VEX Classroom アプリは、ユーザーがすぐに使い始めることができる便利なツールです。
デバイスのアプリ ストアに移動し、「VEX Classroom」を検索してアプリをダウンロードします(まだ行っていない場合)。
注: VEX Classroom アプリは次のプラットフォームで利用できます。
- Apple App Store - iPad、iPhone、iPod touch
- Google Play ストア - Android スマートフォンとタブレット
- Amazon アプリストア - Amazon Fire タブレット
コーダーファームウェアの更新
1 つまたは複数の Coder のファームウェアは、VEX Classroom アプリを使用して更新できます。
VEX Classroom アプリを使用して 1 つまたは複数の Coder を更新する方法の詳細については、 VEX Classroom アプリを使用して Coder を更新する の記事を参照してください。
コーダーの名前を変更する
コーダーの名前を変更するには、名前を変更するコーダーを選択します。
オプションのリストが表示されます。「名前を変更」を選択します。
コーダーの新しい名前を入力するプロンプトが表示されます。
コーダーの新しい名前を入力します。文字、数字、およびスペースのみが受け入れられることに注意してください。名前は 7 文字に制限されており、7 文字を超える文字は自動的に削除されます。完了したら、「OK」を選択します。
新しい名前が表示されます。
コーダーを見つける
アプリを使用してコーダーを見つけることができます。位置情報機能は、Coder のインジケータ ライトを黄色に点滅させることで、特定の Coder を識別します。
コーダーを検索するには、検索するコーダーを選択します。
オプションのリストが表示されます。「検索」を選択します。
このアニメーションに示されているように、Coder を見つけると、アプリ内のそのアイコンと名前が黄色に点滅し、Coder のインジケーター ライトが黄色に点滅します。ロケーションが終了すると、アプリ内で Coder の名前とアイコンが緑色に表示され、Coder のインジケーター ライトが緑色に点滅します。
バッテリー寿命の監視
各コーダーのバッテリーの状態がリストされます。これを使用して、範囲内の 1 つ以上のコーダーのバッテリー寿命を監視できます。
コーダーのスリープ時間を調整する
Coder は、設定された時間が経過するとスリープ状態になります (電源がオフになります)。コーダーのスリープ時間を調整するには、調整するコーダーを選択します。
注: デバイスに接続されていない場合、Coder は 30 秒後にスリープ状態になります。
スリープ時間のドロップダウンを選択します。
新しいスリープ時間を 2 分 (最低設定)、5 分 (中設定)、または 15 分 (最高設定) から選択し、完了したら [完了] を選択します。デフォルトのスリープ時間設定は 5 分です。
すると睡眠時間が表示されます。
