Driving Disco, il bot eroe VRC 2022-23
Per iniziare a guidare con VRC Hero Bot, Disco 2022-23, dovrai utilizzare il codice fornito da utilizzare con il controller. Il programma di guida predefinito del V5 Brain non è compatibile con Disco.
Vista angolata della costruzione del robot Disco Hero.
Download del progetto Controlling Disco
Questo codice è fornito nel modello di competizione in modo che tu sia pronto a utilizzare il robot al tuo prossimo evento VRC. Per utilizzare questo codice su Disco, seleziona il metodo di codifica che preferisci (Blocchi, Python o C++) e scarica il progetto VEXcode dal link sottostante.
Selezionando un file in Google Drive, nell'angolo in alto a sinistra compare la scritta Controlling Disco.v5blocks. Al centro dello schermo compare un messaggio con la scritta "Nessuna anteprima disponibile", e sotto di esso si trova un pulsante blu "Scarica".
Nota:Questi collegamenti ti porteranno a un file Google Drive. Verifica che il nome del file nell'angolo in alto a sinistra corrisponda al progetto che desideri scaricare (.v5blocks, .v5python, .v5cpp), quindi seleziona il pulsante Download al centro dello schermo.
Utilizzando il progetto Controlling Disco
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona File evidenziata tra le icone Lingua e Tutorial.
Apri il progetto Coding Disco VEXcode V5. Per ulteriori informazioni su come aprire un progetto dal tuo dispositivo, seleziona gli articoli che corrispondono al tuo progetto.
Barra degli strumenti VEXcode V5 con un'icona a forma di cervello verde, a indicare che il V5 Brain è connesso.
Assicurati che il tuo controller sia associato al V5 Brain, quindi scarica ed esegui il progetto. Per ulteriori informazioni su come scaricare ed eseguire un progetto, seleziona l'articolo che corrisponde al tuo progetto.
