インジケーター ライトについて - IQ コントローラー (第 1 世代)
VEX IQ(第2世代)を使用していますか?この記事をご覧ください。
コントローラーには 2 つの異なるインジケーター ライトがあることに注目してください。最初のインジケーター ライトは、電源/無線リンク LED と呼ばれます。
電源/無線リンクLEDが点灯したIQ(第1世代)コントローラー。
VEX IQ コントローラー バッテリーと VEX IQ 無線リンクのステータスを示す電源 / 無線リンク LED には 2 つの色があります。
電源/無線リンクLEDの色   状態
緑色の点灯表示灯のアイコン。 ソリッドグリーン コントローラーON - コントローラーのバッテリー残量は十分 - 無線リンクなし(検索中)
点滅する緑色のインジケーターランプのアイコン。 点滅する緑色 コントローラーON - コントローラーのバッテリー残量は十分 - 無線接続良好。
赤色の点灯表示灯のアイコン。 ソリッドレッド コントローラーのバッテリー残量が少ない - 無線リンクなし
点滅する赤い表示灯のアイコン。 点滅する赤 コントローラーのバッテリー残量が少ない - 無線接続は良好
コントローラーの LED が点滅していない場合、コントローラーは VEX IQ Robot Brain にワイヤレスで接続されていません。テザー ケーブルで接続するとワイヤレス接続が無効になり、コントローラーの LED が緑色に点灯します。コントローラーを Brain に適切にリンク (ワイヤレス接続) するための手順については、 ここ をクリックしてください。
2 つ目は充電 LED と呼ばれます。
充電LEDが点灯したIQ(第1世代)コントローラー。
充電LEDの色は、緑、赤、グレーの3種類から選択できます。
充電LEDの色   状態
緑色の点灯表示灯のアイコン。 ソリッドグリーン コントローラーのバッテリーは完全に充電されています
赤色の点灯表示灯のアイコン。 ソリッドレッド コントローラーのバッテリー充電中です
点滅する赤い表示灯のアイコン。 点滅する赤 コントローラーのバッテリー故障
消灯している表示灯のアイコン。 オフ 充電していません
コントローラーバッテリーの充電方法については、こちらをクリックしてください 。
ワイヤレス接続時のインジケーターライト
VEX IQコントローラーをVEX IQロボット に で接続すると、コントローラーとブレイン両方の前面にあるインジケーターライトが異なる色で表示される場合があります。異なるライトと点滅パターンは、ブレインとコントローラーの接続状態および電源状態を示します。
コントローラーはテーブル上のブレインの隣に置かれ、両方とも電源が入っており、接続されている。この例では、両方とも緑色のインジケーターランプが付いています。
接続テストやインジケーターランプの理解を行う際は、このチェックリストを使用してください。
  • コントローラーの電源/リンクLEDとブレインLEDは両方とも緑色に点灯していますか?
  • コントローラーの電源/リンクLEDとブレインLEDの両方が緑色に点滅していますか?
    • はい、成功です!無線接続されている場合、両方のLEDが緑色に点滅します。
      これは、接続が良好で、両方のバッテリーが充電されていることを示しています。
  • LEDのうち1つまたは両方が赤色に点灯しているか、赤色に点滅していますか?
それでもワイヤレスペアリングがうまくいかない場合は、ブレインとコントローラーに搭載されているVEX IQ無線機が一致するペアであることを確認してください。以下の内容を確認してください。
