Utilizzo di progetti di blocchi di esempio in VEXcode VR
I progetti di esempio sono un'ottima risorsa se hai appena iniziato con VEXcode VR. Permettono di osservare come vengono utilizzati i diversi blocchi in VEXcode VR.
Utilizzo di progetti di esempio di blocchi
Menu Progetti di esempio che mostra modelli di progetto basati su blocchi per VEXcode VR
Per aprire un progetto di esempio, seleziona il menu File.
Progetto Example Blocks aperto nell'area di lavoro VEXcode VR
Scegli "Apri esempi".
Progetto Example Blocks aperto in VEXcode VR con Playground visibile
Verranno visualizzate le icone per molti progetti di esempio diversi. Ogni icona rappresenta un progetto diverso ed è colorata in base alle categorie di blocchi.
Progetto Example Blocks aperto in VEXcode VR con Playground visibile per i test
La barra dei filtri può essere utilizzata per trovare rapidamente un tipo specifico di esempio.
Progetto Example Blocks aperto in VEXcode VR con Playground pronto per iniziare
Per aprire qualsiasi esempio, selezionane uno dal menu.
Progetto VEXcode VR Example Blocks che mostra le categorie di blocchi e un esempio di programma per un robot.
I blocchi per il progetto base di esempio verranno popolati nell'area di lavoro. Questi blocchi e i relativi parametri possono essere modificati o rimossi. È possibile aggiungere ulteriori blocchi per modificare il progetto di esempio.
Avvio di un progetto di esempio nel parco giochi
Progetto Example Blocks aperto in VEXcode VR con Playground pronto per l'esecuzione
Selezionare l'icona Playground nella barra degli strumenti per avviare Playground.
Esempio di progetto Blocks aperto in VEXcode VR con l'area di lavoro dei blocchi e VR Playground visualizzati.
Seleziona "Avvia" nella barra degli strumenti.
Nota: selezionando 'Avvia' dalla barra degli strumenti si avvierà il parco giochi se non è già aperto.
Pulsante Avvia per eseguire il progetto di esempio in VEXcode VR
Oppure seleziona l'icona "Start" nella finestra Playground.
Area di lavoro VEXcode VR con il menu Progetti di esempio aperto e un progetto a blocchi caricato.
di salvare il progetto sul tuo se desideri modificarlo o riesaminarlo in un secondo momento.
Note nei progetti di esempio a blocchi
Elenco di progetti di esempio a blocchi disponibili in VEXcode VR
Ogni progetto di esempio di blocchi contiene una nota nell'area di lavoro.
Menu "Esempio di blocchi" che mostra le categorie di progetto disponibili in VEXcode VR
In un progetto di esempio di blocchi, la nota fornisce un breve riepilogo di ciò che fa il progetto e del parco giochi consigliato.
Le note possono essere utilizzate per documentare determinate informazioni in un progetto. Per maggiori informazioni sulle note, vedere questo articolo dalla VEX Library.
