VEX GO を使用した STEM 教育の指導は柔軟であり、あらゆる規模や種類の学習スペースに実装できます。
VEX GOは大きな計画の一部です
VEX GO は、幼稚園から高校までを対象とした VEX Robotics Continuum の一部です。この継続的な仕組みにより、教師はカリキュラムを垂直方向に調整することができ、生徒は重要な STEM およびコンピューター サイエンスのスキルを年々積み上げていくことができます。 VEX GO ロボットの構築セットは若い学生に最適であり、VEXcode GO は学生がブロックベースのコーディングの基礎を学ぶのに役立ちます。
VEX GO は、若い学生が STEM、コンピューター サイエンス、エンジニアリングに対する前向きな認識を形成するのに役立つ、楽しくエキサイティングな方法です。若い学生をこれらのトピックに参加させると、その後の教育で STEM とコンピュータ サイエンスで優れた成績を収めることができることが証明されています。1 VEX GO STEM ラボは、現実世界のロボティクス アプリケーションとシナリオを使用して設計されており、学生の参加を促し、教室で思い出に残る学習体験を生み出すのに役立ちます。
VEX GOは多用途です
VEX GO は、幅広い STEM 実装と学習環境をサポートするために、柔軟で適応性のあるように設計されています。 VEX GO の多用途性により、迅速かつ効率的な構築とクリーンアップが容易になり、教師が同じキットを複数の方法で使用できるようになります。レッスンの構造は、教師が生徒に 10 ~ 15 分間組み立てを指示し、20 分間レッスンを実施し、その後授業の最後の数分間に生徒がロボットを分解して部品を片付けることができるように構成されています。 。教師は、同じキットを使用して、次の期間にこのプロセスを繰り返すことができます。または、独立した教室では、教室内であまりスペースをとらないキャリーケースにキットを保管できます。
VEX GO のコーディング コンポーネントは、複数のプラットフォームでサポートされているブロック ベースのコーディング インターフェイスである VEXcode GOを使用します。現在使用しているテクノロジーに関係なく、学校や教室で適応できるよう、インストール可能な形式と Web ベースの形式の両方で利用できます。学生グループは、STEM ラボとアクティビティのコーディングにキットごとに 1 台のデバイスを使用します。サポートされているプラットフォームとデバイスの可用性の詳細については、以下の表を参照してください。
| インストール可能なVEXcode GO | ウェブベースのVEXcode GO | |
| サポートされているプラットフォーム |
Chromebook iPad Androidタブレット Amazon Fireタブレット |
Chromebook macOS (Chrome ベースのブラウザを使用) Windows (Chrome ベースのブラウザを使用) |
| インターネット接続は必要ですか? | いいえ | はい、 codego.vex.com経由 |
| プロジェクトを自動保存しますか? | はい | いいえ、プロジェクトは手動で保存する必要があります |
| VEXcode GOのファームウェアアップデート? | はい、Chromebook は除きます ( VEX Classroom アプリ経由で更新できます) | はい、 codego.vex.com経由 |
VEX GO のこの多用途性は、管理者が学校で VEX GO を導入する方法を検討する際にある程度の柔軟性があることを意味します。キットは個別に購入することも、クラスルーム バンドルとして購入することもできます。各クラスルーム バンドルには、10 キット + ストレージの材料が含まれているだけでなく、キットのすべてのコンポーネントを収納して簡単に持ち運べるストレージ バッグ、生徒が使用する追加のピン ツール、バッテリーを保管するための充電「ハブ」を備えた追加の柔軟性と機能性が提供されます。充電中の整理整頓、予備ピースの 2 箱など。
