VEXcode VR で Google ドライブを使用してリソースをカスタマイズする
VEXcode VR アクティビティや、Google ドライブを使用して教師ポータルの他のリソースを編集または共有するには、「コピーを作成」を使用するいくつかの簡単な手順で実行できます。
VEXcode VR の「コピーの作成」を使用する方法 Google ドキュメントまたは Google シート
Google アカウントにログインしていることを確認し、編集または共有したい Google ドキュメントまたは Google シートを開きます。
この例では、 バスケットボール ドリル VEXcode VR アクティビティが使用されます。 VEXcode VR アクティビティの詳細については、こちら 記事をご覧ください。
VEXcode VRプロジェクトウィンドウのGoogleドライブ保存オプション
アクティビティを開いて「ファイル」を選択します。
VEXcode VRリソースを複製するための「コピーを作成」を表示するGoogleドライブメニュー
「コピーを作成する」を選択します。
GoogleドライブのメニューオプションでVEXcode VRプロジェクトの名前を変更する
必要に応じて、ドキュメントの名前を変更します。
VEXcode VRでカスタマイズされたGoogleドライブリソースにアクセスする場所を示すプレイグラウンドツールバー
フォルダーの場所として [マイ ドライブ] を選択し、[OK] を選択してアクティビティのコピーを Google ドライブに保存します。
VEXcode VRワークスペースには、Googleドライブを使用してプロジェクトリソースを管理するためのPlaygroundとツールバーオプションが表示されています。
この新しいコピーでは、編集や共有など、Google ドキュメントのすべての機能を使用できます。
Google Classroom の課題に、Google Drive から添付された VEXcode VR リソースが含まれています。
注: Google Classroom などの一部のクラスルーム管理システムでは、コピーを作成するよう自動的に求められます。
リソースの例
VEXcode VRプロジェクトの名前変更、コピー、削除に関するGoogleドライブのオプション
上記の手順を使用して、さまざまなリソースの「コピーを作成」できます。例としては次のようなものがあります。
  • VEXcode VR 累積ペースガイド: 教師ポータルを通じて利用できる多くのリソースの 1 つです。 VEX アカウントをお持ちでない場合は、ポータルに登録する必要があります。「コピーを作成」を使用すると、ペーシング ガイドを簡単に共有し、あなたと生徒のニーズに合わせて編集できます。
VEXcode VRのファイルメニューに「デバイスに保存」と「Googleドライブに保存」のオプションが表示されます。
  • メール ホーム - VEXcode VR: 教師ポータルにあるリソースのもう 1 つの優れた例。保護者向けにすべての関連情報がすでに作成されているため、膨大な時間を節約できます。「コピーを作成」を使えばクラスごとにカスタマイズ可能!
VEXcode VR をサポートするために提供される教育者向けリソースの詳細については、こちらの記事ご覧ください。
