VEX IQバーチャルドライビングスキルの練習
VEX IQ Robotics Competition Virtual Driving Skillsを使用すると、VEX IQ(第2世代)コントローラーをコンピューターに接続して、練習用のドライビングスキルマッチを行うことができます。この記事では、バーチャル ドライビング スキルを練習するときに利用できるオプションについて説明します。
注:バーチャル ドライビング スキルは、VEX IQ (第 2 世代) コントローラーで Chrome ブラウザを使用している場合にのみ利用できます。
バーチャルドライビングスキル練習試合をプレイ
VEX IQのバーチャルドライビングスキルは、こちらのリンクからアクセスできます。
始める前に、VEX IQ(第2世代)コントローラーがVirtual Driving Skillsに接続されていること、およびVirtual Skills Keyが準備できていることを確認してください。
仮想スキル練習ウィンドウの左上隅の接続ステータスが緑色で「接続済み」として表示されます。右上隅には、ドライブ モードの 4 つのオプションが表示され、タンク ドライブが選択され、左アーケード、右アーケード、分割アーケードが横に表示されます。試合開始時に運転技能練習フィールドが表示されます。
仮想スキル キーを使用してログインし、VEX IQ (第 2 世代) コントローラーを接続すると、仮想ドライビング スキル練習マッチをプレイできるようになります。コントローラーの状態は緑色に点灯し、左上隅に 接続済み と表示され、ヒーローボットは開始位置に配置されます。
運転技能練習ウィンドウの左下隅のクローズアップ画像。再生ボタンが表示されており、リセットボタンの上に右向きの矢印が強調表示されている。
試合を開始するには、左下隅にある Play ボタンを押してください。
中央に大きな 3 が表示され、試合開始までのカウントダウンを示すドライビング スキル練習ウィンドウ。
画面中央にカウントダウンが表示され、コントローラーを使って運転を開始する準備をすることができます。
練習ウィンドウの右上隅のクローズアップスクリーンショット。タイマーがハイライト表示され、試合開始時の残り時間が1分であることを示している。
試合中は、残り時間が画面右上に表示されます。
練習画面の左上隅を拡大した画像。そこには「スコア」と表示され、6ポイントが示されています。
試合中は、画面左上にスコアが表示されます。
練習ウィンドウの左下隅は以前と同じですが、再生ボタンの代わりに停止標識のアイコンが表示され、その上に更新ボタンがあります。
試合終了前に時間切れになる前に試合を終了するには、左下隅にある Stop ボタンを選択してください。
練習結果のポップアップが表示され、チーム名と番号、そして6ポイントのスコアが表示されます。スコアの下にある再試行ボタンがハイライト表示されます。左上隅にXボタンがあります。
試合終了時にチーム名と最終スコアが表示されます。このウィンドウを閉じてフィールドをリセットするには、 再試行 を選択してください。左上隅の「 X を選択すると、フィールドをリセットせずにウィンドウを閉じることができます。
左下隅にある Reset ボタンは、フィールドレイアウトをリセットするためにも使用できます。
ドライブモードの選択
練習ウィンドウの上の画面の右上部分のスクリーンショットには、「ドライブ モード」と表示され、4 つのオプションが表示されています。タンク ドライブが選択され、その横に左アーケード、右アーケード、および分割アーケードが表示されます。
仮想運転スキル練習ウィンドウの上に、ドライブ モードを選択するためのオプションが表示されます。
ドライブ モード オプションのクローズアップ ビュー。タンク ドライブが選択されていることを示しています。他の 3 つのオプションは右側にあり、「左アーケード」、「右アーケード」、「分割アーケード」と表示されます。
選択されたドライブ モードの名前は濃い青色で表示され、アイコンの周囲に青い線が表示されます。
設定を変更するには、希望するドライブ モードの名前を選択します。
各ドライブモードでは、コントローラーのジョイスティックの設定と、ジョイスティックがドライブトレインの動きをどのように制御するかが設定されます。
  • タンクドライブ — 左ジョイスティックを使用してロボットの左モーターを駆動し、右ジョイスティックを使用してロボットの右モーターを駆動します。
  • 左アーケード — 左ジョイスティックを使用してロボットを前進、後退、左折、右折させます。
  • 右アーケード — 右ジョイスティックを使用してロボットを前進、後退、左折、右折させます。
  • スプリットアーケード — 左ジョイスティックでロボットを前進および後退させ、右ジョイスティックでロボットを右および左に旋回させます。
追加設定
カメラオプション
ドライビングスキル練習ウィンドウの右下隅のクローズアップ。マッチロードの下に3つのカメラボタンがハイライト表示されている。
フィールドの表示オプションは、仮想運転技能練習ウィンドウの右下隅にあります。
  • ドライバーステーションアイコン — カメラをドライバーステーションからの視点に変更します。
  • トップダウンアイコン — カメラの位置をフィールドの上方に変更します。
  • 追跡アイコン — カメラの位置をロボットの後ろに変更します。
ロボットの構成
ヒーローボット・フロップは、前方から吸気口を通って後輪の間から後方まで伸びる、前向きと後ろ向きの矢印を備えています。その下には「最大速度制限付き駆動モーター」と表示され、0~100パーセントの値を入力するためのスライダーとテキストボックスがあります。
「駆動モーター」セクションでは、ヒーローボットの最大速度を設定できます。スライダーを選択して速度を変更するか、テキスト ボックスに希望する最大速度を入力します。
反転時の吸気口は、回転方向を示す両方向矢印で強調表示されています。その下には、テキストボックスとスライダーに最大速度を入力する「吸気モーター」と表示され、吸気と排気の方向を選択するためのドロップダウンメニューを備えたコントローラーマッピングが表示されます。
「吸気モーターグループ」セクションでは、吸気モーターの最大速度を設定できるほか、吸気を制御するコントローラーボタンを設定することもできます。
速度を調整するには、スライダーを選択してドラッグするか、テキスト ボックスに希望の速度制限を入力します。
コントローラーのボタンを変更するには、「Intake」と「Outtake」の横にあるドロップダウンメニューを選択して、希望のボタンを設定してください。
フロップの腕はロボットの後方に向かって伸びており、両端に矢印が付いた形状で移動方向を示していた。その下には「アームモーター」と表示され、最大速度とコントローラーのマッピングを調整するためのスライダーとテキストボックスがあり、アームアップとアームダウンのドロップダウンメニューも付いています。
アームモーターセクションでは、アームモーターの最大速度を設定できるほか、アームを制御するコントローラーボタンを設定することもできます。
コントローラーのボタンを変更するには、「アームアップ」と「アームダウン」の横にあるドロップダウンメニューを選択して、希望のボタンを設定してください。
マッチロード
マッチロードボタンを使用して、フィールド上のロードゾーンにマッチロードを追加できます。各試合は、各色4発のマッチ弾から始まります。
練習画面の右下隅を拡大した画像。カメラボタンの上にマッチロードボタンがハイライト表示されている。上のボタンには赤いビーズクッションが描かれており、「×4」と書かれています。下のボタンには青いビーズクッションが描かれており、「×4」と書かれています。
詰めたいビーズクッションの色(赤または青)を選択してください。マッチロードは一度に1つずつ追加できます。一度追加されると、カウンターがカウントダウンを開始し、その色のマッチ弾の残り数を表示します。
フィールドの隅にあるレッドロードゾーンのクローズアップ画像。赤いビーンバッグが置かれたロードゾーンが強調表示されている。
一度選択されると、マッチロードは選択された色に対応するロードゾーンに追加されます。そのマッチロードがピックアップされるまでは、追加のマッチロードを追加することはできません。
