Impostazioni del controller nel simulatore di volo VEX AIR
Durante il volo del drone VEX AIR nel simulatore di volo VEX AIR, molte delle impostazioni di volo possono essere regolate direttamente sul controller del drone VEX AIR. Questo ti permette di esercitarti a regolare le impostazioni nell'ambiente virtuale nello stesso modo in cui faresti quando piloti il ​​drone in aria.
Per saperne di più sull'utilizzo del simulatore di volo VEX AIR, leggi questo articolo.
Impostazioni di volo sul controller
Durante il volo, è possibile regolare il limite altezza Z del drone , la di sterzatae il controller.
Primo piano dello schermo del controller con l'icona delle impostazioni del drone e il menu aperti. Il menu mostra le impostazioni elencate nel testo con i valori predefiniti.
Seleziona l'icona Impostazioni drone sul lato destro dello schermo del controller per aprire il menu. Qualsiasi modifica apportata verrà applicata immediatamente durante il volo nel simulatore.
  • Z Limite di altezza - Seleziona le frecce per aumentare o diminuire l'altezza massima a cui il drone può volare. L'altezza massima sull'asse Z è di 2,5 m (8 piedi).
  • Modalità di sterzo - Utilizzare il menu a tendina per selezionare lo sterzo standard o senza headless.
  • Modalità di movimento - Utilizzare il menu a tendina per selezionare la modalità Precisione, Bilanciata o Prestazioni.
Seleziona nuovamente il pulsante per chiudere il menu e tornare alla schermata precedente.
Controllo del drone durante il volo
Ulteriori comandi sono accessibili sullo schermo del controller durante il pilotaggio del drone nel simulatore di volo. Molti di questi controlli includono diverse modalità per modificare o accedere alle impostazioni. Ciascuna delle opzioni seguenti spiegherà dove è possibile trovare questi comandi: tramite la schermata iniziale predefinita o tramite un'altra opzione di menu.
Moduli di controllo
Primo piano dello schermo del controller con la schermata di volo predefinita aperta e un'evidenziazione su due pulsanti con le scritte "Rilascia carico" e "Mantieni carico".
Dalla schermata iniziale predefinita
Durante il volo, i pulsanti a sfioramento presenti sulla schermata di volo predefinita possono essere utilizzati per controllare il modulo attualmente collegato al drone. (Il modulo è selezionato nella lista di controllo pre-volo del simulatore.I numeri sui pulsanti sullo schermo corrispondono ai pulsanti numerati del controller fisico, che può essere utilizzato anche nel simulatore.
  • Modulo gancio motorizzato - Selezionare Tenere premuto il pulsante 6 per tenere premuto il carico utile (o il pulsante 6) oppure Rilasciare il carico utile (o il pulsante 5) per spostare il gancio verso il basso o verso l'alto.
  • Modulo magnetico - Selezionare Rilascia carico utile (o il pulsante 6) per rilasciare il carico bloccato.
Primo piano della schermata di controllo con la schermata di stato del drone aperta e un'evidenziazione sulla sezione dei moduli. Questo dimostra che Hook è stato scelto come modulo con pulsanti per tenere premuto e rilasciare.
Dallo stato del drone
Selezionando l'icona Drone Status sul lato destro dello schermo del controller si apre un menu che visualizza gli aggiornamenti di stato in tempo reale del drone nel simulatore. È possibile manipolare il modulo sul drone utilizzando i pulsanti Tieni premuto o Rilascia nelle impostazioni del modulo, come mostrato qui.
  • Modulo gancio motorizzato - I pulsanti Hold e Drop muovono il gancio verso il basso e verso l'alto.
  • Modulo magnetico - Il pulsante Drop rilascia il carico bloccato.
Seleziona nuovamente l'icona Stato drone per chiudere il menu e tornare alla schermata precedente.
Controllo del display
Reticolo
Primo piano dello schermo del controller con la schermata di volo predefinita aperta e un pulsante evidenziato con la scritta "Reticolo disattivato".