VEX GO シングルキット |
VEX GO 収納付きシングルキット |
VEX GO 教室用バンドル |
注: VEX GO キットはあらかじめ保管箱に分類されています。 |
注: VEX は生徒 2 人につき 1 キットを推奨します。クラスルーム バンドルには 10 個のキットが含まれており、最大 20 人の生徒に適しています。
各キットまたは教室バンドルに含まれる内容の詳細については、 VEX GO キット ページを参照してください。
単一教室向けVEX GO
1 人の教師が教室で VEX GO を使用しています。
単一教室での導入 個人の教師が、STEM カリキュラムの一部として使用するために VEX GO を購入したいと考えています。クラスの各生徒は学年全体を通じて VEX GO を使用でき、教師は指導の一環として VEX GO STEM ラボとアクティビティを組み込み、教室のラーニング センターで、促進されたレッスンと独立した生徒の両方を通じて生徒に実践的な学習体験を提供します。活動。 |
| 教室 | 平均生徒数 | VEX GO のおすすめ |
| 教室A | 10 | 小規模教室バンドル |
| 教室B | 20 | 教室バンドル |
| 教室C | 30 | 大規模教室バンドル |
| 教師用キット (オプション) | 該当なし | 1 キットとストレージ |
アンジェラの物語 - 教室の教師
アンジェラは私立小学校の担任教師であり、そこでのカリキュラム開発については大きな裁量権を持っています。彼女は 3 月に開催された STEM 教育カンファレンスで VEX GO を見て、生徒たちはこの教材を使って学習するのが大好きだろうと考えました。カンファレンスから戻ると、アンジェラさんは校長と会い、VEX GO について学んだことを共有しました。彼女の校長は、次の学年の教材を購入するための資金提供を承認しました。
翌年、アンジェラさんは生徒たちとともに VEX GO を使い始めました。彼女は生徒たちにピンや非常に多くの小さな部品を使って組み立てる方法に慣れてもらうために、「建築 STEM ラボの紹介」から始めました。彼女は、収納システムのおかげで教室が整理整頓され、緩んでいる部品を探すことなく生徒の学習に集中できることに気づきました。 1 年を通して、彼女は VEX GO をさまざまなカリキュラム領域に結びつけることができ、毎回、生徒たちは自分たちが動かしてコーディングできるものの構築に熱心に取り組みました。アンジェラ校長は生徒たちの学習の進み具合を見て、翌年教材を購入するための資金を他の教師に提供した。
単一学年向けVEX GO
学校の 1 つの学年には、各教室に VEX GO キットがあります。
単一学年レベル 学年レベルの各生徒と学年レベルの教師全員が、年間を通じて自分の教室で VEX GO を使用できます。教師たちは VEX GO STEM ラボとアクティビティを STEM カリキュラムと教室学習センターの一部として組み込んでおり、促進された授業と生徒の自主的な活動の両方を通じて生徒に実践的な学習体験を提供しています。 |
| 学年別クラス | クラスあたりの平均生徒数 | VEX GO のおすすめ | |
| 3年生 | 2クラス | 10個(合計20個) | 教室バンドル |
| 2クラス | 20個(合計40個) | 2 教室バンドル | |
| 2クラス | 30(合計60) | 大規模教室用バンドル 2 個 | |
ナオミとポールの物語 - 学年パートナー
ナオミとポールはチャーター小学校の 4 年生の教師です。彼らの学校には 1 学年に 2 つのクラスがあるため、ナオミとポールはカリキュラムについて学年レベルで一緒に決定することができます。彼らは、生徒たちがメーカーの材料を使って組み立てるのを本当に楽しんでいること、そしてナオミとポールは教室での実践的な学習体験が大好きであることを発見しました。しかし、この方法で教えようとしていることにはもっと構造が必要であるという点で 2 人は同意し、VEX GO がまさにそれを提供してくれるかもしれないと考えました。
