6 軸ロボットアームを Web ベースの VEXcode EXP に接続する – Windows
6 軸ロボット アームを VEXcode EXP に接続するには、まず 6 軸アームの電源を入れ、 6 軸アームをコンピューターに直接接続する必要があります
VEXcode EXPワークスペースで、ブランクアームブロックプロジェクトが開かれました。
VEXcode EXP を開き 新しい Arm プロジェクトを開きます。
ツールバーで6軸アームのアイコンがハイライトされたVEXcode EXP。
画面の右上にある 6 軸アームのアイコンが白くなり、現在 6 軸アームが接続されていないことを示します。このアイコンを選択してください。
VEXcode EXPで、6軸アームのドロップダウンメニューを開き、「アーム接続」ボタンをハイライト表示した状態。
選択すると新しいウィンドウが開きます。 Connect Arm を選択して、6 軸アームを VEXcode EXP に接続し始めます。
VEXcode EXP ブラウザの接続プロンプトには、「ブラウザが 6 軸アームへの接続を試みます」と表示されます。下部に「続行」ボタンがハイライト表示されています。
続行選択します。
ブラウザの接続ウィンドウに2つのオプションが表示され、1つはCOM40、もう1つはCOM41と表示されている。 COM41というオプションが強調表示されています。
6軸アーム通信ポートという名前のポートを選択します。数は関係ありません。
COM41オプションが選択され、下の「接続」ボタンがハイライト表示されたブラウザ接続ウィンドウ。
正しいポートがハイライト表示されたら、 Connect を選択して 6 軸ロボット アームの接続を完了します。
VEXcode EXPツールバーに緑色の6軸アームアイコンが表示されている場合、アームが正常に接続されたことを示しています。
6 軸アームのアイコンが緑色に変わります。これは、6 軸アームが正常に接続され、ファームウェアが最新であることを示します。
VEXcode EXPツールバーにオレンジ色の6軸アームアイコンが表示されている場合、アームは接続されているもののファームウェアが古いことを示しています。
6 軸アームのアイコンがオレンジ色の場合は、ファームウェアが古くなっていることを意味します。 6軸アームのファームウェアを更新する方法については、この記事をお読みください
