Personalizzazione delle risorse utilizzando Google Drive
La modifica o la condivisione delle attività, nonché di altre risorse dal Portale insegnanti utilizzando Google Drive, può essere eseguita in pochi semplici passaggi utilizzando "Crea una copia".
Come utilizzare "Crea una copia" per un documento Google o un foglio Google
Assicurati di aver effettuato l'accesso al tuo account Google e di aprire il documento Google o il foglio Google che desideri modificare o condividere.
Per questo esempio verrà utilizzata l'attività VR VEXcode Basketball Drills. Per saperne di più sulle attività VR di , guarda questo articolo.
Il menu File in un documento Google è evidenziato nell'angolo in alto a sinistra della barra degli strumenti.
Apri l'attività e seleziona "File".
Apri il menu File di Google Documenti con l'opzione Crea una copia evidenziata.
Seleziona "Crea una copia".
In Google Drive è presente l'opzione "Copia documento" con una casella di testo per digitare il nome del file, evidenziata.
Rinomina il documento se lo desideri.
La stessa immagine con la selezione della cartella evidenziata sotto il nome del file.
Seleziona "Il mio Drive" come posizione della cartella, quindi seleziona "OK" per salvare una copia dell'attività su Google Drive.
Nella barra degli strumenti di Google Docs del documento copiato compare la scritta "Ultima modifica pochi secondi fa".
Questa nuova copia può utilizzare tutte le funzionalità dei tuoi documenti Google, come la modifica e la condivisione.
Il prompt di lettura non consente di allegare questo file, con il pulsante di copia evidenziato nell'angolo in basso a destra.
Nota: alcuni sistemi di gestione della classe come Google Classroom ti chiederanno automaticamente di crearne una copia.
Alcune risorse di esempio
Esempio di guida alla programmazione didattica che mostra le stesse opzioni di copia disponibili per le altre risorse.
Puoi utilizzare le procedure sopra riportate per "Creare una copia" di molte risorse diverse. Alcuni esempi includono:
  • VEXcode VR Cumulative Pacing Guide: una delle tante risorse disponibili tramite il Portale Insegnanti. Il portale richiede la registrazione se non si possiede un account VEX . Utilizzando "Crea una copia", la Guida al ritmo può essere facilmente condivisa e modificata per soddisfare le esigenze tue e dei tuoi studenti.
Esempio di email per la home page di VEXcode VR con esempi di risorse per insegnanti copiabili.
  • Email Home - VEXcode VR: un altro ottimo esempio di risorsa presente nel Portale Insegnanti. Ciò può far risparmiare innumerevoli ore avendo tutte le informazioni pertinenti già create per i genitori. Usando "Crea una copia", puoi personalizzarlo per ogni classe!
Per ulteriori informazioni sulle risorse per gli educatori a supporto di VEXcode VR, consulta questo articolo.
