VEXcode VR で Microsoft Office を使用してリソースをカスタマイズする
Microsoft Office を使用して教師ポータルから VEXcode VR アクティビティやその他のリソースを変更するには、「ダウンロード」を使用する簡単な手順を実行します。
VEXcode VR Google ドキュメントを「ダウンロード」して Microsoft Word で開く方法
アートキャンバスプロジェクトを開いたVEXcode VRブロックワークスペース
変更したい教育者リソースまたはアクティビティを開きます。
この例では、 バスケットボール ドリル VEXcode VR アクティビティが使用されます。 VEXcode VR アクティビティの詳細については、こちら 記事をご覧ください。
アクティビティを開いて「ファイル」を選択します。
VEXcode VRリソースを保存するには、ダウンロードを選択したファイルメニューを使用します。
「ダウンロード」の横にある展開アイコンを選択し、「Microsoft Word (.docx)」を選択します。これにより、ファイルが Microsoft Word ドキュメントとしてデバイスのダウンロード場所にダウンロードされます。
VEXcode VRワークスペースには、プロジェクトをテストするためのプレイグラウンドと並んでブロックコードが表示されます。
Microsoft Word を起動し、デバイスのダウンロード場所からファイルを開くことができます。ファイルには Microsoft Word の .docx 拡張子が付いていることに注意してください。
教室での使用に合わせてカスタマイズされたVEXcode VRチャレンジカードの例
これで、文書上で Microsoft Word の機能を使用できるようになります。
注: Microsoft Word で Google ドキュメントを開くと、ドキュメントによっては書式が変更される場合があります。
VEXcode VR Google シートを「ダウンロード」して Microsoft Excel で開く方法
ブロックベースのエディタでプロジェクトを開いたVEXcode VRワークスペース
変更したい教育者リソースを開きます。
この例では、 VEXcode VR Cumulative Pacing Guide 使用されます。累積ペーシング ガイドの詳細については、 の記事をご覧ください。
VEXcode VRアクティビティリソースをMicrosoft Officeにエクスポートするための「シートのダウンロード」メニューオプション
「ダウンロード」の横にある展開アイコンを選択し、「Microsoft Excel (.xlsx)」を選択します。これにより、ファイルが Microsoft Excel スプレッドシートとしてデバイスのダウンロード場所にダウンロードされます。
VEXcode VRワークスペースに、仮想プレイグラウンド用のカスタム画像リソースを設定するブロックを表示
Microsoft Excel を起動し、デバイスのダウンロード場所からファイルを開くことができます。ファイルには Microsoft Excel の .xlsx 拡張子が付いていることに注意してください。
VEXcode VRリソースをカスタマイズするために使用されるMicrosoft Officeツール
これで、スプレッドシート上で Microsoft Excel の機能を使用できるようになりました。
リソースの例
ブロックベースのプロジェクト、プレイグラウンドウィンドウ、コーディングパネルを備えたVEXcode VRワークスペース。
上記の手順を使用して、さまざまなリソースを「ダウンロード」できます。例としては次のようなものがあります。
  • メール ホーム - VEXcode VR: 教師ポータルにあるリソースの優れた例。これにより、保護者向けにすべての関連情報がすでに作成されており、「ダウンロード」を使用して Microsoft Word を使用してクラスごとにカスタマイズできるため、数え切れないほどの時間を節約できます。
カスタマイズ可能なブロックベースの仮想ロボットプロジェクトを表示するVEXcode VRワークスペース
VEXcode VRのリソースページでは、教育者向けのアクティビティやカスタマイズ可能な教室用教材を紹介しています。
VEXcode VR アクティビティ および コンピューター サイエンス レッスン には、「ダウンロード」を使用して簡単に変更できる他のリソースが多数あります。 VEXcode VR をサポートするために提供される教育者向けリソースの詳細については、こちらの記事ご覧ください。
