Utilizzando il menu contestuale in VEXcode GO
Tenendo premuto a lungo in VEXcode GO si accede a numerose opzioni che ti aiuteranno nella programmazione.
Il menu contestuale nell'area di lavoro
Tenendo premuto a lungo o cliccando con il tasto destro nell'area di lavoro in VEXcode GO si accede alle seguenti opzioni:
Pulsante Annulla evidenziato nel menu contestuale VEXcode GO con per sempre, avanza per 100 mm e gira a destra di 90 gradi.
Annulla: annullerà l'azione più recente.
Un menu contestuale che evidenzia il pulsante "Ripeti"
Ripeti: annulla l'operazione "Annulla".
VEXcode GO con "per sempre" allegato all'avvio, avanzare per 100 mm e girare a destra di 90 gradi. Quindi nel menu contestuale viene evidenziato "Ripulisci blocchi".
Pulisci i blocchi: organizza i blocchi in modo che siano tutti in linea verticale.
È stata selezionata un'immagine che mostra i blocchi dopo la pulizia.
I blocchi dopo la pulizia, tutti disposti in linea verticale.
Area giochi VEXcode GO con l'opzione Aggiungi nota evidenziata. È la quarta opzione sotto Annulla, Ripristina, Pulisci blocchi ed Elimina blocchi.
Aggiungi nota: è possibile aggiungere nota all'area di lavoro.
VEXcode GO con loop infiniti, avanza di 100 mm e gira a destra di 90 gradi all'interno del loop infiniti. Sulla destra c'è un biglietto che dice "dì qualcosa"
Note visualizzate nell'area di lavoro.
Area di gioco VEXcode GO con l'opzione Elimina blocchi evidenziata. È la quarta opzione sotto Annulla, Ripristina, Pulisci blocchi.
Elimina blocchi:tutti i blocchi nell'area di lavoro possono essere eliminati contemporaneamente dopo aver cliccato su un messaggio di conferma.
Elimina tutti i blocchi con il pulsante Annulla e OK
Richiesta di conferma prima di eliminare tutti i blocchi.
Il menu contestuale dei blocchi
Tenendo premuto a lungo o cliccando con il tasto destro su un blocco in VEXcode GO si accede alle seguenti opzioni:
Area di lavoro VEXcode GO con il menu contestuale di un blocco aperto e l'opzione Elimina blocco evidenziata. Elimina blocco è la prima opzione del menu.
Blocchi duplicati: questa azione creerà una copia esatta dei blocchi selezionati.
Area di lavoro VEXcode GO con il menu contestuale di un blocco aperto e l'opzione Elimina blocco evidenziata. Elimina blocco è la terza opzione nel menu, sotto Duplica, Disabilita blocco.
Elimina blocchi: è possibile eliminare singolo o gruppi di blocchi.
Blocco Aiuto: apre la Guida integrata per quel blocco.
Consulta questo articolo per saperne di più su come accedere alla Guida in VEXcode GO.
Lo stesso progetto dell'immagine precedente, con il menu contestuale aperto e le opzioni Converti blocco in blocco Switch e Converti pila in blocco Switch evidenziate.
Converti in blocco Switch: convertirà un singolo blocco, wrapper o pila di blocchi in blocchi Switch, mostrando i comandi Python VEXcode GO per quei blocchi.
Per saperne di più sull'utilizzo dei blocchi Switch per passare dai blocchi alla codifica basata su testo, consulta questo articolo.
Blocco di lettura: utilizza uno strumento di sintesi vocale per leggere ad alta voce il contenuto del blocco.
Per saperne di più sull'utilizzo della funzionalità di lettura in VEXcode GO, consulta questo articolo.