Selezionando il pulsante Reticolo nella schermata di volo predefinita (oppure premendo il pulsante 11 sul controller) si attiverà o disattiverà il reticolo nella visuale della telecamera inferiore.
Primo piano dello schermo del controller con la schermata di volo predefinita aperta e il menu delle impostazioni del controller aperto sopra. Un elemento di spicco è l'interruttore del mirino nella parte superiore delle impostazioni del controller.
Dalle impostazioni del controller
Il reticolo può essere attivato o disattivato anche nel menu Impostazioni del controller. Seleziona l'icona Impostazioni controller sul lato sinistro dello schermo del controller per aprire il menu e attiva/disattiva l'impostazione Reticolo nel menu.
Seleziona nuovamente l'icona Impostazioni controller per chiudere il menu e tornare alla schermata precedente.
Telemetria/Visualizzazione strumenti
Primo piano dello schermo del controller con la schermata di volo predefinita aperta e un pulsante evidenziato con la scritta "Telemetria attiva".
Selezionando il pulsante Telemetria nella schermata Fly predefinita (oppure premendo il pulsante 12 sul controller) si attiveranno o disattiveranno i dati dello strumento nella parte inferiore delle visualizzazioni della telecamera. I dati dello strumento mostrano i valori in tempo reale di direzione, altezza Z, percentuale di accelerazione e altro ancora.
Nota: I dati dello strumento vengono visualizzati solo nelle viste della telecamera anteriore e inferiore.
Primo piano dello schermo del controller con la schermata di volo predefinita aperta e il menu delle impostazioni del controller aperto sopra. Un elemento di spicco è l'interruttore degli strumenti, situato nella parte superiore delle impostazioni del controller.
Gli strumenti possono essere attivati ​​o disattivati ​​anche nel menu Impostazioni del controller. Seleziona l'icona Impostazioni controller sul lato sinistro dello schermo del controller per aprire il menu e attiva/disattiva l'impostazione Strumenti nel menu.
Comandi e display aggiuntivi
Volo lento
Selezionando il pulsante Slow Fly nella schermata di volo predefinita (oppure premendo il pulsante 8 sul controller) si attiverà o disattiverà la funzione Slow Fly. La funzione Slow Fly riduce la velocità di volo del drone di tre volte ed è utile per esercitarsi in modo controllato. Questa impostazione può essere modificata in qualsiasi momento durante il volo.
Il pannello di controllo del drone si apre sullo schermo del controller, mostrando tutti i dati di telemetria e altro ancora. Un elemento di spicco si trova nella dashboard e sull'icona a destra dello schermo che viene utilizzata per aprire la dashboard.
Pannello di controllo del drone
Selezionando l'icona Drone Dashboard sul lato destro dello schermo del controller, verranno visualizzati i dati in tempo reale relativi alla posizione e al movimento del drone durante i voli del simulatore.
Seleziona nuovamente l'icona Drone Dashboard per chiudere la Dashboard e tornare alla schermata precedente.
La schermata di stato del controller si apre con un'evidenziazione intorno al controller visualizzato sullo schermo. Un altro elemento degno di nota è l'icona di stato sul lato sinistro dello schermo.
Calibrazione del regolatore
Selezionando l'icona Controller Calibration sul lato sinistro dello schermo del controller si aprirà il menu di calibrazione. Selezionare il pulsante Calibra Sticks sullo schermo per avviare il processo di calibrazione.
La calibrazione dei joystick è uno strumento utile per la risoluzione dei problemi qualora il controller non funzioni come previsto o in modo diverso rispetto a quanto fatto durante i precedenti voli al simulatore.
Schermata del controller con l'icona del registro missioni evidenziata sul lato sinistro dello schermo.
Registri delle missioni
Selezionando l'icona Registri missioni sul lato sinistro dello schermo del controller, verranno visualizzati i dati del registro missioni relativi ai voli simulati, così come avviene per i voli con il drone in aria.
Nota: L'icona Dati missione precedenti memorizzerà solo i dati dei voli del drone in aria, non nel simulatore.
Per saperne di più sulle impostazioni e le funzionalità specifiche disponibili sul controller per droni VEX AIR, leggi questo articolo.
