Installazione di VEXcode EXP su Windows
Per prima , scarica VEXcode EXP se non l'hai ancora fatto.
Icona di VEXcode EXP Installer come mostrata dopo il download per Windows.
Selezionare VEXcode EXP Installer per avviare l'installazione.
Si apre una finestra pop-up di installazione di VEXcode EXP che riporta la disinstallazione della vecchia versione di VEXcode EXP. Il pulsante OK qui sotto è evidenziato.
Se sul computer è presente una versione precedente di VEXcode EXP, il programma di installazione disinstallerà prima la vecchia versione di VEXcode. Seleziona OK.
Nota:
Potrebbe essere necessario concedere l'autorizzazione all'app per apportare modifiche al computer.
Finestra di installazione di VEXcode EXP che mostra il Contratto di licenza con l'utente finale. Il pulsante Accetto qui sotto è evidenziato.
Apparirà il Contratto di licenza. Dopo aver letto l'EULA, seleziona Accetto.
Finestra di installazione di VEXcode EXP che mostra le opzioni di installazione, con la possibilità di scegliere se installare l'applicazione solo per l'utente corrente o per tutti gli utenti. Il pulsante Installa qui sotto è evidenziato.
Selezionare il pulsante di installazione per il programma di installazione, se verrà installato solo per l'utente corrente o per tutti gli utenti del computer. Una volta scelta, seleziona Installa.
Finestra di configurazione di VEXcode EXP che mostra la schermata Completamento della configurazione di VEXcode EXP. Il pulsante Fine qui sotto è evidenziato.
Attendi il completamento dell'installazione, quindi seleziona Fine.
Icona dell'applicazione VEXcode EXP installata su Windows.
Avvia VEXcode EXP utilizzando il collegamento sul desktop.
Applicazione VEXcode EXP installata e aperta su Windows.
Inizia a lavorare in VEXcode EXP.
Crea un nuovo progetto per iniziare a programmare in VEXcode EXP!
