VEX V5 キットを入手したら、始めるためにできることがいくつかあります。この記事では、VEX V5 を使用する準備の基本について説明します。
VEX V5キット
VEX V5 ブレインバッテリーを充電して接続する
V5 Brain を使用するには、バッテリーを充電して準備しておく必要があります。
VEX V5 コントローラーを充電する
V5 コントローラーに電源を供給する方法が 2 つあることを示す横並びの画像。左側では、V5 コントローラーが USB ケーブルを使用して電源タップのコンセントから充電されています。右側では、V5 コントローラーが USB ケーブルを使用してラップトップ コンピューターに接続されています。
  • 電源またはデバイスに接続された USB ケーブルを介して V5 コントローラーを充電します。
VEXcode V5 をダウンロード
VEXcode V5 は、V5 ハードウェアのコーディングとファームウェアの更新に使用されるアプリケーションです。
VEXcode ウェブサイトのヘッダー オプションが表示され、ダウンロード オプションが強調表示されます。
VEXcode V5をインストールするには、code.vex.comアクセスて「ダウンロード」を選択してください。
次に、お使いのデバイスに一致するボタンを選択し、アプリをデバイスにダウンロードします。
VEXcode V5 でファームウェアをアップデートする
VEXcode V5 は、VEX V5 ハードウェアをコーディングするだけでなく、V5 デバイスのファームウェアを更新するためにも使用されます。 VEXcode V5 の各アップデートでは、プロジェクトをダウンロードする前に、最新バージョンの VEXos ファームウェアが Brain にインストールされている必要があります。
