Per installare VEXcode EXP su un computer Mac, per prima cosa devi individuare e scaricare il programma di installazione appropriato per il tuo sistema. Segui questi passaggi per identificare il programma di installazione corretto e installare VEXcode EXP sul tuo dispositivo macOS.
Scarica l'installer
Sul tuo computer Mac, seleziona l'icona Apple.
SelezionaInformazioni su questo Mac dal menu a discesa.
Se il tuo computer riporta di avere un processore Intel, dovrai scaricare il programma di installazione Intel .
Se il tuo computer riporta di avere un chip Apple, dovrai scaricare il programma di installazione Apple Silicon .
Vai su code.vex.com e scorri verso il basso fino a Ottieni VEXcode e seleziona VEXcode EXP >.
Se il computer utilizza un processore Intel, selezionaScarica per Mac (Intel).
Se il computer utilizza un chip Apple, selezionaScarica per Mac (Apple Silicon).
Installa VEXcode EXP
Dopo aver scaricato il programma di installazione corretto per il tuo computer Mac, fai doppio clic sul programma di installazione per avviare il processo di installazione.
Verrà visualizzato il Contratto di licenza con l'utente finale. Dopo aver letto l'EULA, selezionaAccetto.
Una volta completato il caricamento del programma di installazione, si aprirà la schermata di installazione.
Fare clic e trascinare l'applicazioneVEXcode EXP nella cartellaApplicazioni.
Se una finestra di dialogo chiede se si desidera sostituire unVEXcode EXPesistente, selezionareSostituisci.
Accedi alla cartella Applicazioni e selezionaVEXcode EXP.
Inizia a lavorare in VEXcode EXP.
- Crea un nuovo progettoper iniziare a programmare in VEXcode EXP!
- Assegna un nome e salvail tuo progetto.
- Configura i tuoimotori,sensori, trasmissione (2 motorio4 motori) e
Scopri di più sulleforme dei blocchi,flusso del programmae comeaccedere alla Guida.
