Comprensione dei messaggi di errore - IQ Brain (1a generazione)
Se sul dispositivo Brain compare un messaggio di errore, il seguente elenco fornisce le definizioni dei messaggi di errore e le possibili soluzioni:
  • "ID sconosciuto"
  • “Aggiornamento richiesto” o “Aggiornamento necessario”
  • Schermata cerebrale con un menu che recita "Aggiornamento necessario". Di seguito è riportato un elenco delle porte intelligenti, tra cui è presente un motore collegato alla porta 4.
    • È necessario aggiornare il firmware del processore e/o dei sensori.
    • Possibile soluzione: aggiornare il firmware.
    • Fai clic qui per visualizzare l'articolo "Come aggiornare il firmware di VEX IQ".
  • "Collegamento del controller perso"
    • Il controller e il cervello VEX IQ sono fuori portata.
    • Possibile soluzione: avvicinarli.
    • Per ulteriori informazioni sul collegamento del controller, fare qui.
  • “Stop”
  • Schermata di controllo del cervello dopo l'esecuzione del programma Driver Control, con il messaggio "Arrestato". Di seguito, le icone indicano che è possibile premere il pulsante Check per eseguire nuovamente il programma oppure premere il pulsante X per uscire.
    • Il programma di controllo del driver è in esecuzione o era in esecuzione ed è stato arrestato.
    • Possibile soluzione: fare clic sul segno di spunta per eseguire il programma.
    • Fai clic qui per visualizzare l'articolo "Come eseguire i programmi utente presenti sul cervello del robot VEX IQ ".
  • "Errore I2C rilevato"
  • Schermata del cervello con un menu che diceva Errore, errore I2C rilevato sulla porta motore 4-6, ricollegare il motore. In basso, un'icona indica che è possibile premere il pulsante X per riavviare il sistema.
    • Un motore o sensore intelligente si è disconnesso dal cervello mentre era in esecuzione il programma . Un cavo Smart Cable potrebbe essere stato sottoposto a una tensione eccessiva oppure essere stato inserito completamente.
    • Possibile soluzione: verificare che il/i cavo/i Smart Cable siano inseriti completamente quindi spegnere e riaccendere il Brain.
    • Fare clic qui per visualizzare l'articolo "Come collegare i dispositivi VEX IQ alle porte intelligenti".
    • Fai clic per visualizzare l'articolo "Come accendere/spegnere un cervello robotico VEX IQ".
