Quando ricevi il tuo kit VEX V5, ci sono alcune cose che puoi fare per iniziare. Questo articolo tratterà le nozioni di base per prepararsi all'uso di VEX V5.
Carica e collega la batteria cerebrale VEX V5
Per poter utilizzare il tuo V5 Brain, dovrai avere una batteria carica e pronta.
Carica il tuo controller VEX V5
- Carica il tuo controller V5 tramite un cavo USB collegato a una fonte di alimentazione o a un dispositivo.
Scarica VEXcode V5
VEXcode V5 è l'applicazione utilizzata per codificare l'hardware V5 e aggiornarne il firmware.
Per installare VEXcode V5,e seleziona 'Download'.
Quindi, seleziona il pulsante corrispondente al tuo dispositivo e scarica l'app sul tuo dispositivo.
Aggiorna il firmware con VEXcode V5
VEXcode V5 viene utilizzato non solo per codificare l'hardware VEX V5, ma anche per aggiornare il firmware dei tuoi dispositivi V5. Ogni aggiornamento di VEXcode V5 richiederà l'ultima versione del firmware VEXos installato su Brain prima che i progetti possano essere scaricati.
