Installazione o rimozione della batteria cerebrale VEX IQ
Prima dell'installazione, è necessario avere la batteria VEX IQ carica.
Nota: Le immagini in questo articolo mostrano un cervello (di prima generazione), seguire gli stessi passaggi per installare una batteria in un cervello (di seconda generazione).
Installare la batteria
Lo schema mostra una batteria collegata a un IQ Brain. Una freccia indica che la batteria deve essere inserita nella porta di ricarica nella parte inferiore del Brain. La batteria è orientata con il fermo rivolto lontano dal cervello.IQ Brain con batteria connessa.
Fai scorrere la batteria nel VEX IQ Brain e ascolta un clic che indica che la batteria è stata inserita correttamente e completamente.
Rimuovere la batteria
Il diagramma mostra i due passaggi per rimuovere la batteria del robot dal cervello. Il primo gradino presenta una freccia che punta verso il fermo della batteria per indicare che è necessario premerlo verso il basso. Il secondo passaggio mostra la batteria che fuoriesce dal cervello.
Premere il fermo all'estremità della batteria ed estrarla dal cervello.
NOTA: Spingere la batteria dall'altra estremità aiuta a rimuoverla.
NOTA: La batteria deve essere sempre rimossa dal Brain se viene conservata per più di due settimane.