ナオミは、生徒たちと STEM ラボの使用にすぐに取り組み、各ラボの予測可能な性質と、そこに組み込まれた構造により、生徒たちとのルーチンや手順をすぐに簡単に確立できることに気付きました。ポールは学習センターとして VEX GO アクティビティを開始しましたが、保管システムの組織化が生徒たちに教材に対する責任を与え、スペースを毎日使用できる状態に保つのに役立ったことに満足していました。
「スペシャル」または移動クラスのためにVEX GO
STEM 教師は、複数のクラスおよび学年レベルにわたる STEM の「特別」中に使用される VEX GO キットのクラス セットを持っています。
「スペシャル」または出張授業の実施 3 年生から 5 年生の各生徒は STEM 授業中に VEX GO にさらされ、学校の STEM 教師は Classroom Bundle 教材と VEX GO STEM ラボとアクティビティを STEM の主要なコンポーネントとして使用します。その年のカリキュラム。 |
| クラス | 平均生徒数 | VEX GO のおすすめ |
| STEMクラス | 10 | 小規模教室バンドル |
| 20 | 教室バンドル | |
| 30 | 大規模教室バンドル | |
| オプション: 教師用キット | 該当なし | ストレージ付き追加キット 1 個 |
ローンの物語 - 旅するSTEM教師
ローンは小さな学区で STEM 教師を務めています。週の一部は 1 つの建物内にある自分の STEM 教室で教え、日中は学区内の別の小学校に移動して、2 年間は別の教室で教えています。午後。ローンは長年、旅行の制約でレッスンや教材の計画と管理に苦労しており、すべての計画と準備を効率化する製品を探していました。ローンさんの学区は今年、STEM 教師向けに VEX GO のクラス セットを購入しました。これにより、ローンさんの出張指導が非常に簡単になりました。
ローンが最初に気づいたのは、すべてのピースに場所があり、バンドル ストレージ バッグのハンドルをつかんで、一度の移動ですべての材料を車に運ぶことができるということでした。ローンさんは初めて、同じ日に両方の学校で同じ授業を教えることができました。部品が足りない場合は、予備の部品箱から部品を補充することができ、レッスンは中断されませんでした。すべてのクラスで同じ組織ストレージ システムを使用することで、ローンは生徒たちと実際のルーチンと練習を確立することができました。これは、週に 1 回のクラスでは難しい場合があります。ローンさんの STEM カリキュラムは現在、学区内の学校間でより適切に連携されており、移動の手配ではなく、生徒の参加に集中し続けることができます。
貸出図書館向けVEX GO
学校全体が VEX GO キットの 1 クラス セットにアクセスでき、年間を通じて必要に応じてサインアウトできます。
貸出図書館の導入 図書館員は学校の VEX GO 教材を図書館に保管し、教師はカリキュラムに関連する補習や活動のために教室で使用するクラス セットをサインアウトできます。 |
| クラスの平均生徒数 |
VEX GO 推奨 (1クラスずつサインアウト) |
| 10 | 小規模教室バンドル |
| 20 | 教室バンドル |
| 30 | 大規模教室バンドル |
| オプション: 教師用キット | ストレージ付き追加キット 1 個 |
ルイーズの物語 - 貸出図書館の司書
ルイーズは公立小学校の図書委員です。図書館には、教師が年間を通じて教室で使用する資料をサインアウトできるスペースがあります。今年、管理者は VEX GO 教材のクラス セットを貸出ライブラリに追加し、教師は定期的にそれらを借りて生徒に使用しています。今週、STEM 教師が 3 年生と一緒にこのツールを使用して「ヘルピング ハンド」のつかみアームを作成し、リソース ルームの教師がそれを使用して分数を視覚化するのが難しい生徒のグループを支援し、5 年生が「ロボット パレード」を行いました。学校を通して!
