アプリベースの VEXcode IQ で VEX IQ (第 2 世代) を使用しますか? こちらの記事をご覧ください。
VEX IQ スマート デバイス (ブレイン、コントローラー、スマート モーター、センサーなど) には独自の内部プロセッサが搭載されており、ファームウェアと呼ばれる特殊なソフトウェアを実行します。 VEX IQファームウェアは VEXosと呼ばれます
VEXos は、競争の厳しさとロボット教育の多様なニーズに対応するために、VEX ハードウェアの柔軟性とパワーを活用するロボット オペレーティング システムです。このオペレーティング システムはリアルタイム処理を使用して、可能な限り最速の速度で反復可能な操作を実現します。
VEX IQ Brain は VEXcode IQを使用してコーディングされています。 VEXcode IQには最新のVEXosが必要です。その理由は次のとおりです:
- VEXcode IQ の各アップデートでは、プロジェクトをダウンロードする前に、最新バージョンの VEXos ファームウェアを Brain にインストールする必要があります。
- VEXos のアップデートには、既知のバグの修正と、VEX IQ 製品ラインに組み込まれた新しいデバイスを操作するために必要なソフトウェアの追加が含まれます。
- アップデートにより、高度なプログラミング機能が使用できるようになります。
ファームウェアを定期的に更新すると、VEX IQ スマート デバイスが適切に機能します。 Brain が VEXcode IQ に接続されない場合、または VEXcode IQ ツールバーで Brain アイコンがオレンジ色になっている場合は、ファームウェアを更新する必要があります。
注: VEXos ユーティリティを開く前に、VEXcode IQ またはその他の VEXcode アプリケーションが 閉じられていることを確認してください。両方のアプリケーション を同時に開いて実行することはできません。
VEXos のダウンロード
VEXos ファームウェアは別のアプリケーションであり、Windows または Macに する必要があります。
デバイスへの VEXos のインストールの詳細については、VEX ライブラリの次の記事を参照してください。
VEXos を使用して VEX IQ を更新する
VEXos アプリケーションをダウンロードしてインストールした後、次の手順を実行して、IQ Brain、関連するモーター、およびセンサーのファームウェアを更新できます。
注意: 更新プロセス中に IQ Brain が再起動する場合があります。 IQ Brain をオンに戻すよう求められた場合にのみ、IQ Brain をオンに戻してください。
