教師ポータル - 教育者向けリソース - VEXcode VR
Teacher Portal には、VEXcode VR で教えるために必要なツールを教育者に提供するリソースが含まれています。
教師ポータルへのアクセス方法
VEXcode VRワークスペースには、仮想ロボットプログラミング用のプレイグラウンドとブロックベースのプロジェクトエリアが表示されています。
教師ポータルにアクセスするには、 www.education.vex.com にアクセスし、 VEXcode VRを選択します。
VEXcode VRワークスペースには、ブロックベースのコード、仮想プレイグラウンド、ロボット制御が表示されます。
VR 教師リソースを選択します。
ブロックベースのプログラミング、プロジェクト制御、仮想ロボットプレイグラウンドを表示するVEXcode VRワークスペース
ログインページにリダイレクトされ、VEX アカウントを使用してログインするように求められます。 VEXアカウントをお持ちの場合はログインしてください。そうでない場合は、「登録」を選択してアカウントを作成します。
この では、その手順を説明します。
ブロックパレット、プロジェクトエリア、仮想ロボットプレイグラウンドを備えたVEXcode VRコーディングワークスペース
ログインすると、教師ポータルに移動します。
教師ポータルの機能
ブロックベースのコードとプログラムテスト用の仮想ロボットを表示するVEXcode VRワークスペース
VR 教師ポータルには、アクティビティの計画に役立つリソースが多数あります。これには、ペーシング ガイド、電子メール ホーム、VR アクティビティの回答が含まれています。
ペーシングガイド
仮想ロボットのプログラミングに使用されるブロックベースのコードを表示するVEXcode VRワークスペース
累積ペーシング ガイドには、VEXcode VR アクティビティを計画および実装するために必要なすべてが記載されています。
ペースガイド Google スプレッドシート を選択すると、シーケンスに役立つ情報を含むすべての VEXcode VR アクティビティの完全なリストが表示されます。
ペーシング ガイドには次の情報が含まれています。
  • まとめ
  • アクティビティ名
  • カテゴリ (ムーブメント、センサー、アドバンスト)
  • 説明
  • 使用するVRプレイグラウンド
  • アクティビティで取り上げられる主要なプログラミング概念
  • 対処されている CSTA 標準
このドキュメントを編集または共有するには、コピーを作成してデバイスに保存してください。このプロセスについては、次の記事を参照してください。
ホームにメールを送信
VEXcode VRブロックベースのコーディングワークスペース(仮想ロボットとプロジェクトブロック付き)
電子メール ホームを使用して、VEXcode VR アクティビティに関する情報を学生の家族に伝えることができます。保護者やメンターと簡単に共有できる編集可能な手紙にアクセスするには、 メール ホーム Google ドキュメント を選択します。
アクティビティの回答とチャレンジのソリューションにアクセスして使用する方法
VEXcode VRブロックベースコーディングワークスペースと仮想ロボットプレイグラウンド
教師ポータルには、VR アクティビティの回答とチャレンジ ソリューションへのアクセスが含まれており、生徒と教育者は自分の作業を確認したり、アクティビティとチャレンジを解決する新しい方法を刺激したりすることができます。
各アクティビティまたはチャレンジのプログラミング ソリューションの zip ファイルをダウンロードするには、 アクティビティ回答 または チャレンジ ソリューション を選択します。
仮想ロボットのプログラミングに使用されるブロックコマンドを表示するVEXcode VRワークスペース
選択すると、zip ファイルがデバイスに自動的にダウンロードされます。
zip ファイルを選択して解凍します。
ファイルがデバイス上で解凍されると、VEXcode VR ツールバーからファイルにアクセスできるようになります。ツールバーから「ファイル」を選択します。
次に、 デバイスからロードを選択します。
デバイスのインターフェースを使用して、既存のプロジェクトを開いてください。 VEXcode VR では、ファイル拡張子が .vrblocks ファイルのみを開くことができます。プロジェクトを開く方法の詳細については、次の記事を参照してください。「ロードと保存 - VEXcode VR (Windows、Mac、iPad、ChromebookAndroid」。
ブロックベースのプロジェクトブロックと仮想ロボットプレイグラウンドを表示するVEXcode VRワークスペース
表示する解決策を選択します。
.vrblocks ファイルを選択すると、ワークスペースでソリューションが開きます。
