VEXcode VR 内の V5RC Tipping Point Playground は、2021-2022 VEX Robotics Competition (V5RC) Tipping Point の仮想バージョンです。 これは、V5RC ヒーロー ボットの仮想バージョンである Moby を使用し、VEXcode VR での自律コーディング用にセンサーが追加されています。
まず、V5RC Tipping Point レッスンを使用してポイントを獲得する方法について学習します。 さらに追加の課題に備えて、戦略を立てて高スコアを獲得できるように、Moby やフィールドに関するその他の詳細について学びます。
VRC Tipping Point チャレンジ (2021-2022) のプログラミング環境を紹介する VEXcode VR インターフェースのスクリーンショット。ユーザーが仮想ロボット シミュレーションを通じてコーディングの概念を学習できるブロックベースのコーディング オプションを備えています。
ティッピングポイントで得点する方法を学ぶ
V5RC Tipping Point をプレイするのが楽しみですが、どこから始めればよいかわかりませんか? V5RC Tipping Point レッスンでは、VEXcode VR とゲームについて学ぶお手伝いをします。
  • VEXcode VR、Tipping Point、Playground Window の使用方法を学び、プロジェクトを開始できるようにします。 このレッスンを表示するにはここをクリックしてください。
  • フォークを使ってモバイル ゴールを持ち上げ、アライアンス ホーム ゾーンでゴールを達成する方法を学びましょう。 このレッスンを表示するにはここをクリックしてください。
  • ドライブトレイン コマンドを使用して、2021-22 シーズンのヒーロー ボットである Moby を運転し、事前にロードされたリングをモバイル ゴールのベースに配置する方法を学びます。 このレッスンを表示するにはここをクリックしてください。
  • Moby のフォークを使用してリングを拾い、モバイル ゴールに配置する方法を学びます。 このレッスンを表示するにはここをクリックしてください。
  • バランス プラットフォームでバランスをとるように Moby をコーディングして、追加のポイントを獲得する方法を学びましょう。 このレッスンを表示するにはここをクリックしてください。
  • GPS センサーを使用してフィールドを移動し、より多くのポイントを獲得する方法を学びましょう。 このレッスンを表示するにはここをクリックしてください。
VEXcode VR で Tipping Point を体験しよう
コーディング スキルと VEXcode VR の知識を応用して Tipping Point をプレイする準備はできていますか? VEXcode VR 体験に慣れるのに役立つリソースが用意されているので、練習や競技を始めることができます。
さらに詳しく知りたいですか?
プロジェクトをより効率的に計画および構築できるように、見出しを使用するためのサポートが必要ですか? 見出しを使用して Moby を正確に回転させるためのヒントを確認してください
VEXcode VR の V5RC Tipping Point でより多くのポイントを獲得するためのコーディングのヒントやコツをお探しですか? V5RC Tipping Pointのコーディングのヒントを表示するには、ここをクリックしてください。
Tipping Point で得点する方法を学び、実際の例を見てみたいですか? V5RC ティッピング ポイント レッスンには、事前にロードされたリングのスコアリング、フィールドでのリングの拾い上げ、モバイル ゴールのスコアリング、さらにはバランス プラットフォームを使用して追加ポイントを獲得するためのプロジェクトが含まれています。 V5RC ティッピングポイントレッスンを表示するにはここをクリックしてください。
ハイスコ​​アを達成するために、より高度なコーディングを学びたいですか? VEXcode は、すべての VEX Robotics プラットフォームで使用されます。 コンピュータサイエンス レベル 1 - ブロック コース をチェックして、VEXcode を使用したコーディングについて詳しく学びましょう。
