項です
私たちは、コンピュータサイエンス、AI、ロボット工学を融合させ、安全で楽しく、意欲を高める、本格的 AI学習環境を提供します。私たちは、ChatGPTのよう 大規模言語モデル(LLM)よりも、 工学とAIビジョンセンサーを重視しています。
当社のアプローチにより、生徒のデータが常に安全であることが保証されます。
AI ビジョンセンサーを搭載したロボットを使用して AI について教えることは LLM に存在する潜在的なプライバシー
に、AI の概念を探求するため
実践
で視覚的に魅力的な方法を提供します。
- 個人を特定できる (PII) データは一切収集されません。
- VEXセンサーやロボットからの画像やビデオストリームは、学生のデバイス は決して出力されませ 。
- 学生には事前学習済みのAIモデルが提供されるため、学生が画像を収集して で高価なクラウドサーバーにアップロードして処理する必要が ます。
教育学に基づいた学生体験
研究主導の教育学
AIM を使って自信を持って教えましょう。 VEX AIMのコースとアクティビティ は、教師 が教師 ために開発した研究に基づいたSTEMプログラムであり、実証済みの結果に裏付けられています。 研究の目的は、教師と地区管理者に VEX 製品とソリューションで使用されている研究に基づいた指導 と に関する情報を提供することです。
詳しくは、 research.vex.comをご覧ください。
自己評価による生徒主導の学習
VEX AIM コース全体を通して、生徒の自己評価は 振り返り プロンプト、振り返りの会話、 はユニット 初期段階で 生徒と学習目標共同作成する際にも含まれてい 。学生の自己評価は 私たちが最も大切にしているもの、 学生とその声を表しています。学生が自分の進捗状況や学習内容 共有 場を作ることで、最終的な成果物やコンテストの よりも、 の や失敗から学ぶことを重視します。この研究に基づいた実践に関する 情報やガイダンスについては、 のリソースをご覧ください。
ジャーナルとタスクカードで学習を可視化
ジャーナルは、生徒がデータ、戦略、 と 反復を記録することを促し、レッスンやユニットの終わりに学習を効果的に振り返ることができるようにします 。タスクカードは、生徒が の 状況や学習状況をあなたや他の生徒と監視し、コミュニケーションをとるのに役立つように設計された ツールです。 により、生徒は意思決定を行う際 クラスメート 教師と会話をする際に、特定のデータを参照することができます。タスクカードがどのように役立つかについて、さらに詳しく読む
- 能動的な学習を促進する
- 生徒のモチベーションを高める
- 学生間の交流を促進する
- 学習体験を文脈化する
VEX プロフェッショナル開発プラス (PD+)
VEX Robotics は
で利用可能な包括的な専門能力開発リソース
を提供しています
VEXのプロフェッショナル開発プラス(PD+)プラットフォームは、STEM
の教育者を支援するために設計された豊富なリソースを提供する
です。 VEX PD+プラットフォームは、無料プランと
プラン
全機能アクセス)の2つのティアを提供しています
無料の PD+ アカウントの作成について詳しくはこちらをご覧ください。
VEX PD+ 無料プラン
VEX PD+ 無料プランには以下へのアクセスが含まれます:
- 入門コース: これらの自己ペースの 認定コースでは 各 VEX プラットフォームに関するトレーニングが提供されます。各コースには形成的評価と進捗状況 機能が含まれているため、理解 簡単に確認し、 の でコースを完了できます。認定を受けると、VEXプロフェッショナルラーニングコミュニティ(PLC)へのアクセス が得られます。
- プロフェッショナル学習コミュニティ (PLC): 世界中の教育者と VEX エキスパートのネットワークに参加し、 豊富な共有経験から学び、共有し、恩恵を受けることができます ここは、先生方が有意義な対話をしたり、 知識を したり、質問をしたり、協力 てSTEM教育と学習を改善したりできる、仮想の教師 です。
VEX PD+ 有料プラン(オールアクセス)
VEX PD+ 有料プラン (オールアクセス) には、次のアクセスが含まれます。
- 1 対 1 セッション: ニーズに合わせたガイダンスとサポートを受けるために VEX エキスパートとの 1 対 セッション 予約してください。
- VEX マスタークラス: ビデオベースで、 専門家が指導する コースは、入門的な「入門」コースから より高度で教育学に重点を置いたコースまで多岐にわたります。
- VEX ビデオライブラリ: さまざまなトピックと VEX プラットフォームに関する数 のビデオにアクセスでき、 でもどこからでも利用できます。
- VEX Insights 記事: タイムリーな記事 STEM 教育トピックに関する専門家の情報、分析、考察 提供。
- VEXロボティクス教育者会議: VEX PD+コミュニティが一堂に会し、 対面での実践的な学習、刺激的な基調講演、 VEX教育専門家との学習セッションを行う年次会議です。
PD+ダッシュボード
すべてのユーザーは、独自のダッシュボードにもアクセスできます ボードには、VEX PD+ のすべての機能の が含まれており、簡単 ことができます。私たちはPD+を新しい教材で継続的に更新し、プラットフォーム 教育 にとって豊かでダイナミックなリソース あり続けるようにしています。
私たちは、あなたのキャリア形成をサポートするためにここにいます。ご質問やご意見が たら、VEX PD+ のフィードバックツール ご利用ください。皆さんが探求し、学び、つながることを楽しみにしています。
VEXライブラリ
VEXライブラリは、VEXに関するあらゆる事柄についてのドキュメント、リソース、および情報 か所にまとめて提供します。このセルフサービスサポートは ユーザーが建物、電子機器、 、 シューティングに関する詳細情報を 見つけるのに役立ちます。
詳細については、 library.vex.com にアクセスしてください。
さらにサポート 必要な場合は、電話、メール、 で サポート お問い合わせ 。
