VEX IQ (第 2 世代) Brain 画面を操作することで、実行したり学習したりできることがたくさんあります。この記事では、Brain 画面の各アイコンとその用途について説明し、設定で Brain の機能を活用できるようにします。
脳スクリーンのナビゲート
Check ボタンを押して Brain の電源を入れます。
Brain の電源がオンになると、インジケーター ライトが緑色に点灯し、次のようにホーム画面が表示されます。
Brain のボタンは、Brain 画面を移動するために使用されます。
各ボタンの機能と、それらを使用して Brain 画面のオプションを移動する方法について詳しくは、この記事を参照してください。
オプションに切り替えると、そのアイコンが黒で囲まれ、オプションの名前が画面の下部に表示されます。この画像では、「Drive」プログラムが選択されています。
ホーム画面のオプション
ドライブ
「ドライブ」オプションを選択して、Brain に組み込まれたドライバー制御プログラムを開きます。
[ドライブ] メニューから、ドライバー制御プログラムを実行したり、ドライバー構成などのその中の設定にアクセスしたりできるようになりました。
プログラム
Brain にダウンロードされたプログラムにアクセスするには、「プログラム」オプションを選択します。
[プログラム] メニューから、Brain にダウンロードされたプロジェクトにアクセスしたり、開いているプロジェクト スロットに切り替えたりできるようになりました。
デバイス
モーターやセンサーなど、現在 Brain に接続されているデバイスに関する情報にアクセスするには、「デバイス」オプションを選択します。
[デバイス] メニューから、接続されているさまざまなデバイスに切り替えて、どのような情報がリアルタイムで報告されているかを確認できるようになりました。
設定
「設定」オプションを選択して、さまざまな Brain 設定を開きます。[設定] メニュー内の各オプションについて学習するには、読み続けてください。
設定メニューのオプション
言語
Brain 画面のデフォルト言語は英語です。別の言語オプションに切り替えるには、「チェック」ボタンを使用します。希望の言語オプションに到達したら、右ボタンを使用してそれを選択し、言語セレクターから移動します。
リンク
「リンク」を選択して、VEX IQ (第 2 世代) コントローラーを VEX IQ (第 2 世代) Brain にワイヤレスでペアリングするプロセスを開始します。
ワイヤレス ペアリング プロセスの詳細については、この記事を参照し、記事の手順に従ってコントローラーと Brain を接続してください。
校正する
「校正」を選択して、VEX IQ (第 2 世代) Brain に接続されている VEX IQ (第 2 世代) コントローラーを校正します。コントローラーをキャリブレーションすると、Brain がジョイスティックの正確な位置を確実に受信できるようになり、コントローラーのジョイスティックがロボットを正確に動かしていないことに気付いた場合に役立ちます。
システム情報
「システム情報」を選択すると、VEX IQ (第 2 世代) Brain に関する情報が表示されます。
ここでは、ファームウェアのバージョン、名前、チーム、Brain ID 番号など、VEX IQ (第 2 世代) Brain に関する識別情報を表示できます。
ログ
「ログ」を選択すると、VEX IQ (第 2 世代) Brain のイベント ログが表示されます。イベント ログは、トラブルシューティング中に診断情報を提供するために使用できます。
イベント ログには、プロジェクトの実行、ダウンロード、アクションの停止などの情報に加え、デバイスがポートから切断されるなどのハードウェア イベントも含めることができます。各イベントは、Brain の電源が入ってからの経過時間のタイムスタンプとともにリストされます。イベント ログには、最新のイベントが最初に表示され、左に切り替えるとログ内の古いイベントが表示されます。
すべて削除
現在 VEX IQ (第 2 世代) Brain にダウンロードされているすべてのプログラムを削除するには、「すべて削除」を選択します。
すべてのプログラムを削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。[チェック] ボタンを選択してプログラムを確認して削除するか、[X] ボタンを選択してキャンセルして、Brain にダウンロードされたすべてのプログラムを保持します。
工場出荷時設定にリセット
VEX IQ (第 2 世代) Brain を元の工場出荷時の設定にリセットするには、「工場出荷時設定にリセット」を選択します。言語の選択やダウンロードしたプログラムなどのすべての情報が削除され、Brain は工場出荷時の設定に復元されます。
