Google が 2025 年 7 月より Chromebook での Chrome アプリ のサポートを終了することを決定した 、すべての Chrome アプリは Chrome ウェブ ストアに表示されなくなり、機能しなくなります。この変更は VEX では制御できませんが、ユーザーにとってスムーズな移行を実現することに尽力しています。
VEXcode V5 アプリは、Google が Chrome ウェブストアからすべての Chrome アプリを削除するまで使用できますが、この期限のかなり前に Web ベースの VEXcode V5 に移行することを強くお勧めします。ご安心ください。Web ベースの VEXcode V5 には、アプリ ベース バージョンのすべての機能が備わっています。変更は困難を伴う可能性があると認識しているため、VEXcode V5 の Web ベース バージョンとアプリ ベース バージョンの違いを説明する包括的なガイドを作成しました。
WebベースのVEXcode V5に期待される変更点
V5 BrainをVEXcode V5に接続する
V5 Brain を Chromebook に接続しても、Web ベースの VEXcode には自動的に接続されません。手動で接続する必要があります:
| アプリベース | ウェブベース |
- ブレインのウィンドウで、Connect ボタンを見つけます。
- 接続プロセスを開始するには、接続 をクリックします。
- 表示されるダイアログボックスで、続行をクリックします。
- 表示されたオプションから、番号が最も小さいデバイスを選択します。
注: Web ベースの VEXcode は、以前接続された Brain を記憶しません。いずれかの時点で Brain をコンピューターから切断した場合 (ロボットをコンピューターから取り外す場合など)、再接続するにはこのプロセスを繰り返す必要があります。
Brain を Web ベースの VEXcode V5 に接続する方法の詳細な手順については、こちらをご覧ください。
V5 コントローラーを VEXcode V5 に接続する
V5 コントローラーを Chromebook に接続しても、Web ベースの VEXcode には自動的に接続されません。手動で接続する必要があります:
1. Brain ウィンドウで、 Connect ボタンを選択します。
2. 表示されるダイアログボックスで、 続行をクリックします。
V5 コントローラーが VEXcode に正常に接続されると、コントローラー アイコンが緑色に変わります。
注: Web ベースの VEXcode は、以前接続されたコントローラーを記憶しません。コントローラーのファームウェアを更新した後など、コントローラーをコンピューターから切断した場合は、このプロセスを繰り返す必要があります。
コントローラーを Web ベースの VEXcode V5 に接続する方法の詳細な手順については、こちらをご覧ください。
プロジェクト名の変更
Web ベースの VEXcode V5 では、プロジェクト名をクリックしても、アプリ ベースの VEXcode のように新しいファイルを保存するプロセスは開始されません。
1. プロジェクト名をクリックするとウィンドウが開き、2 つのボタンのうち 1 つが表示されます。
保存: 以前にプロジェクトを保存していない場合。
名前の変更: 以前にプロジェクトを保存した場合。
2. どちらかのボタンをクリックすると、 ファイル メニューの 名前を付けて保存 を使用する場合と同様のダイアログ ボックスが開きます。
V5 Brainのファームウェアのアップデート
V5 Brain を VEXcodeに接続すると、アプリベースの VEXcode V5 と同様に、Brain のファームウェアを更新する必要がある場合は Brain アイコンがオレンジ色に変わります。 Brain は 2 つの方法でアップデートできます:
1. V5 Brain を Web ベースの VEXcode に接続すると、Brain の更新が必要かどうかが自動的に検出され、画面にダイアログ ボックスが表示されます。 Updateを選択すると、Brain のファームウェアはすぐに更新プロセスを開始します。
2. アプリベースの VEXcode V5 でも、Brain アイコンをクリックして Updateを選択することで、同じように Brain のファームウェアを更新できます。
更新後、Web ベースの VEXcode V5 は、更新プロセスを完了するために Brain の接続を切断して再接続するように自動的に要求します。
Web ベースの VEXcode V5 で V5 Brain のファームウェアを更新する手順については、ここをクリックしてください。
ビジョンセンサーの設定
1. ビジョンセンサーを構成するときは、 構成 ボタンをクリックします。
2. 新しいユーティリティ ウィンドウの代わりに、 ユーティリティを開く ボタンが表示されます。
3. ユーティリティを開く をクリックして、 Vision Utility サイトを開きます。
4. ビジョンユーティリティの場合:
- ビジョンセンサーを手動で接続します
- 設定のコピー と 設定の貼り付け ボタンを使用して設定を適用します
- 完了 をクリックしてセットアップを終了します。
注: ビジョンセンサーは自動的に接続されません。 Vision Utilityでは手動接続が必要です。
ビジョン ユーティリティでビジョン センサーを構成する方法の詳細な手順については、こちらをご覧ください。
プロジェクトの保存と開く
プロジェクトをデバイスに保存する
プロジェクトをデバイスに保存する方法は、Web ベースとアプリ ベースの両方の VEXcode で同じように機能します。
- メニューの ファイル をクリックします。
- 保存 または を付けて保存のいずれかを選択します。
- プロジェクトを保存するデバイス上の場所を選択します。
- ファイルに名前を付けて、 保存をクリックします。
- この最初の保存の後、プロジェクトはこの時点から継続的に自動保存されます。
VEXcode V5 プロジェクトを保存する方法の手順については、ここをクリックしてください。
デバイスからプロジェクトを開く
デバイスからプロジェクトを開く方法は、Web ベースとアプリ ベースの両方の VEXcode で同じように機能します。
- ファイルを選択します。
- 開くを選択します。
- VEXcode V5 で開きたいファイルを選択します。
- 開くを選択します。
アプリベースの VEXcode V5 から保存されたプロジェクトは、変更や追加の手順を必要とせずに、Web ベースの VEXcode V5 で開くことができます。
