Abbinamento di un controller One Stick a un VEX GO Brain
Una build VEX GO, come ad esempio la Code Base, può essere controllata utilizzando un One Stick Controller collegato. Questo articolo ti mostrerà come associare il Controller a un VEX GO Brain e come controllare la tua costruzione utilizzando il programma di controllo predefinito.
Abbinamento del controller One Stick al GO Brain
Prima di iniziare, assicurati che GO Brain utilizzi il firmware più aggiornato disponibile su beta-code.vex.come che sia GO Brain che One Stick Controller siano carichi e accesi, per evitare interruzioni durante il processo di abbinamento. Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti articoli:
Nota: L'abbinamento tra un controller One Stick e GO Brain è temporaneo. Una volta spenti i dispositivi, è necessario ripetere la procedura di abbinamento per ristabilire la connessione.
Questo video mostra come associare il controller al GO Brain tramite:
  • Premendo due volte il pulsante di accensione sul Brain
  • Premendo due volte il pulsante di accensione sul controller
Entrambe le luci diventeranno gialle, poi inizieranno a lampeggiare di verde. Potrebbero essere necessari fino a 30 secondi prima che le luci inizino a lampeggiare.
Aggiornamento del firmware del controller One Stick
Una volta associato il controller, collega GO Brain a VEXcode GO su beta-code.vex.com per verificare la disponibilità di aggiornamenti del firmware.
VEXcode GO rileverà automaticamente se il firmware del controller non è aggiornato. Segui le istruzioni per associare il controller One Stick, iniziando selezionandoConnetti e Aggiorna .
La barra di avanzamento dell'aggiornamento del firmware del controller One Stick mostra il 27%.
L'aggiornamento del firmware del controller avrà inizio. Durante questo processo, il pulsante di accensione del controller lampeggerà in rosso e verde.
Viene visualizzato un messaggio di errore a comparsa che indica che l'aggiornamento del firmware del controller One Stick non è riuscito e fornisce istruzioni per riassociare l'unità principale e il controller prima di tentare nuovamente l'aggiornamento.
Se il processo di aggiornamento viene interrotto per qualsiasi motivo, verrà visualizzato un messaggio di errore. Se ciò accade, scollega e ricollega GO Brain, quindi riprova.
Dopodiché, il controller One Stick può essere utilizzato immediatamente per controllare la tua configurazione GO. Scopri come funziona il programma predefinito dell'unità qui.