ルイーズは、誰が材料を所有しているかを追跡する責任があり、材料が返却されるたびに、すべての部品が無傷であることを確認します。収納ボックスを使用すると、すぐに見るだけで何かが足りないかすぐにわかるので、プロセス全体が迅速かつ簡単になります。時々、彼女は上級生のヘルパーにキットをチェックしてもらいます。 Louise はすべてのサインアウト シートも保管しているので、管理者に VEX GO が年間を通じてどのように使用されているかを示すことができ、そのデータを次年度のカリキュラムに関する決定に使用できます。
メーカースペースのためのVEX GO
学校の共有 Maker スペースには、スペースを使用しているクラスと教師が使用できる VEX GO キットのクラス セットが含まれています。
Maker Space の実装 すべての生徒と教師は、クラスで授業中、または放課後のクラブやアクティビティで Maker Space を使用している間、キットにアクセスできます。 |
メイカースペースの生徒の平均人数 |
VEX GO 推奨 (メーカースペースあたり) |
| 10 | 小規模教室バンドル |
| 20 | 教室バンドル |
| 30 | 大規模教室バンドル |
エリオットのストーリー - 共有のメーカースペースで教室の先生を務める
エリオットは、昨年助成金を通じて共有の Maker Space を作成した小学校で教えています。このスペースは 1 週間を通して交代スケジュールで割り当てられ、教師はそのスペースを使って好きなプロジェクトやレッスンを行うことができます。各クラスは期間ごとに後片付けをする責任がありますが、これは大変で、エリオットはメイカースペースの期間が怖くなっていることに気づきました。今年、エリオットはクラスの Maker Space の時間に VEX GO を使って作業してみることにしました。現在、彼と生徒たちは毎週この時間を楽しみにしています。
教室バンドルとキットにはすべてラベルが付けられているため、生徒が部屋に入るとすぐに「自分の」キットを取り出して準備を整えることができます。エリオットは VEX GO アクティビティから始めましたが、生徒たちが物をすぐに作って使用できることに喜んでいることに気づきました。しかし、エリオットにとって最も良かったのは、クリーンアップの時間になったときに、ビルドが分解され、ピースが整理され、キットが片付けられるまでにわずか数分しかかからなかったことです。片づけ時間を短縮したことで、エリオットは自信を持って STEM Labs を試すことができ、より有意義な方法で教室のカリキュラムを Maker Space に導入できることがわかりました。
学年レベルの共有のための VEX GO (9 週間の取り組み)
1 つの学年レベルで VEX GO を使用し、各クラスで学年の一部で VEX GO を使用します。同じ VEX GO キットがスケジュールに従って教室から教室へと移動します。
学年レベルの共有の実装 教師は、VEX GO キットを使用する順番がいつ来るかを知っており、VEX GO STEM ラボとアクティビティをカリキュラム計画に組み込みます。学年レベルのすべての生徒は、年間を通じて短期間ですが VEX GO の経験を持ちます。 |
| クラス | 平均生徒数 | 時間枠 | VEX GO のおすすめ |
| クラス4A | 20 | 9月~11月 | クラスルーム バンドル (オプション: 教師用キット + 追加キット 1 個) |
| クラス4B | 18 | 11月~1月 | |
| クラス4C | 20 | 1月~3月 | |
| クラス4D | 18 | 3月~5月 | |
オースティンのストーリー - STEMコーディネーター
STEM コーディネーターのオースティンは、今年の学校の 4 年生の教師が STEM カリキュラムの一部として VEX GO を試行できるようにするために、VEX GO クラスルーム バンドルを購入しました。彼は、各教室に 9 週間分の教材があるスケジュールを作成し、教師が準備できるように、年の初めからこのスケジュールを教師に渡します。オースティンでの勤務時間中、教師は、すべてのクラスルーム バンドルとストレージ付きキットがどのように整理されているかに特に注意を払います。
