Collegamento di un braccio robotico a 6 assi a VEXcode EXP basato sul Web - Chromebook
Per collegare un braccio robotico a 6 assi a VEXcode EXP, devi prima accendere il braccio a 6 assi, e collegare direttamente il braccio a 6 assi al computer.
Il progetto Blank Arm blocks è stato aperto nell'area di lavoro VEXcode EXP.
Apri VEXcode EXP e apri un nuovo progetto Arm.
VEXcode EXP con l'icona del braccio a 6 assi evidenziata sulla barra degli strumenti.
L'icona del braccio robotico a 6 assi nell'angolo in alto a destra dello schermo sarà bianca, a indicare che nessun braccio robotico a 6 assi è attualmente collegato. Seleziona questa icona.
VEXcode EXP con il menu a tendina Braccio a 6 assi aperto e il pulsante Collega braccio evidenziato.
Una volta selezionato, si aprirà una nuova finestra. SelezionaConnetti braccio per iniziare a connettere il tuo braccio robotico a 6 assi a VEXcode EXP.
Viene visualizzato il messaggio di richiesta di connessione del browser VEXcode EXP con la scritta "Il browser tenterà ora di connettersi al braccio a 6 assi". Di seguito, il pulsante Continua è evidenziato.
SelezionaContinua.
Finestra di connessione del browser con due opzioni elencate, una riporta la dicitura ACM0 e l'altra ACM1. L'opzione ACM0 è evidenziata.
Seleziona la porta con il numero più piccolo. In questa schermata, 0 è inferiore a 1, quindi è selezionato.
Finestra di connessione del browser con l'opzione ACM0 selezionata e il pulsante Connetti evidenziato in basso.
Una volta evidenziata la porta corretta, selezionare Connetti per completare la connessione del braccio robotico a 6 assi.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con un'icona verde del braccio a 6 assi, a indicare che il braccio è stato collegato correttamente.
L'icona del braccio robotico a 6 assi diventerà verde, ciò indica che il braccio robotico a 6 assi è collegato correttamente e il suo firmware è aggiornato.
Nella barra degli strumenti VEXcode EXP è presente un'icona arancione del braccio a 6 assi, che indica che il braccio è collegato ma il suo firmware non è aggiornato.
Se l'icona del braccio a 6 assi è arancione, significa che il firmware non è aggiornato. Leggi questo articolo per scoprire come aggiornare il firmware del tuo braccio robotico a 6 assi.
