Aggiornamento del firmware del controller VEX EXP in VEXcode EXP basato sul Web (Windows)
Molti prodotti VEX EXP contengono i propri processori interni e funzionano su un sistema operativo speciale. Questo software è il firmware VEX EXP e si chiama VEXos.
Nota: VEXcode EXP può aggiornare il firmware sul controller EXP solo quando è collegato a un dispositivo tramite un cavo USB-C. VEXcode EXP basato sul Web non supporta l'aggiornamento del firmware sul controller EXP quando si utilizza un iPad, Android o tablet Fire.
Che cos'è il firmware?
Questo sistema operativo è scritto interamente da VEX Robotics e sfrutta la flessibilità e la potenza dell'hardware VEX per le diverse esigenze dell'istruzione e i rigori della concorrenza. Brain invierà automaticamente gli ultimi aggiornamenti a qualsiasi dispositivo EXP ad esso collegato.
Perché dovrei aggiornare?
Esistono diversi motivi per cui dovresti aggiornare il firmware del controller VEX EXP con gli ultimi VEXo, alcuni di questi includono:
  • Gli aggiornamenti di VEXos includeranno correzioni di bug noti e aggiungeranno il software necessario per far funzionare tutti i nuovi dispositivi introdotti nella linea VEX EXP.
  • Gli aggiornamenti consentono funzionalità di programmazione avanzate.
  • Il modo migliore per garantire che il tuo sistema VEX EXP funzioni correttamente è mantenere aggiornato il software.
Come sapere se il firmware del controller è obsoleto
La schermata EXP Brain è visualizzata con una schermata arancione e un messaggio che recita Attenzione, aggiornamento radio del controller. In basso, un'icona indica che è possibile premere il pulsante X per cancellare il messaggio.
Se il Controller e il Brain sono associati e il firmware del Controller non è aggiornato, sullo schermo del Brain verrà visualizzato questo messaggio di errore.
VEXcode EXP con un'icona arancione del Controller sulla barra degli strumenti, a indicare che il firmware del Controller non è aggiornato. Il menu a discesa Controller è aperto e accanto alla versione del firmware è presente un pulsante Aggiorna.
Il controller è connesso al VEXcode EXP basato sul web e l'icona del controller nella barra degli strumenti è arancione.
Richiesta di firmware VEXcode EXP obsoleto con un messaggio che recita Il firmware del controller VEX EXP è obsoleto e deve essere aggiornato. Vuoi aggiornare ora? Ci sono due pulsanti sotto, uno dice No e l'altro dice Aggiorna.
Quando un controller è collegato a VEXcode EXP tramite un cavo USB-C, verrà visualizzato un messaggio che chiede "Vuoi aggiornare adesso?"
Come aggiornare il firmware del controller
Icona dell'applicazione VEXcode EXP.
Innanzitutto assicurati che nessun'altra applicazione che funzioni con l'hardware VEX sia aperta in background, come VEXcode EXP basato su app o Visual Studio Code.
Finestra di installazione della procedura guidata Shield per i driver del controller VEX. Viene visualizzato il messaggio Install Shield Wizard installerà i driver del controller VEX sul computer. Per continuare, fare clic su Avanti.
Quindi, scaricare e installare il file del driver .
Per ulteriori informazioni su come installare il file del driver, visualizza questo articolo.
Controller EXP collegato a un computer tramite un cavo USB C.
Utilizzando un cavo USB-C, collega il controller al computer e assicurati che sia acceso. Una volta connesso il Controller, avviare VEXcode EXPbasato sul Web.
Controller EXP collegato a un computer tramite un cavo USB C. La spia LED di alimentazione è verde e la spia LED di carica è rossa. Ciò indica che il controller è in carica e sta per essere completamente carico.
Una volta collegato il controller tramite USB-C e acceso, entrambe le spie sul controller saranno visibili.
VEXcode EXP con un'icona bianca del Controller sulla barra degli strumenti, a indicare che non è presente alcun Controller connesso. Il menu a discesa Controller è aperto e il pulsante Connetti è evidenziato.
Collegare il controller al VEXcode EXP basato sul Web utilizzando questo articolo.
Controller EXP con la spia LED di alimentazione che si illumina di rosso ed è evidenziata.Prompt della modalità di aggiornamento del firmware VEXcode EXP che riporta: Il controller EXP è ora in modalità di aggiornamento del firmware e richiede di riconnettersi al controller per completare l'aggiornamento del firmware. Nella richiesta di connessione del browser, seleziona la voce denominata VEX EXP Controller FW Upgrade e premi Connetti nella richiesta di connessione. Di seguito è presente un collegamento per ulteriori informazioni e un pulsante OK.
Una volta selezionato "Aggiorna", il controller inizierà a lampeggiare rapidamente in rosso e verrà visualizzato il seguente messaggio.
Seleziona "OK".
Finestra di connessione del browser, con una voce selezionata denominata Aggiornamento firmware del controller VEX EXP.
Seleziona "Aggiornamento FW del controller VEX EXP" e quindi "Connetti".
Richiesta di connessione al controller EXP di VEXcode con un messaggio che recita Il tuo browser ti chiederà ora di connetterti al tuo controller EXP. Selezionare il controller EXP etichettato Porta di comunicazione e premere Connetti nel prompt di connessione. Di seguito è presente un collegamento per ulteriori informazioni e un pulsante OK.
Il controller verrà disconnesso e verrà visualizzato il seguente messaggio.
Seleziona "OK".
Finestra di connessione del browser con due elementi. Un elemento riporta la porta di comunicazione VEX EXP COM6, mentre l'altro elemento riporta la porta utente VEX EXP COM5. È selezionata la voce denominata Porta di comunicazione.
Il Controller tenterà quindi di riconnettersi.
Selezionare il controller EXP etichettato "Porta di comunicazione" dall'elenco dei controller disponibili, quindi "Connetti".
Prompt di aggiornamento radio VEXcode EXP con una barra di avanzamento e un messaggio che indica Aggiornamento radio.
Attendi mentre il controller si aggiorna.
L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
Prompt di aggiornamento completo VEXcode EXP che riporta Aggiornamento completato. In basso c'è il pulsante OK.
Verrà visualizzato un messaggio una volta completato l'aggiornamento.
Seleziona "OK".
VEXcode EXP con un'icona verde del Controller sulla barra degli strumenti per indicare che il firmware del Controller è aggiornato.
Il firmware del controller è ora aggiornato e l'icona del controller nella barra degli strumenti sarà verde.