教師たちは、その過程で学んだ「ヒントとコツ」の資料を記録して、そのセットを次のクラスに引き継ぐときに、お互いの経験から学ぶことができるようにします。 VEX GO がその年の最後のクラスに達すると、その教師は他の教師から学ぶことができ、また、その年の最初の教師と同じようにすべての教材が整理され、よく保管されています。このクラスは、VEX GO を使用するのに 3 月まで待たなければならないことで不利になるのではなく、経験を積みたいと考えています。年末に、オースティンはシステムがいかにうまく機能したかに気づき、より多くの生徒が学校で VEX GO を使用できるように、追加の教材を購入しました。
VEX GO for a School to Share(4週間の取り組み)
VEX GO は複数の学年で使用されており、各クラスでは学年の約 1 か月間使用されます。同じ VEX GO キットがスケジュールに従って教室から教室へと移動します。
学校共有の導入 教師は、VEX GO キットを使用する順番が何月になるかを知っており、VEX GO STEM ラボとアクティビティをカリキュラム計画に組み込むか、生徒のための「特別な」体験として使用します。 |
| 3年A組 | 30 | 9月 | 大規模教室バンドル + オプションの教師用キット (ストレージ 付き) |
| 3年B組 | 25 | 10月 | |
| 3年C組 | 27 | 11月 | |
| 4年生 - クラスA | 30 | 12月 | |
| 4年B組 | 22 | 1月 | |
| 4年生 - クラスC | 25 | 2月 | |
| 5年生 - クラスA | 30 | 行進 | |
| 5年生 - クラスB | 26 | 4月 | |
| 5年生 - クラスC | 28 | 5月 | |
ジョーの物語 - 大規模校の校長
予算が非常に限られている大規模な小学校の校長であるジョーは、学校にもっとアクティブな学習を導入する方法を常に模索しています。彼の教師は機知に富み、デバイスやテクノロジーを常に共有していますが、クラスの規模により、実践的な学習活動を定期的に教室に導入するのに苦労していることがよくあります。 Joe は、予算内でこのシステムが STEM カリキュラムの懸念事項の一部に対処できるかどうかを確認するために、小学校高学年で VEX GO を 1 年間試してみるというオプションを教師に提示しました。彼は計画を立て、各教室の教師が 1 か月間、教室に VEX GO キットを設置することにサインアップしました。
Joe は VEX GO を使用している教室を定期的に訪問し、生徒と教師がどれほど熱心に取り組んでいるかに気づきました。彼は、センターベースの活動から、STEM ラボを使用した本格的な科学の授業、教室内を走り回るロボットのコーディングに至るまで、教材のさまざまな実装を見ています。生徒たちは自分たちのロボットを「ジョー校長」に見せたがり、学習に対する熱意と興奮は否定できません。ジョーは、翌年にさらに VEX GO バンドルを購入するために、行政と協力して助成金を作成し、募金活動を行います。
大規模校の複数学年向けVEX GO
管理者は、3 年生から 5 年生までのすべての教室に VEX GO キットを設置したいと考えています。
大規模な学校での複数学年での導入 小学校の管理者は、3 年生から 5 年生までの STEM カリキュラムの大部分として VEX GO キットと教材を導入したいと考えています。 3 年生から 5 年生のすべての生徒は、学年を通して使用できるキットを教室に用意します。 |
| 学年 | 学年あたりのクラス数 | クラスあたりの平均生徒数 | VEX GO のおすすめ |
| 3年生 | 2クラス | 25 | 大規模教室用バンドル 2 個 |
| 4年生 | 3 クラス | 27 | 3つの大規模教室バンドル |
| 5年生 | 3クラス | 30 | 大型教室用セット3点 |
| 合計: | 大規模教室用バンドル 8 個 | ||
テリーの物語 - 大規模校の校長
都市部の大規模学校の小学校校長であるテリーは、来年度の STEM 教育に対する助成金を受け取りました。テリーは、学校全体で STEM カリキュラムを統一し、生徒、特に小学校高学年の生徒に継続性と足場を提供する方法を見つけたいと考えていました。多くの製品やプラットフォームを検討した結果、Terry は、幅広い生徒にリーチできる VEX GO の利点と多用途性、そして教室の教師の幅広い STEM 経験にも気づきました。テリーは、3 年生から 5 年生の各クラスに Classroom Bundle を購入し、教師間でワーキング グループを作成して、質問したり、学習や経験を共有したりできる場所を提供しました。
