VEXcode GO のコンテキスト メニューの使用
VEXcode GO を長押しすると、コーディングに役立つ多くのオプションが表示されます。
ワークスペースのコンテキスト メニュー
VEXcode GO のワークスペースを長押しまたは右クリックすると、次のオプションが表示されます。
VEXcode GO コンテキスト メニューで強調表示された [元に戻す] ボタンをクリックすると、100 mm 前進して右に 90 度回転します。
元に戻す: 、最新の操作を元に戻します。
やり直しボタンを強調表示するコンテキストメニュー
やり直し: は「元に戻す」操作を元に戻します。
VEXcode GO は、起動時に forever がアタッチされ、100 mm 前進して右に 90 度回転します。次に、コンテキスト メニューでブロックのクリーンアップが強調表示されます。
ブロックをクリーンアップ: 、すべてのブロックを垂直の線に並べるように整理します。
クリーンアップ後のブロックを示す画像が選択されました
クリーンアップ後のブロックはすべて垂直の線で表示されます。
メモ追加オプションが強調表示された VEXcode GO プレイグラウンド。これは、元に戻す、やり直し、ブロックのクリーンアップ、ブロックの削除の下の 4 番目のオプションです。
メモの追加: ワークスペースに メモを追加できます。
永久ループ付きの VEXcode GO で、100 mm 前進し、永久ループ内で右に 90 度回転します。右側には「何か言ってください」というメモがあります
ワークスペースに表示されるメモ。
ブロック削除オプションが強調表示された VEXcode GO プレイグラウンド。これは、元に戻す、やり直し、ブロックのクリーンアップの下の 4 番目のオプションです。
ブロックの削除:確認プロンプトをクリックすると、ワークスペース内のすべてのブロックを一度に削除できます。
すべてのブロックを削除するには、キャンセルとOKボタンが表示されます。
すべてのブロックを削除する前の確認プロンプト。
ブロックのコンテキスト メニュー
VEXcode GO でブロックを長押しまたは右クリックすると、次のオプションが表示されます。
ブロックのコンテキスト メニューが開かれ、「ブロックの削除」オプションが強調表示された VEXcode GO ワークスペース。「ブロックの削除」はメニューの最初のオプションです。
ブロックの複製: このアクションは、選択したブロックの正確なコピーを作成します。
ブロックのコンテキスト メニューが開かれ、「ブロックの削除」オプションが強調表示された VEXcode GO ワークスペース。「ブロックの削除」は、メニューの「複製」、「ブロックの無効化」の下にある 3 番目のオプションです。
ブロックの削除: 個別またはブロックのグループを削除できます。
ブロック ヘルプ: 、そのブロックの組み込みヘルプを開きます。
VEXcode GO でヘルプにアクセスする方法の詳細については、この記事をご覧ください。
前の画像と同じプロジェクトで、コンテキスト メニューが開いており、「ブロックをスイッチ ブロックに変換」および「スタックをスイッチ ブロックに変換」オプションが強調表示されています。
スイッチ ブロックに変換: 、単一のブロック、ラッパー、またはブロックのスタックをスイッチ ブロックに変換し、それらのブロックの VEXcode GO Python コマンドを表示します。
Switch ブロックを使用してブロックからテキストベースのコーディングに移行する方法の詳細については、この記事をご覧ください。
ブロックの読み上げ: 、テキスト読み上げツールを使用して、ブロックの内容を読み上げます。
VEXcode GO の読み取り機能の使用について詳しくは、この記事をご覧ください。
