VEX IQ Robotics Competition Virtual Driving Skills ti permette di collegare un controller VEX IQ (2a generazione) al tuo computer e completare partite di allenamento per migliorare le tue abilità di guida. In questo articolo vengono illustrate le opzioni a tua disposizione quando metti in pratica le tecniche di guida virtuale.
Nota:Le abilità di guida virtuale sono disponibili solo se si utilizza un browser Chrome con un controller VEX IQ (2a generazione).
Giocare a una partita di pratica di abilità di guida virtuale
È possibile accedere alle competenze di guida virtuale per VEX IQ tramite questo link.
Prima di iniziare, assicurati che il tuo controller VEX IQ (2a generazione) sia connesso a Virtual Driving Skills e che tu abbia a portata di mano la tua chiave Virtual Skills.
- Per scoprire come collegare il controller, consulta questo articolo.
- Per sapere come trovare la tua Virtual Skills Key e accedere a Virtual Driving Skills, consulta questo articolo.
Dopo aver effettuato l'accesso utilizzando la tua Virtual Skills Key e aver collegato il tuo controller VEX IQ (2a generazione), la partita di pratica di abilità di guida virtuale sarà pronta per essere giocata. Lo stato del controller sarà verde e visualizzerà Connesso nell'angolo in alto a sinistra, e l'Hero Bot sarà nella posizione di partenza.
Per iniziare la partita, premi il pulsante Gioca nell'angolo in basso a sinistra.
Al centro dello schermo apparirà un conto alla rovescia che ti permetterà di prepararti a iniziare a guidare utilizzando il controller.
Durante la partita, il tempo rimanente viene visualizzato nell'angolo in alto a destra.
Durante la partita, il tuo punteggio si aggiornerà nell'angolo in alto a sinistra.
Per terminare la partita prima dello scadere del tempo, seleziona il pulsante Stop nell'angolo in basso a sinistra.
Alla fine della partita verranno visualizzati il nome della tua squadra e il punteggio finale. Seleziona Riprova per chiudere questa finestra e reimpostare il campo. Seleziona X nell'angolo in alto a sinistra per chiudere la finestra senza reimpostare il campo.
Il pulsante Reset nell'angolo in basso a sinistra può essere utilizzato anche per ripristinare il layout del campo.
Selezione di una modalità di guida
Sopra la finestra di pratica delle abilità di guida virtuale, vedrai le opzioni per selezionare la modalità di guida.
La modalità di guida selezionata verrà visualizzata con il nome in blu scuro e l'icona sarà circondata da una linea blu.
Per modificare la configurazione, seleziona il nome della modalità di guida desiderata.
Ciascuna modalità di guida imposta la configurazione dei joystick del controller e il modo in cui questi controllano il movimento della trasmissione.
- Azionamento del carro armato — Aziona il motore sinistro del robot utilizzando il joystick sinistro e il motore destro del robot utilizzando il joystick destro.
- Arcade Sinistro — Guida il robot avanti, indietro, a sinistra e a destra, tutto usando il joystick sinistro.
- Arcade Destro — Guida il robot avanti, indietro, a sinistra e a destra, tutto usando il joystick destro.
- Split Arcade — Guida il robot avanti e indietro usando il joystick sinistro e lo gira a destra e a sinistra usando il joystick destro.
Impostazioni aggiuntive
Opzioni della fotocamera
Le opzioni di visualizzazione per il campo si trovano nell'angolo in basso a destra della finestra di pratica delle abilità di guida virtuale.
- Icona Postazione di guida — Cambia la visuale della telecamera in quella della postazione di guida.
- Icona dall'alto verso il basso — Cambia la posizione della telecamera in modo che sia sopra il campo.
- Icona Inseguimento — Cambia la posizione della telecamera in modo che si trovi dietro al robot.
Configurazione del robot
La sezione Motori di azionamento consente di impostare la velocità massima dell'Hero Bot. Selezionare il cursore per modificare la velocità oppure digitare la velocità massima desiderata nella casella di testo.
La sezione Gruppo motore di aspirazione consente di impostare la velocità massima del motore di aspirazione, nonché di configurare i pulsanti di controllo che lo gestiscono.
Per regolare la velocità, seleziona e trascina il cursore oppure digita il limite di velocità desiderato nella casella di testo.
Per modificare i pulsanti del controller, seleziona il menu a tendina accanto a Intake e Outtake per impostare i pulsanti desiderati.
La sezione Motore del braccio consente di impostare la velocità massima del motore del braccio, nonché di configurare i pulsanti del controller che ne controllano il movimento.
Per modificare i pulsanti del controller, seleziona il menu a tendina accanto a "Arm Up" e "Arm Down" per impostare i pulsanti desiderati.
Carichi di corrispondenza
È possibile aggiungere i carichi di gara alla zona di carico sul campo utilizzando i pulsanti "Carico di gara". Ogni partita inizia con quattro cariche di ciascun colore.
Seleziona il colore del pouf (rosso o blu) che desideri riempire. È possibile aggiungere un solo Match Load alla volta. Una volta aggiunti, il contatore effettuerà un conto alla rovescia per mostrare le munizioni Match Loads rimanenti disponibili in quel colore.
Una volta selezionato, il carico corrispondente verrà aggiunto alla zona di carico corrispondente al colore selezionato. Non sarà possibile aggiungere un ulteriore carico di partita finché quello precedente non sarà stato ritirato.
