VEXcode IQでVEX IQ(第1世代)ブレインをiPad / Androidタブレットにワイヤレス接続する
VEX IQ (第 1 世代) Brain を iPad または Android タブレットに接続するには、次のものを用意してください。
  • VEX IQ (第 1 世代) Brain にインストールされている VEX IQ Smart Radio。
  • VEX IQ (第 1 世代) Brain にインストールされている最新のファームウェア 。
IQ Brain(第 1 世代)の Brain のチェック ボタンが強調表示されています。
Brain のチェックボタンを押して電源を入れます。
ブレインスクリーンはプログラムメニューに表示されます。画面下部のアイコンは、X ボタンを押して設定メニューに切り替えることができることを示し、このアイコンが強調表示されます。
Brain の X ボタンを押して設定メニューに移動します。
システム情報オプションを選択すると、設定メニューにブレイン スクリーンが表示されます。システム情報はリストの最初のオプションです。
チェックボタンを押して システム情報を選択します。
システム情報メニューにブレインスクリーンが表示されます。このメニューには、電圧、無線データ、ID の 3 つの値が表示されます。 ID 値が強調表示されており、この例では 33810 となっています。
Brain を iPad / Android タブレットに接続するために使用する Brain ID 番号を覚えておいてください。
注: 無線データはデフォルトで常にオンになっており、設定でオンまたはオフを切り替える必要はありません。
IQ Robot Brain 生成設定が表示された VEXcode IQ デバイス メニュー。この設定は第 1 世代のオプションに設定されており、強調表示されています。
VEXcode IQ でデバイス ウィンドウを開き、第 1 世代 Brain が選択されていることを確認します。
まだ選択されていない場合は、 1st gen を選択します。
VEXcode IQ の Brain ドロップダウン メニューが開き、IQ (第 1 世代) に接続ボタンが強調表示されています。
ブレインメニューでIQ(第1世代) に接続を選択します。
希望する Brain ID を入力するよう求める VEXcode IQ Brain ID プロンプトが表示されます。その下には、ID を入力するフィールドと、[キャンセル] と [送信] という 2 つのボタンがあります。
数字キーパッドを使用して、Brain の ID 番号を入力します。
フィールドにコード 33810 が入力された VEXcode IQ Brain ID プロンプト。以下では、[送信] ボタンが強調表示されています。
送信を選択します。
ブレインが正常に接続されたことを示す緑色のブレイン アイコンが表示された VEXcode IQ ツールバー。
ブレインアイコンが緑色に変わったら、ブレインが接続されていることを確認します。
画面上部にスマート ラジオ接続を示す強調表示された矢印アイコンが表示された Brain 画面。
ブレインの画面上部の矢印が点灯し、スマート無線接続が成功したことを示します。