中規模学校の複数学年向けVEX GO
中規模の学校での複数学年での導入 小学校の管理者は、3 年生から 5 年生までの STEM カリキュラムの大部分として VEX GO キットと教材を導入したいと考えています。 3 年生から 5 年生のすべての生徒は、学年を通して使用できるキットを教室に用意します。 |
| 3年生 | 3クラス | 10 | 大規模教室バンドル |
| 4年生 | 2クラス | 18 | 2 教室バンドル |
| 5年生 | 3クラス | 10 | 大規模教室バンドル |
| 合計: | 大規模クラスルーム バンドル 2 個 + クラスルーム バンドル 2 個 | ||
ソニアの物語 - チャータースクールの管理者
チャーター スクールの管理者であるソーニャさんは、今年、学校の STEM クラスで VEX GO を試しました。 STEM 教師と生徒たちは、VEX GO の学習と作業をとても楽しんだため、Sonya はそれを初級初級 STEM カリキュラムの一部にすることに決めました。彼女は十分な数のクラスルーム バンドルを購入できるため、クラスの規模が異なっていても、各クラスが独自の教材セットを持つことができます。 STEM 教師は引き続きセットを持ち、今年も生徒たちに VEX GO を使用する教室の教師のメンター教師となることに同意しました。
小規模校の複数学年向けVEX GO
小規模学校での複数学年での導入 小学校の管理者は、3 年生から 5 年生までの STEM カリキュラムの大部分として VEX GO キットと教材を導入したいと考えています。 3 年生から 5 年生のすべての生徒は、学年を通して使用できるキットを教室に用意します。 |
| 3年生 | 1 クラス | 10 | 小規模教室向けバンドル |
| 4年生 | 1クラス | 9 | 小規模教室向けセット |
| 5年生 | 1クラス | 18 | 教室バンドル |
| 合計: | 2 つの小規模クラスルーム バンドル + クラスルーム バンドル | ||
ダナの物語 - 小さな学校の校長
Dana は、生徒や家族にメーカーベースの学習体験を提供することに特化した小さな独立系学校の校長です。学校が非常に小さいため、ダンナは、プロジェクト ベースの学習を実現するために、各教室、教師、生徒に必要なだけ多くの高品質の教材を用意するのに苦労しています。 Dana は VEX GO のことを知り、この製品の価格帯で複数のクラスに短時間でマテリアルを装備できることを知り、とても喜んでいました。彼女は州の資金を利用し、募金活動を補ってさらに多くの Classroom Bundle を予約注文し、学校での STEM 学習を年ごとに活性化させています。
VEX GO を学校に導入するための複数年にわたるアプローチ
VEX GO は、幅広い学校や学習環境向けにアクセス可能でコスト効率の高い STEM ソリューションとなるように設計されています。目標はすべての教室に VEX GO キットを設置することかもしれませんが、これを達成するには時間がかかる場合があります。おそらく、今年は 3 年生に VEX GO を装備させることから始めるかもしれません。翌年には 4 年生用に、また翌年には 5 年生用に同じ数のキットを購入します。
| クラス | VEX GO のおすすめ |
| 2020 - 3 年生 (3 クラス、各生徒 30 人) |
3つの大規模教室バンドル |
| 2021 - 4 年生 (4 クラス、各生徒 20 人) |
4 教室バンドル |
| 2022 - 5 年生 (3 クラス、各生徒 30 人) |
大型教室用セット3点 |
3 年間で、小学校高学年全員が 3 年連続で VEX GO を使用しました。最初に VEX GO を始めた教師は、後年このプラットフォームを初めて使用する教師を指導することができ、3 年生で VEX GO を始めた生徒は次の 2 年間継続できます。教師と生徒は、VEX GO アクティビティから始めて、構築指向の STEM ラボまで進むことができます。その後、コーディング STEM ラボを通じて VEXcode GO の使用に進み、最後にロボット アームなどの高度な STEM ラボを通じてセンサーやより複雑なコンピューター サイエンスの概念を組み込むことができます。そのため、学生は毎年同じ物理的な教材を使用することになりますが、VEX GO は時間の経過とともに学習と探索のための手段として、ますます複雑な STEM の概念と知識に取り組むことになります。
